Аккумулятор
Vova
Musha
Я где-то здесь
799 постов
Дата: Вторник, 09.03.2021, 21:54 | Сообщение # 1791
Сегодня забрал аккум с магаза ,на вид обычный ничего примечательного, дата 02.21. Вилка без нагрузки 12,6, под нагрузкой 10,9. Поставил на зарядку автоматом, ток через несколько минут упал до 2.5А и продолжал падать, где то через пару часов загорелась зелёная лампочка на зарядном...отключил, померил мультиметром 13,25 В. По каталогу в описании значится как необслуживаемый, но на деле под наклейкой пробки с крестиком. Старую батарейку оценили в 500р. так что обошёлся он мне без малого 7 тр. Заводить бусика пока не буду... сегодня с утра опять -30 было
Добавлено (09.03.2021, 22:35) --------------------------------------------- Вопрос о том кто в России их производит остаётся открытым, ну не GM же построил свой завод.В гарантийном талоне есть юр.адрес_Питер, и почтовый_Москва ,в обоих случаях_офисы GM....и чё в России все так засекречено...корейские з.ч. Mobis покупаеш ,по упаковке можно определить где, кто, когда и на каком заводе сделал... Вообще пофиг конечно, просто любопытный
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 09.03.2021, 22:55
Рауль
Дата: Вторник, 09.03.2021, 22:58 | Сообщение # 1792
Цитата Musha ( ) Сегодня забрал аккум с магаза ,на вид обычный ничего примечательного, дата 02.21. Вилка без нагрузки 12,6, под нагрузкой 10,9. Поставил на зарядку автоматом, ток через несколько минут упал до 2.5А и продолжал падать, где то через пару часов загорелась зелёная лампочка на зарядном...отключил, померил мультиметром 13,25 В. По каталогу в описании значится как необслуживаемый, но на деле под наклейкой пробки с крестиком. Старую батарейку оценили в 500р. так что обошёлся он мне без малого 7 тр. Заводить бусика пока не буду... сегодня с утра опять -30 было А я никогда новые не заряжал ,установил и все Добавлено (09.03.2021, 23:03) ---------------------------------------------
Цитата Musha ( ) Вопрос о том кто в России их производит остаётся открытым, ну не GM же построил свой завод.В гарантийном талоне есть юр.адрес_Питер, и почтовый_Москва ,в обоих случаях_офисы GM....и чё в России все так засекречено...корейские з.ч. Mobis покупаеш ,по упаковке можно определить где
Так по всем фирмам запчастей Не факт,что на коробке написано сделано там то,а на самом деле в другом месте...Вот ,например,запчасти TRW делаются в Малайзии многие,а штрих код Франция...И где они сделаны?И попробуйте найдите ,что это за завод в Малайзии,где он находится...Все всё скрывают,ужас какой то Те же Lempforder тоже делают в Малайзии,это один и тот же бренд ,что и TRW и многие запчасти тоже делают в Малайзии...Вроде одна фирма,один завод,а запчасти разные по виду,по резине и т.д.. И что думать?Добавлено (09.03.2021, 23:04) --------------------------------------------- То есть купите любую одинаковю запчасть Lempforder и TRW,будут сделаны в Малайзии,а на вид разные... Добавлено (09.03.2021, 23:09) --------------------------------------------- У нас вообще как продают АКБ ,если сдаешь свой...Приезжаешь в фирму,покупаешь аккумулятор и продавец сам идёт,снимает твой АКБ и устанавливает новый,проверяет все прибором,ну и все,удобно Добавлено (09.03.2021, 23:09) --------------------------------------------- Естественно так только в специализированных магазинах по АКБ
Musha
Я где-то здесь
799 постов
Дата: Вторник, 09.03.2021, 23:24 | Сообщение # 1793
Цитата Рауль ( ) идёт,снимает твой АКБ и устанавливает новый,проверяет все прибором,ну и все,удобно В нашем городишке, да чё там и в Мурманске об этом наверное даже и не слышали
Рауль
Дата: Вторник, 09.03.2021, 23:26 | Сообщение # 1794
Цитата Musha ( ) нашем городишке, да чё там и в Мурманске об этом наверное даже и не слышали Думаю к Вам это тоже скоро придет...Вот у нас цены ниже,чем у вас,а когда мы смотрим цены в Москве,так там ещё намного дешевле ,чем у нас
Musha
Я где-то здесь
799 постов
Дата: Вторник, 09.03.2021, 23:56 | Сообщение # 1795
Цитата Рауль ( ) То есть купите любую одинаковю запчасть Lempforder и TRW,будут сделаны в Малайзии,а на вид разные... Я тебя понял. Но я чуть о другом. Покупаю к примеру масл.фильтр_ориг.на свой Рио. В Корее несколько заводов их выпускают, и внешне они тоже могут отличаться, если пакует Mobis одна упаковка, Genuine Parts -другая ,и там и там могут быть разные производители, так вот по надписям на самом фильтре можно определить конкретный завод, и зная конкретного производителя берёшь, минуя упаковщика гораздо дешевле... Блин чё то меня занесло не туда....флудю много ...сори
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 10:55 | Сообщение # 1796
Цитата Рауль ( ) никогда новые не заряжал ,установил и все Аналогично. Исправный генератор сам все дозарядит. Не, ну конечно бывает мне скучно, я могу аккум погонять заряд/разряд пару-тройку раз, чтобы реальную емкость проверить,но это не система.Цитата Рауль ( ) У нас вообще как продают АКБ ,если сдаешь свой...Приезжаешь в фирму,покупаешь аккумулятор и продавец сам идёт,снимает твой АКБ и устанавливает новый,проверяет все прибором,ну и все,удобно Конечно. Ибо если ты сам отнесешь аккум на рынок - тебе вернут денежку из расчета примерно один евро за два кг веса. Я сдавал летом две дохлые сотки - получал примерно по 15 или 16 долларов за штуку, и за 66-й дали около 13 долларов. По факту выходит что? Принес 77-й старый на рынок, добавил около 30-35 долларов - и вернулся с новым 77-м. Если конечно силы позволяют с этим кирпичом в руке гулять. Хотя на одесском авторынке тебе без проблем тележку дадут, или продавец сам с ней прогуляется, абы клиент его был, не ушел никуда.
петрен
3967 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 13:24 | Сообщение # 1797
Цитата Фелuкс ( ) генератор сам все дозарядит. Не, ну конечно бывает мне скучно, я могу аккум погонять Вот уже третья машина ставлю в гараж-склад, недалеко от капота розетка и зарядное тоже, через день-два-три после как загнал машину открываю капот и подключаю зарядное в режиме "хранеие" до утра, утром пока товар готовлю могу включить на заряд, аккум дозаряжается быстро...вообщем на предыущей машине вот в таком режиме аккум прожил все годы (более 7 лет) что у меня был ФТ (аккум был куплен на второй день после покупки машины) и машину продал с тем аккумом. Сейчас вот тоже после смены машины сразу пришлось купить аккумулятор и вот уже второй год продолжаю всё так-же делать...кстати, покупал необслуживаемый и тогда и сейчас, в аккумуляторы ничего не доливал, короче не мешал ему работать! Понятное дело что не у каждого есть такая возможность с зарядкой, но в моем случае грех не пользоваться раз всё постоянно под рукой.
Рауль
Дата: Четверг, 11.03.2021, 15:25 | Сообщение # 1798
Цитата Фелuкс ( ) Аналогично. Исправный генератор сам все дозарядит. Не, ну конечно бывает мне скучно, я могу аккум погонять заряд/разряд пару-тройку раз, чтобы реальную емкость проверить,но это не система
Когда АКБ ,ну проработал года 2-3,тогда можно поставить на зарядку,а так считаю ,что не нужно,если новый...
Добавлено (11.03.2021, 15:29) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) Я сдавал летом две дохлые сотки - получал примерно по 15 или 16 долларов за штуку, и за 66-й дали около 13 долларов Что то у Вас на Украине до фига дают за аккумулятор,у нас ,ну в фирмах по продаже АКБ,ну 700 рублей,то есть 9,5 долларов,а если в фирмах по приему акб то на 100 рублей дороже,это за 74 ач, если вы фирмах по приему АКБ ,то за 74 дают,ну 800 рублей,там за 1000 рублей вообще не видел...
Добавлено (11.03.2021, 15:39) --------------------------------------------- Есть ещё на вес покупают,где-то 53 рубля за кг,то есть ,Варта моя весит 17 кг, получается больше 900 рублей...
Добавлено (11.03.2021, 15:40) --------------------------------------------- А есть кто вообще за 500 рублей покупает
Добавлено (11.03.2021, 15:43) --------------------------------------------- Посмотрел в Одессе,то те же 800 рублей,а ля 300 гривен... https://priyom-akb-odessa.weblab24.com/Добавлено (11.03.2021, 15:43) --------------------------------------------- Может на рынке больше дают
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 11.03.2021, 15:43
Musha
Я где-то здесь
799 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 22:47 | Сообщение # 1799
Цитата Рауль ( ) А я никогда новые не заряжал ,установил и все Да я в общем не параноик,просто раз уж принёс домой ,думаю ради интереса включу...хуже уж точно не будет ,а раз он мизерным током дозарядился за пару часов ,стало быть заряжен был практически на 100%. У меня на Рио за 7 лет акк.2 раза всего на зарядке был...Добавлено (11.03.2021, 23:00) --------------------------------------------- Морозы ,мать их...задолбали, ночью 20 днем10-15 и ветер .Поднапрягся чутка , заказал второй такой же акк.... к выходным обещают потепление ,надо заводиться (пошел в отпуск ,для бусика работа есть)
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 11.03.2021, 22:50
MGV
1696 постов
Дата: Пятница, 12.03.2021, 09:23 | Сообщение # 1800
У нас АКБ, 55- 60 принимают в магазинах по 800- 900р. А 100 - по 1500р. Я по возможности тоже, на машинах где не стоят ДХО штатные(светодиоды), когда заезжаю, в гараж ставлю АКБ, на подзарядку. Т.к. регулярная езда особенно - по городу, пробки и светофоры, включены фары или противотуманки, генератор особо сильно АКБ не заряжает. Особенно зимой, потребителей хватает - фары, габариты, печка, музыка. Да и на моцике, 2-3 раза за зиму АКБ подзаряжаю. По срокам жизни АКБ, считаю что 5-7 лет, вполне очень нормально и лучше купить потом новый, чтобы в самый нужный момент не получилось: "ВжИК -Вжик" и потом тишина.
