Стартер
MIXOH
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:50 | Сообщение # 1341
Цитата (madbutcher) Посмотреть-то можно.. А есть информация, что они подходят? Задняя втулка со стартера на ГАЗ-53 по внутреннему диаметру подходит, а по наружному меньше, примерно на 1мм Информации нет,что что то подходит. Приспичит - поставишь газоновскую в обойме.
Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:53 | Сообщение # 1342
Цитата (MIXOH) а газовый ключ то вам накой, там вся соль не в том чтобы его крутить газовым ключом, а в том что шестерня не должна против шерсти сдвигаться ни на миллиметр....это и руками можно отчетливо проверить Предыдущий бендикс руками не проворачивался "против шерсти", а в тисках газовым ключом легко.. Этот меньше года отходил, да и ездил мало за это время.. в тисках "против шерсти" с миллиметр пружинит, затем жестко встает.. Но... бендикс, значит бендикс Сниму с нового стартера
MIXOH
Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:59 | Сообщение # 1343
Цитата (madbutcher) Предыдущий бендикс руками не проворачивался "против шерсти" обычно проверяется не в одном месте а во многих, потому-как в одном месте он может и не проворачиваться против шерсти, а чуть прокрутил и опа! провернулся.... Цитата (madbutcher) в тисках "против шерсти" с миллиметр пружинит вот уже даже этого миллиметра там быть не должно....хочешь разбери да посмотри что там внутри....ради общего развития глядишь может отревизируешь в качестве запасного
Дата: Пятница, 18.01.2013, 19:02 | Сообщение # 1344
Вобще в наличии три стартера 1 БОШ, на который теперь нужны втулки
2 МОТОРКРАФТ на который нужен бендикс 3 был в етай каробке аналог моторкрафта (копия с виду) Цена 3500р.. с месяц примерно стоит на машине. Крутит вяло, с подтормаживаниями.. Заводит, но не внушает доверия.. Думаю перекинуть с него на МОТОРКРАФТ бендикс и втягивающее
Дата: Пятница, 18.01.2013, 19:21 | Сообщение # 1345
madbutcher, я бы, поменял на Боше втулки, и он бы ещё "пахал" и "пахал"
Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:26 | Сообщение # 1346
ярос_лав, Я б тоже поменял, но где их взять? Есть мысль подогнать Бош под более распространенные втулки.. Токарь-террорист есть знакомый Но от чего лучше подойдут?Добавлено (18.01.2013, 22:26) --------------------------------------------- Выяснилось еще и замыкание обмотки статора на корпус на БОШЕ.. Чтота начинаю охладевать к нему
Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:28 | Сообщение # 1347
Цитата (madbutcher) но где их взять? -- нууу, Вы же не на Эвересте живёте, где почту носят раз в год....
Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:49 | Сообщение # 1348
Посмотрел в нете как проверить ротор.. замыкания коммутатора на вал не должно быть.. Получается, что максимально убитый стартер мне достался в "подарок" с машиной: 1 втягивающее (купил новое 2500р) 2 замыкание держателя щетки (устранил) 3 статор 4 ротор Потрачена уйма времени и средств, но приобретен опыт.. Мораль какова: Хочешь, чтоб было сделано хорошо - сделай сам.. Просто в начале отдал его автоэлектрику, ему было лень проверить его полностью, сказал "ищи втягивающее", нашел, он мне его поставил и стартер лежал, как исправный, полгода в резерве..
Может кому пригодится.. обмотка статора стартера от ГАЗ-53 с башмаками визуально должна подойти на БОШ.. Разница в том, что на боше клеммы на щетки пежду собой замкнуты, на 53 - нет, но перемычку же можно поставить.
Сообщение отредактировал madbutcher - Суббота, 19.01.2013, 19:50
Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:03 | Сообщение # 1349
Цитата (MIXOH) глядишь может отревизируешь в качестве запасного Хорошего качества бендикс для редукторного проблематично восстановить-проблемная сборка.А некачественный-нет смысла. Пару бендексов удалось собрать,один-не получается. Основная причина выхода из строя-сминаются пружины роликов. Если на каждый ролик две цилиндрические пружины на пластиковом держателе-собрать получалось. Если витая плоская пружина-никак!
Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:05 | Сообщение # 1350
Цитата (madbutcher) Может кому пригодится.. обмотка статора стартера от ГАЗ-53 с башмаками визуально должна подойти на БОШ.. Разница в том, что на боше клеммы на щетки пежду собой замкнуты, на 53 - нет, но перемычку же можно поставить. У ГАЗона мощность стартера примерно 1,5 кВт,наш Бош имеет 2,7. Так что вряд ли подойдет.
