Аккумулятор
Vova
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:23 | Сообщение # 1721
Спасибо,ребята! Однако вернёмся к теме.У меня вопрос? Кто нибудь использует гелевые аккумуляторы?
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 20:04 | Сообщение # 1722
Цитата 00Жанна00 ( ) при какой температуре растворяется парафин? В догонку. Еще конечно не плохо бы было знать какого качества в бак залит компот. Если оно типа до минус 10 , то наверняка и парафины растопятся заметнее раньше до плюсовой температуры. По любому в том топливе есть деприсорные (антигелевые) присадки которые его держали стабильным до определенного минуса. В общем везде тайны покрытые мраком.
Добавлено (08.01.2017, 20:04) ---------------------------------------------
Цитата kropa ( ) Кто нибудь использует гелевые аккумуляторы? Я! Собираюсь использовать. Купил б\у годовалого по знакомству. Планирую поставить его на доп. оборудование и автономки в Т5 , вместо обычного .Будет жить у меня под сиденьем лежа на боку. Размерчик не стандартный , он высокий. Инет перед покупкой курил, там вся инфа по плюсам и минусам гелевых аккумов есть. Цитировать не вижу смысла . Правда мне попался тяговый . В частности применяется в полоуборочных машинах , ИБП, да и много где. Под мои цели ,то что надо. Брать заряд быстро, отдавать медленно и много. Попробую фотку вкарячить.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Сообщение отредактировал kropa - Воскресенье, 08.01.2017, 20:08
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 20:07 | Сообщение # 1723
Цитата kropa ( ) Я! Собираюсь использовать. Вот и я хочу купить! Минусы тоже почитала,но они не существенны по сравнению с плюсами. Вот можно посмотреть по ссылке интересующимся: http://avto-flot.ru/blog....tv.html
Дата: Вторник, 10.01.2017, 21:23 | Сообщение # 1724
00Жанна00,не ведись на туфту! Гелевые аккумуляторы не имеют энергетических преимуществ перед наливными, а недостатков-куча. Про зарядку-по выложенной тобой ссылке. Мало годятся для зимнего пуска дизелей,так как максимальный ток у наливных 10 С,(10 номинальных емкостей),у гелевых в двое меньше.Цена-выше. Одно достоинство-не выливается электролит при переворачивании батареи.
Добавлено (09.01.2017, 13:11) --------------------------------------------- Теплый аккумулятор,отремонтированный стартер и -10 творят чудеса! Быстро завелся,хотя не всеми цилиндрами. Добавил цикловую полоборота. Посмотрю,как заведусь завтра.Добавлено (10.01.2017, 21:23) --------------------------------------------- Пуск не улучшился,поэтому увеличил начальный угол впрыска. Проверил работу ЭФУ,оказывается,свеча на 8 В через допсопротивление не накаляется и не дает пламени. снова пустил напрямую.Напряжение на свече стали 9 и 7 В в разных режимах. Прокачал топливопровод до свечи. Заработало!
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 09.01.2017, 15:11
san_san
Дата: Среда, 11.01.2017, 10:25 | Сообщение # 1725
черный_чак, Виталя компрессию мерял когда последний раз? -10 он должен заводиьться почти не задумываясь без всяких свечей. Форсунки как? И уже сто раз заметил что для зимы на транзит 2.5 оптимально 2х75(74) акб. Сотка хорошо, но маловато
kropa
1274 поста
Дата: Среда, 11.01.2017, 10:51 | Сообщение # 1726
Цитата san_san ( ) И уже сто раз заметил что для зимы на транзит 2.5 оптимально 2х75(74) акб. Сотка хорошо, но маловато +999 раз заметил тоже самое . У меня сейчас стоят 2 х 78 АЧ. Ураган с обычным стартером.
Дата: Среда, 11.01.2017, 19:19 | Сообщение # 1727
san_san, был поздний впрыск. Уже были морозы за -10,заводился нормально.А потом регулировал впрыск и корпусное давление,стало хуже. Корпусное увеличил,начальный угол уменьшил.И вот результат. Исправный мотор и в -20 заводится за 20 секунд прокрутки стартером с хорошей скоростью.
macho
284 поста
Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:39 | Сообщение # 1728
Я сегодня решил попробовать завестись, стоит 2 недели уже. На 2 прокрутки хватило и все... полезу АКБ снимать завтра и заряжать. Надеюсь не фильтр...
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
Whistre
22 поста
Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:58 | Сообщение # 1729
Цитата daniel077 ( ) В сервисе говорят что не берут зарядку.Куиил новые. к вечеру посмотрим... Может контакт на массе плохой у кузова? или тоже ерунда? Тоже повелся на то что АКБ сдохли и купил новые на смену в atl.ua, хотя еще недавно покупал там старый. А оказалось что это насос по итогу после примерно месяца плясок и смены мастеров различных. Уже прям не знал что делать, думал даже автомобиль продавать чтобы просто уже не мучаться и не видеть всего этого ужаса. Но отделался еще можно сказать малой кровью, главное что починился.
Ford Transit 2012 г.в. 2.2TDCi
daniel077
99 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:45 | Сообщение # 1730
Цитата Whistre ( ) Тоже повелся на то что АКБ сдохли и купил новые на смену в atl.ua, хотя еще недавно покупал там старый. А оказалось что это насос по итогу после примерно месяца плясок и смены мастеров различных. Уже прям не знал что делать, думал даже автомобиль продавать чтобы просто уже не мучаться и не видеть всего этого ужаса. Но отделался еще можно сказать малой кровью, главное что починился. Приветствую! Опиши проблему поподробнее, не могу понять что с моим авто до сих пор. Насоса в баке, я так понял, и в сервисе так сказали, у меня нет. Стоит датчик уровня топлива, какие то трубки и провода. До сих пор не могу понять что к чему!? Сегодняопять ехал ехал, начал дергаться и заглох. Фильтр-пустой. Заливаю фильтр (подкачки нет). Еду на фильтре 1.5-2 км и глохну... и так 5 раз. Вывод: топливо не доходит до фильтра. Что качает топливо в фильтр из бака? Почему оно не поступает в фильтр. Уже было так несколько раз. Кто что скажет? Внимание! У меня двс 2.2, 110 лс,передний привод, односкатный. И пока грушей не накачаешь топливо из бака, ситуация не изменится!
Сообщение отредактировал daniel077 - Понедельник, 23.01.2017, 20:48
