Цитата (Dnepr-Transit)
madbutcher, все ремонтируется.В ранних сообщениях Черный Чак рассказывал как диагностировать стартер.Почитай.
Dnepr-Transit, Ага.. Поищу
Добавлено (17.01.2013, 16:21)
Цитата (черный_чак)
Надо еще прозвонить коллекторные пластины якоря на вал.Для прозвонки используется пробник по такой схеме: вилка,два провода,патрон и лампа накаливания на 150...200 Вт.Один провод разрезается,концы зачищаются. Воткнул вилку в розетку,замкнул концы-лампа загорелась.Один конец на коллекторные пластины,второй на вал. Если лампа загорелась-пробой.Не загорелась-якорь исправен. Один конец на "косичку",второй на корпус.Лампа загорелась-пробой.Не загорелась-статор исправен.
Проверил этим способом
Результат:
Что дальше? Если это лечится, то как?
