Стартер
MIXOH | Дата: Суббота, 05.07.2008, 21:47 | Сообщение # 1 |
Мой город: ║▌║█║▌║║▌║
Статус: Меня здесь нет
| В этой теме обсуждаем неисправности, способы диагностики, ремонта, обслуживания стартеров.
славик | Дата: Суббота, 05.07.2008, 22:16 | Сообщение # 2 |
| Quote (кен) некрутил с ключа.Напрямую крутил заводил. Напрямую это как?На тычек втягивающего,или два силовых болта втягивающего вместе перемкнуть?Если ток с замка приходит и втягивающее срабатывает,но не крутит совсем-меняй втягиваюшее(как вариант-развальцевать,почистить контакты,закрыть)Если срабатывает,но крутит слабо-опять возможно контакты,или в стартере щетка подвисла.Если даже не щелкает вт.-проверить приходит ли ток с замка(контролькой)ИРядом со стартером есть дополнительное реле-возможна там потеря контакта.
Vova | Дата: Вторник, 08.07.2008, 01:46 | Сообщение # 3 |
Мой город: Брест
| Я бы для начала перекинул стартер с другой рабочей машины на нее. Если проблема осталась - дело не в стартере. Если все работает без проблем - перебрать его, или купить другой на худой конец. А как он заводится на горячий двигатель? Только для ТД на 85л.с. есть одно слабое место (electronic control module), и если этот двигатель трудно заводится горячим или трудно перезапустить горячим, это свидетельствует о механических или электрических дефектах модуля управления. Но тут вроде такой проблемы нет. Или есть?
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
славик | Дата: Вторник, 08.07.2008, 09:05 | Сообщение # 4 |
| Quote (Vova) Я бы для начала перекинул стартер с другой рабочей машины на нее. Если проблема осталась - дело не в стартере. Если все работает без проблем - перебрать его, или купить другой на худой конец. А как он заводится на горячий двигатель? Только для ТД на 85л.с. есть одно слабое место (electronic control module), и если этот двигатель трудно заводится горячим или трудно перезапустить горячим, это свидетельствует о механических или электрических дефектах модуля управления. Но тут вроде такой проблемы нет. Или есть? Да уж,раздул ты...Где взять второй транзит,и какой ...даст тебе для проверки стартер?И причем тут модуль,когда написа но же-напрямую заводится.
Vova | Дата: Вторник, 08.07.2008, 23:03 | Сообщение # 5 |
Мой город: Брест
| Quote (славик) Да уж,раздул ты... Возможно. Но это только в том случае, если у него 2,5TD на 85 л.с., и если он трудно заводится не только в горячую погоду, но и на прогретый двигатель. Такой проблемы у него нет? Я только хотел уточнить. Ставить диагноз ничего не зная и не видя машину сложно, или вообще невозможно. Стартер на день найти в принципе не так уж и сложно, главное задаться целью. Да и температуру можно искуственно поднять в гараже до +50 - это точно. В крайнем случае можно и в холодную погоду стартер нагреть термо-воздуходувкой (техническим феном). Но в начале, Я бы, когда появились проблемы, тупо перекинул стартер с другой машины. Тогда можно будет сузить круг возможных неполадок.
славик | Дата: Четверг, 10.07.2008, 22:18 | Сообщение # 6 |
| Quote (Vova) и если он трудно заводится не только в горячую погоду, но и на прогретый двигатель. Это проблемы топливной,а не стартера.
Гудвин | Дата: Вторник, 11.11.2008, 11:33 | Сообщение # 7 |
| картина была такая же, в последнее время стартер щёлкал и не заводился или заводился раза с 10-15. Надоело щелкать, снял стартер и сделал ревизию втягивающего реле. Задняя эбонитовая крышка почему то вся в трещинах и когда втягивающее срабатывает крышка отходит и по этому нет контакта. Заменил втягивающее (1330 руб.) всё встало на свои места. Но вылезла другая болячка. Как только включаешь замок зажигания, сразу срабатывает стартер, машина заводиться, а стартер не отключается. По схеме смотрю - скорее всего реле стартера неисправно (залипли контакты) так как на управляющем проводе всегда +. НО ВОТ САМО реле никак не могу найти. Всю машину облазил, даже панель разобрал - нету! Прямо мистика какая то. Может знает кто, где это реле на дизельном Транзите стоит??? А то придётся эту цепь глушить и делать завод от кнопки как на Катерпиллере
Сообщение отредактировал Гудвин - Вторник, 11.11.2008, 11:35 |
славик | Дата: Вторник, 11.11.2008, 16:57 | Сообщение # 8 |
| Реле под батарейкой с пассажирской стороны,над релюхой свечи.Все под капотом естественно.У меня черного цвета,выхода(фишка)снизу.
Гудвин | Дата: Вторник, 11.11.2008, 18:00 | Сообщение # 9 |
| Значит у меня где то в другом месте. Quote (славик) Реле под батарейкой с пассажирской стороны,над релюхой свечи у меня там только реле свечи и больше нифига нет! Хотя два каких то пустых разъёма присутствуют.
славик | Дата: Вторник, 11.11.2008, 18:12 | Сообщение # 10 |
| Счас специально глянул по схеме-на авто до и после 92 года(дизеля)стоит вспомогательное (4 выходное)реле стартера.В твоём случае возможен колхоз-тюнинг(хотя не уверен,сам ставил дизель на бензиновую машину-до сих пор без реле работает...) Добавлено (11.11.2008, 18:12) ---------------------------------------------
Quote (Гудвин) Хотя два каких то пустых разъёма присутствуют. Глянь-там нет перемычек???
Гудвин | Дата: Вторник, 11.11.2008, 22:12 | Сообщение # 11 |
| у меня по схеме (92г/в) то же 4-х контактная релюха. а разъёмы пустые торчат в железной коробочке где к корпусу(кузову) прикручена 2-х выводная релюха свечи хотя погоди, сейчас гляну может с жопы на жгуте чего нибудь торчит не-а нифига. Добавлено (11.11.2008, 22:12) --------------------------------------------- Блин, релюху так и не нашёл. Пришлось всю цепь заглушить и через стартерную релюшку с УАЗика и кнопку с ХАНТЕРА сделать новую. Выглядит прикольно. Кнопка здоровая такая пимпочка Когда уже сделал то подумал что из этой кнопки можно сделать своеобразную противоугонку. Надо будет её куда нибудь под сиденье спрятать. Заводится машинка стала с пол пинка.
Сообщение отредактировал Гудвин - Вторник, 11.11.2008, 18:43 |
MURZIK | Дата: Вторник, 11.11.2008, 22:20 | Сообщение # 12 |
Мой город: Минск
| Фото в студию! Давно мысля была транзита с кнопки заводить.
Гудвин | Дата: Среда, 12.11.2008, 13:41 | Сообщение # 13 |
| Фото кнопочки конечно можно организовать но ..... ну торчит пимпочка на панели, ну и что? Если схемкой интересуетесь - то это как два пальца об асфальт. Схематично выглядит следующиам образом: - у нас три электроприбора АКБ-замок зажигания-стартер(втягивающее реле) Если найдёте кнопку которая держит минимум ампер 25-30 при 12v. тогда заморачиваться с релюхой думаю не стоит. Если такой кнопочки нет тогда в схему нужно включать реле стартера. Выход(стартерный) с замка зажигания пускаем на кнопку, далее на управляющую ножку реле, далее с выходной ножки реле нужно пустить проводок на клемму (папа) втягивающего реле. ВСЁ Проверка работоспособности выглядит следующим образом: 1. присоеденяем любой вольтметр или контрольную лампочку к концу провода который идёт уже на стартер 2. включаем замок зажигания (на вольтметре ноль) 3. нажимаем кнопку старта (на вольтметре 12,4v. если контролька то она просто горит) Добавлено (12.11.2008, 13:41) --------------------------------------------- мне кстати на ум пришло как старые Газоны и Зилы заводились, там под левой ногой здоровая такая кнопочка была стартерная, короче сплошной костомайзинг
Vova | Дата: Среда, 12.11.2008, 20:14 | Сообщение # 14 |
Мой город: Брест
| Интересно, почему на Транзите нет штатно пускового двигателя как на тракторе...
кен | Дата: Среда, 12.11.2008, 20:17 | Сообщение # 15 |
| Quote (Vova) почему на Транзите нет штатно пускового двигателя как на тракторе... И не только на Транзите, дело в том, что на улице уже 21 век. То время, когда не было АКБ и др. безвозвратно кануло в Лету...
Кен
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, Рауль, v_a, neznaika123, митрич, goncharov, Sерж666, FUDOSHIKI, vovanvovanich, jasinski, ОлегА, Фелuкс, Shrek, Trans025, tikoss, Fragill27, bananamania, rcmk, Tema0900, ООО_Транзит, эйван, Kikoza, kapriolkay, kapriolpmo, White12710, Светозар, olimpiyskaya, BETEP777
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
