Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Вторник, 09.03.2021, 21:54 | Сообщение # 1791
Сегодня забрал аккум с магаза ,на вид обычный ничего примечательного, дата 02.21. Вилка без нагрузки 12,6, под
нагрузкой 10,9. Поставил на зарядку автоматом, ток через несколько минут упал до 2.5А и продолжал падать, где то
через пару часов загорелась зелёная лампочка на зарядном...отключил, померил мультиметром 13,25 В.
По каталогу в описании значится как необслуживаемый, но на деле под наклейкой пробки с крестиком. Старую батарейку
оценили в 500р. так что обошёлся он мне без малого 7 тр. Заводить бусика пока не буду... сегодня с утра опять -30 было  sad
Добавлено (09.03.2021, 22:35)
Вопрос о том кто в России их производит остаётся открытым, ну не GM же построил свой завод.В гарантийном талоне есть юр.адрес_Питер, и почтовый_Москва ,в обоих случаях_офисы GM....и чё в России все так засекречено...корейские з.ч. Mobis покупаеш ,по упаковке можно определить где,
кто, когда и на каком заводе сделал... Вообще пофиг конечно, просто любопытный
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 09.03.2021, 22:55
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 09.03.2021, 22:58 | Сообщение # 1792
А я никогда новые не заряжал ,установил и все wink
Добавлено (09.03.2021, 23:03)
Так по всем фирмам запчастей wink Не факт,что на коробке написано сделано там то,а на самом деле в другом месте...Вот ,например,запчасти TRW делаются в Малайзии многие,а штрих код Франция...И где они сделаны?И попробуйте найдите ,что это за завод в Малайзии,где он находится...Все всё скрывают,ужас какой то surprised Те же Lempforder тоже делают в Малайзии,это один и тот же бренд ,что и TRW и многие запчасти тоже делают в Малайзии...Вроде одна фирма,один завод,а запчасти разные по виду,по резине и т.д.. И что думать?
Добавлено (09.03.2021, 23:04)
То есть купите любую одинаковю запчасть Lempforder и TRW,будут сделаны в Малайзии,а на вид разные...
Добавлено (09.03.2021, 23:09)
У нас вообще как продают АКБ ,если сдаешь свой...Приезжаешь в фирму,покупаешь аккумулятор и продавец сам идёт,снимает твой АКБ и устанавливает новый,проверяет все прибором,ну и все,удобно wink
Естественно так только в специализированных магазинах по АКБ wink
801 пост
Дата: Вторник, 09.03.2021, 23:24 | Сообщение # 1793
В нашем городишке, да чё там и в Мурманске об этом наверное даже и не слышали
Дата: Вторник, 09.03.2021, 23:26 | Сообщение # 1794
Думаю к Вам это тоже скоро придет...Вот у нас цены ниже,чем у вас,а когда мы смотрим цены в Москве,так там ещё намного дешевле ,чем у нас surprised
801 пост
Дата: Вторник, 09.03.2021, 23:56 | Сообщение # 1795
Я тебя понял. Но я чуть о другом. Покупаю к примеру масл.фильтр_ориг.на свой Рио. В Корее несколько заводов их выпускают, и внешне они тоже могут отличаться, если пакует Mobis одна упаковка, Genuine Parts -другая ,и там и там могут быть разные производители, так вот по надписям на самом фильтре можно определить конкретный завод, и зная конкретного производителя берёшь, минуя упаковщика гораздо дешевле... Блин чё то меня занесло не туда....флудю
много ...сори  hello
4586 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 10:55 | Сообщение # 1796
Аналогично. Исправный генератор сам все дозарядит. Не, ну конечно бывает мне скучно, я могу аккум погонять заряд/разряд пару-тройку раз, чтобы реальную емкость проверить,но это не система.
Конечно. Ибо если ты сам отнесешь аккум на рынок - тебе вернут денежку из расчета примерно один евро за два кг веса.
Я сдавал летом две дохлые сотки - получал примерно по 15 или 16 долларов за штуку, и за 66-й дали около 13 долларов.
По факту выходит что? Принес 77-й старый на рынок, добавил около 30-35 долларов - и вернулся с новым 77-м.
Если конечно силы позволяют с этим кирпичом в руке гулять. Хотя на одесском авторынке тебе без проблем тележку дадут, или продавец сам с ней прогуляется, абы клиент его был, не ушел никуда.
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 13:24 | Сообщение # 1797
Вот уже третья машина ставлю в гараж-склад, недалеко от капота розетка и зарядное тоже, через день-два-три после как загнал машину открываю капот и подключаю зарядное в режиме "хранеие" до утра, утром пока товар готовлю могу включить на заряд, аккум дозаряжается быстро...вообщем на предыущей машине вот в таком режиме аккум прожил все годы (более 7 лет) что у меня был ФТ (аккум был куплен на второй день после покупки машины) и машину продал с тем аккумом. Сейчас вот тоже после смены машины сразу пришлось купить аккумулятор и вот уже второй год продолжаю всё так-же делать...кстати, покупал необслуживаемый и тогда и сейчас, в аккумуляторы ничего не доливал, короче не мешал ему работать! smile
Понятное дело что не у каждого есть такая возможность с зарядкой, но в моем случае грех не пользоваться раз всё постоянно под рукой.
skype: natali.petren
Дата: Четверг, 11.03.2021, 15:25 | Сообщение # 1798
Когда АКБ ,ну проработал года 2-3,тогда можно поставить на зарядку,а так считаю ,что не нужно,если новый...
Добавлено (11.03.2021, 15:29)
Что то у Вас на Украине до фига дают за аккумулятор,у нас ,ну в фирмах по продаже АКБ,ну 700 рублей,то есть 9,5 долларов,а если в фирмах по приему акб то на 100 рублей дороже,это за 74 ач, если вы фирмах по приему АКБ ,то за 74 дают,ну 800 рублей,там за 1000 рублей вообще не видел...
Добавлено (11.03.2021, 15:39)
Есть ещё на вес покупают,где-то 53 рубля за кг,то есть ,Варта моя весит 17 кг, получается больше 900 рублей...
Добавлено (11.03.2021, 15:40)
А есть кто вообще за 500 рублей покупает smile
Добавлено (11.03.2021, 15:43)
Посмотрел в Одессе,то те же 800 рублей,а ля 300 гривен... https://priyom-akb-odessa.weblab24.com/
Может на рынке больше дают wink
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 11.03.2021, 15:43
801 пост
Дата: Четверг, 11.03.2021, 22:47 | Сообщение # 1799
Да я в общем не параноик,просто раз уж принёс домой ,думаю ради интереса включу...хуже уж точно не будет ,а раз он мизерным током дозарядился за пару часов ,стало быть заряжен был практически на 100%. У меня на Рио за 7 лет акк.2 раза всего на зарядке был...
Добавлено (11.03.2021, 23:00)
Морозы ,мать их...задолбали, ночью 20 днем10-15 и ветер .Поднапрягся чутка , заказал второй такой же акк....
к выходным обещают потепление ,надо заводиться (пошел в отпуск ,для бусика работа есть)
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 11.03.2021, 22:50
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 12.03.2021, 09:23 | Сообщение # 1800
У нас АКБ, 55- 60 принимают в магазинах по 800- 900р. А 100 - по 1500р.
Я по возможности тоже, на машинах где не стоят ДХО штатные(светодиоды), когда заезжаю, в гараж ставлю АКБ, на подзарядку.
Т.к. регулярная езда особенно - по городу, пробки и светофоры, включены фары или противотуманки, генератор особо сильно АКБ не заряжает.
Особенно зимой, потребителей хватает - фары, габариты, печка, музыка.
Да и на моцике, 2-3 раза за зиму АКБ подзаряжаю.
По срокам жизни АКБ, считаю что 5-7 лет, вполне очень нормально и лучше купить потом новый, чтобы в самый нужный момент не получилось:  "ВжИК -Вжик" и потом тишина.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
