Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Дата: Вторник, 25.11.2008, 17:34 | Сообщение # 51
У меня такая же проблема,заводится с 4-5 раза в 0 град.,хоть и 2 аккум.,подсоеденял то левый,то правый,вообще не заводится,еле крутит,проверял свечу,всё ок.Дело в стартёре?Подскажите... sad
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Вторник, 25.11.2008, 17:43 | Сообщение # 52
Quote (zh170671iaa)
часто Форды горят .......
Часто гольфы (вторые)горят.Про Форды-первый раз слышу...
Добавлено (25.11.2008, 17:43)
Quote (Raul)
Возможно банальное зависание щеток.
Сообщение отредактировал славик - Вторник, 25.11.2008, 17:44
Награды: 34
Дата: Пятница, 12.12.2008, 09:57 | Сообщение # 53
Quote (zh170671iaa)
дистанционых выключателя массы и обесточивать на ночь електросистему - часто Форды горят .......
Только при самопальном подключении доп.оборудования не специалистами минуя элементарные основы безопасности (предохранитель, реле при необходимости). У меня замыкал самопально выведенный провод на лампу заднего хода. Замыкал где-то возле топливного бака. Вырубало двигатель во время движения и вылетал предохранитель. Без предохранителя, возможно, было бы иначе.
Добавлено (12.12.2008, 09:57)
Поднял второй аккумулятор себе. Возможно, на выходных буду ставить. Еще не решил, буду ставит отключатель массы ручной или дистанционный. И буду ли его ставить вообще... :-)
9748 постов
Дата: Пятница, 12.12.2008, 13:38 | Сообщение # 54
Вова писал:Особенно плох перезаряд необслуживаемой батареи .Дело в том,что необслуживаемые батареи
допускают без "кипения"напряжение до 16...17 Вольт.Перезарядить их довольно трудно,скорее погорят лампы и
тд и это будет сигналом о неисправности генераторной установки.
Рауль писал:подсоеденял то левый,то правый,вообще не заводится,еле крутит,проверял свечу,всё ок.Дело в стартёре?Подскажите...
Для начала утром покрути мотор стартером,но не запускай.Рукой проверь температуру всех силовых проводов
от аккумуляторов до стартера,в т.ч.и провод массы.Если клеммы и наконечники не греются,дело в стартере,возможно,изношены втулки или замыкание внутри стартера (считаем,что аккумулятор исправен и полностью
заряжен)
Если греются-надо сначала привести в порядок силовую проводку.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 00:45 | Сообщение # 55
Собственно, ничего сложного, но человеку, который никогда ничего подобного не делал может пригодиться.
Установка в Форд-Транзит до 2000 г.в. второго аккумулятора.
Нужно:
1. 2-ой аккумулятор той же емкости, что и основной. В Транзите минимально стоит один на 70Ah с рекомендуемым пусковым током не ниже 560A (согласно Ford TIS). Максимально влазит на 100Ah джиповский, он короче и выше по сравнению с обычной соткой. (нужно срезать или разогнуть один край крепления под аккумулятор, так как не хватает буквально 1.5 см по длине)
2. Пластиковые хомуты не менее 10шт
3. Плюсовой провод б/у от системы с однми правым аккумулятором в хорошем состоянии.
4. Провод на массу длиной 2,3м (можно тот же плюсовой, только обязательно поменять клему соединения с аккумулятором на минусовую). Вот удивится новый хозяит Вашего Транзита, соединив все неправильно "-" с "+" или ваш товарищ, который попросил Транзит груз перевезти :-)
5. Крепление под аккумулятор (брал б/у правую, все лишнее обрезаем)
6. Два болта М8 с шайбами. Можно еще закрепить на +2 болта, но мне кажется и этих двух вполне достаточно.
Установка:
1. Второй аккумулятор ставить в левой половине моторного отсека над передним колесом (лево - когда вы сидите за рулем авто). Там достаточно места и есть место для крепления аккумулятора. Снимаем заглушки. Прокручиваем резьбу метчиком (из-за грязи и ржавчины просто так болт Я закрутить не мог). У меня была резьба М8х1.25. Проверьте Вашу резьбу вначале обычным болтом.
2. С правого б/у крепления аккумулятора отрезаем все лишнее. Крепим подставку на 2-х болтах. Ставим и закрепляем аккумулятор.
3. Теперь отключаем массу от основного аккумулятора.
4. Выводим провод массы "-" на стартер напрямую для уменьшения потерь. Можно и в другое место на блок. Но Я открутил один из 3-х болтов крепления стартера и массу "-" вывел проводом сечением 25мм2 на с доп.аккумулятора напрямую.
5. Плюсовой провод выводим и закрепляем на стартере под вывод плюсового провода с основного аккумулятора. Все проверяем и крепим пластиковыми хомутами.
6. Теперь можно все соединить с аккумуляторами. Аккуратно...
7. Теперь радуемся заводкой с двумя аккумуляторами суммарно на 200Ah с пусковым током 1440А (у меня вышло столько). Стартер при -5^С не крутится, а взлетает:-)
Ниже у нас пока не опускалось этой зимой. Будет холоднее - отпишусь.
А так, в принципе, и на одной сотке сразу схватывало (на первых 1..2-х оборотах) у меня при -5^С без свечи накала. Новое китайское реле однако. :-)
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 28.12.2008, 00:56
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 00:55 | Сообщение # 56
Очередной зачет Вова!!! Для -5 не сильно радиатор закрыт?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 01:06 | Сообщение # 57
Sirrega, Я в основном по городу. Если по трассе иду 100км/ч, то снимать приходится однозначно.
Днем у нас -2..+2^С. Утром до -5^С.
Я по городу 40..60км/ч и в основном и без нагрузки. Быстрее никак. СВЕТОФОРЫ и ГАИ не дают разогнаться. У меня стрелка выше N не поднимается. Да и доп.печка в салоне охлаждает двигатель.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 20:45 | Сообщение # 58
Quote (Vova)
Quote (Vova)
4. Время покажет.
Что? Работоспособность подлючения доп.печки? У товарища Транзит уже 3 зимы отъездил с такой печкой (он сам врезал, подключил вначале параллельно, потом переделал на последовательную схему), и все пучком. У нас в Бресте бегает по городу не менее 5 Транзитов с печкой, врезанной лично им по аналогичной схеме. Я лишь подсмотрел это, немного переосмыслил и подробно Все описал, вдруг кому-нибудь да пригодиться. Вебасто - это вещь, но на нее денег нужно, а Я описал неплохой, а главное дешевый вариант, позволяющий обогреть салон Транзита зимой во время движения.
Пришла пора продолжить разговор о дополнительной печке, перейдем http://fordtransit.ucoz.ru/forum/20-210-2, хотелось бы реально узнать насколько эффектен данный девайс.
Кен
Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 20:52 | Сообщение # 59
Quote (кен)
Пришла пора продолжить разговор о дополнительной печке.
замерзаешь?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 20:54 | Сообщение # 60
Quote (qwert)
замерзаешь?
Как все.
Кен
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, sirop_06
