Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
k750 Меня здесь нет
3797 постов
Дата: Суббота, 07.01.2017, 19:09 | Сообщение # 1701
Фелuкс, ---- на сдишках спринтерах подкачивающих нет ? там только высокого давления ?
divide et impera
4596 постов
Дата: Суббота, 07.01.2017, 19:15 | Сообщение # 1702
На первых, 903-х - механический, прямо на блоке. На более новых уже электрический, в баке.
9748 постов
Дата: Суббота, 07.01.2017, 19:35 | Сообщение # 1703
На Мерсах какой CR?От Бош.
ТНВД CR от Бош мой приятель Миша прямо в гараже ремонтировал,ремкомплект гривень триста обошелся.
На Транзите-от Денсо.
http://www.common-rail.ru/tech/tech_04.php
ТНВД в своём составе имеет подкачивающий насос роторного типа.
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Суббота, 07.01.2017, 20:22 | Сообщение # 1704
Чак! привет! тнвд значит снимать и на стенд?!  смогут ли диагностировать неисправность этого подкачивающего насоса?
3396 постов
Дата: Суббота, 07.01.2017, 20:54 | Сообщение # 1705
Думаю что в принципе да. Ну а остальное от диагностов зависит.
9748 постов
Дата: Суббота, 07.01.2017, 21:59 | Сообщение # 1706
daniel077, не думаю,что в этом есть необходимость:после заполнения системы топливом машина ведь работает без проблем?
Хотя снятие-установка ТНВД Денсо не составляет особых сложностей,много проще установить электронасос на бак,ИМХО.
Когда я раньше писал о возможном износе подкачивающего насоса,я имел ввиду Бош ВР 44,там лопатки по алюминию трут,отсюда и быстрый износ.
Здесь сталь по стали или чугуну,износ подкачивающего возможен,но маловероятен.
По аналогии с Бошем ВЕ могу сказать.что срок службы подкачивающего насоса не менее срока службы плунжерной пары,а это под 500 тыков.В CR требования к очистке топлива выше и нагрузки на ПП тоже выше,так что подкачка должна служить не меньше 500 тыков.
99 постов
Дата: Суббота, 07.01.2017, 22:15 | Сообщение # 1707
Понятно-непонятно... если обойтись без электронасоса, то что это может быть!? получается что ничего. сейчас машина работает в полном порядке во всех режимах (после прокачки грушей мастером)без намека на подсос воздуха. но надолго-незню!
Сообщение отредактировал daniel077 - Суббота, 07.01.2017, 22:17
9748 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 09:19 | Сообщение # 1708
daniel077, до следующего вмешательства в топливную систему.Например,до замены фильтра.
Поэтому его меняй у человека с грушей или обзаведись ею сам.
00Жанна00 Меня здесь нет
4390 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 10:57 | Сообщение # 1709
Я вот думаю,что стало с нынешними аккумуляторами:в прошлом году куплен был новый,а в эти морозы два оборота и всё... cry И ведь заряжается в тепле,а ночь постоял и тю-тю!!
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1858 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 11:14 | Сообщение # 1710
Слабенькая плотность вот и замерзает,нехотят нынче делать качественно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Mikalai_0109, MGV, Конь-як, Tema0900, эйван, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
