Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Maulrajas Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 04.05.2017, 23:26 | Сообщение # 1731
Здравствуйте, хочу поставить второй аккумулятор titan arctic 100L+ http://akbmoscow.ru/catalog/avtomobilnye_akkumulyatory_titan/titan_arctic/, но есть опасения что генератор не будет справляться. Возможно кто-то уже ставил дополнительный акб и может поделится тонкостями установки, и возможными проблемами. Аккумулятор планирую ставить на 100 А/ч, много езжу, в дороге постоянно слушаю музыку, поэтому беру з запасом. Также будет уместен совет по бренду акб, буду благодарен за конструктивные размышления
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 04.05.2017, 23:41 | Сообщение # 1732
Maulrajas, Оформи машинку свою в подписи. А то ванговать тяжело . Потом возможно и порассуждаем.
По существу заданного вопроса. Для начала попытайся пройтись поиском по форуму. Тема о установке второго аккумулятора уже порвана в клочья как старый баян.
Если поиск не поможет, можешь постучаться мне в личку . Я тебе наглядно все покажу. Удачи!
Работяги и кормильцы....
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Пятница, 05.05.2017, 00:01 | Сообщение # 1733
КМК лучше 1 хороший АКБ, здоровый генератор, стартер и масло синтетика, и не надо лишнего веса и колхоза.
С зарядом двух 100-ок не будет проблем если много ходишь по трассе, иначе долго жить они не будут.
Что там за музыка что генератора не хватает?!
Чем хуже, тем лучше!
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 05.05.2017, 02:05 | Сообщение # 1734
Не,это просто для запуска воздушно-реактивного двигателя в кунге biggrin
По существу,я бы то же две сотки не ставил.У меня стоят 2 74-ки,хватает за ура!Ставил сам,и примудростей и тонкостей по установке нет.Доп АКБ "+" запитывается на стартер,так же как и основной,а "-" к "-" основного и на массу кузова.Это с учетом того что гена Мицубиси стоит а не Лукас.А то качать нормально не сможет для батарей.Да и диодный мост может выйти из строя от нагрузки.
Провода сечением 40 думаю хватит.
По бренду АКБ,все зависит от толщины кошелька.Я вообще 6 лет год на Украинских Вестах езжу.Хватает на 3-4 года.
В общем,удачи в установке!
VOLVO XC 90 2.5T 2009
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 05.05.2017, 13:38 | Сообщение # 1735
У меня Banner 88ка (с клемами на обе стороны) 5 лет ходил.
Сейчас стоит Варта 95ка джиповская (высокая) в площадку нормально стала.
Вообще минус можно сразу на болт коробки кинуть со стороны воздухана, короче будет.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Пятница, 05.05.2017, 13:43 | Сообщение # 1736
довелось столкнуться со старым акб TUDOR - произвел очень приятное впечатление. по отзывам у людей работает до семи! лет.
BY
Дата: Суббота, 06.05.2017, 15:49 | Сообщение # 1737
Exide только типа испанский?
Ну 7 лет, да на Транзите навряд ли
8 постов
Дата: Суббота, 06.05.2017, 23:49 | Сообщение # 1738
kropa, уже ищю второй день, на других форумах тоже
1274 поста
Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 06:49 | Сообщение # 1739
Maulrajas, для тех, кто в танке.
Напиши в своей подписи , на какой машине ездишь и на какую ищешь .
Вдруг у тебя Дэу Матиз. Тогда тебе не сюда.
И про личку я уже выше писАл...
nikolaj Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 13:42 | Сообщение # 1740
Прочитал всю тему. Но вопрос о выборе производителя акб не отпал.
Если работать по тарифу "марамой", то что из этого можно взять:
Катод 6ст-75, extra start 6ст-74 (тоже вроде катод делает), Тюмень 6ст-75, Подольск 6ст-75, erginex 75.
Все обслуживаемые (есть крышечки у баночек).
Хочу на зиму ставить два, и надо чтоб отбегали года три, например.
Transit 1992 2.5D(4cc) низкий-короткий.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
