Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:30 | Сообщение # 1332
Добавлено (18.01.2013, 16:30) --------------------------------------------- Еще вопрос по редукторному моторкрафту.. Проблема в следующем: иногда как-будто в холостую крутит, не цепляя маховик.. в основном, когда двиг холодный.. Разобрал.. бендикс, вроде как, нормальный.. проверял в тисках газовым ключом.. шестерня вроде как сильно люфтит. Что там может вызывать такой симптом?
Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:32 | Сообщение # 1333
Цитата (madbutcher)
Что делать по втулкам? Может от чего-то подходят?
Родные стоят полтинник Но если уж приспичило - посмотри в Газовских-Уазовских магазинах. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:35 | Сообщение # 1335
Только бендикс. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:35 | Сообщение # 1336
Цитата (madbutcher)
Теперь подскажешь?
Я подскажу, однозначно менять бендикс
а газовый ключ то вам накой, там вся соль не в том чтобы его крутить газовым ключом, а в том что шестерня не должна против шерсти сдвигаться ни на миллиметр....это и руками можно отчетливо проверить
вот вот вот.....это и есть причина "проскальзывания"
либо просто разбалтывание сепаратора (можно разобрать и подремонтировать), либо его разлом....тогда уж только новый....но ИМХО новый не так дорого стоит
Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:40 | Сообщение # 1337
Посмотреть-то можно.. А есть информация, что они подходят? Задняя втулка со стартера на ГАЗ-53 по внутреннему диаметру подходит, а по наружному меньше, примерно на 1мм
