Аккумулятор
Vova
MadMaks
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 16:21 | Сообщение # 1741
В твоих широтах и один аккум 80ка или 100ка 3 зимы должен отходить. У меня Баннер 88й (красный, с клеммами на обе стороны) 4 года отходил.
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 19:35 | Сообщение # 1742
Цитата MadMaks ( ) Прочитал всю тему. Но вопрос о выборе производителя акб не отпал. И не отпадет, это сложный вопрос , на который тебе никто не даст четкого ответа. Можно взять бош, который через год--два умрет(не оригинал конечно), а может попастся курский который будет служить верой и правдой, бренд это не самое главное: при покупке нужно обратить внимание на год выпуска, замерять напряжение, оно должно быть не менее 12,6-12,7в, и самое главное--проверить нагрузочной вилкой, это главный показатель исправности и емкости батареи. Олег извини, блин выделил цытату, а нарисовался почему ты, а переписывать лень.
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 13.11.2017, 19:40
3109 постов
Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:00 | Сообщение # 1743
Всем привет! Кто что скажет про АКБ "ZAP" польский? Сегодня прикупил. 80ah, 760 пусковой ток..Были Топла и Варта, но они дороже....
tourneo
1438 постов
Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:10 | Сообщение # 1744
Димарик, лучше будет чем все отечественные.
3109 постов
Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:29 | Сообщение # 1745
Вот и я так подумал....Были ещё Зубры и Волаты....но....рука не поднялась платить за них
Oss
6 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 20:01 | Сообщение # 1746
Начали дохнуть родные аккуляторы. 6 лет. Стоит ли поменять их местами после зарядки?
Транзит 2013 гв. 2,2 л. 124 лс. пассажир.
Рауль
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 20:12 | Сообщение # 1747
Цитата Oss ( ) Начали дохнуть родные аккуляторы. 6 лет. Стоит ли поменять их местами после зарядки Смысла особого нет,думаю лучше купить новые,6 лет большой срок...Правда один аккумулятор для того чтоб заводить машину,а другой вспомогательный чтоль.Совет,купи новые,а то зимой можно хапнуть проблем
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Вторник, 19.11.2019, 18:10 | Сообщение # 1748
Купил месяц назад АКБ вега , так как прежний уже не крутит двиг , пять лет отработал . Старый 100а, и новый 100а.Свечи накала нет.(((
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 20.11.2019, 12:02 | Сообщение # 1749
Рауль, у меня изначально с завода было такое раздельное подключение аккумуляторов - то есть машина заводилась на одном, а уж далее подключался второй. Так вот я наоборот отключил эту систему, подключил толстые стартерные провода к вспомогательной АКБ (изначально там были тонкие), и просто запараллелил обе АКБ. Теперь стартер крутит, как скаженный. В любой мороз. Всё таки суммарный пусковой ток обеих батарей, даже с невысокой ёмкостью (например 70-75 А.час), будет всегда больше, чем у одной. Даже если эта одна батарея имеет большую ёмкость - 100 или более А.ч. (хотя с такими размерами её тяжело впихнуть в подкапотное пространство). Впоследствии я на другой машине, где изначально был только один аккумулятор, реализовал подобную систему. Правда на разборке пришлось прикупить площадку под АКБ. А место под неё на левом брызговике с резьбой под крепёж есть на всех машинах. С повышенной ёмкостью каждой АКБ в таком случае можно не заморачиваться (следовательно, и цена за каждую батарею будет ниже). Вполне подойдут 60-65 Ампер-часовые АКБ. Хватает "за глаза".
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 20.11.2019, 13:20
Pinguin
5 постов
Дата: Суббота, 11.01.2020, 20:48 | Сообщение # 1750
Всем Морген!))Господа,у меня на Евролайне стоят штатно 3 АКБ,2 под моей жопой,и один под очком пассажира.Какой из них основной и отвечает за запуск дрыгателя?СПС
