Стартер
MIXOH
КАЛЯН
470 постов
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:16 | Сообщение # 1411
Ребята подскажите плиз номер втягивающего для такого стартера, он у меня стоит, ключ когда поворачиваешь щелкает, а не крутит,(пощелкаешьраз десять-заведет) виновато ведь втягивающее ? Я правильно понимаю..Добавлено (12.04.2013, 21:48) --------------------------------------------- Что не ужто никто не знает?? Добавлено (12.04.2013, 23:16) --------------------------------------------- Ладно скажите что знаете, ФТ 2001 год Двиг 2.4 ТД дура торк, 124 силы На стартер втягивающее??
scott84
Дата: Суббота, 13.04.2013, 00:05 | Сообщение # 1412
КАЛЯН, у меня такое было ,сменил щетки и все ок
КАЛЯН
470 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 18:15 | Сообщение # 1413
Да я уж стартер поменял, но старый все равно надо перебрать, скажите тогда номер втягивающего и щеток..Добавлено (15.04.2013, 18:15) --------------------------------------------- Помогите со втягивающим..
scott84
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 18:33 | Сообщение # 1414
КАЛЯН, вот на екзисте 230739 ротор 138496 втягивающее 230741 щеточный узел
Сообщение отредактировал scott84 - Понедельник, 15.04.2013, 18:35
КАЛЯН
470 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 19:20 | Сообщение # 1415
это к моему подойдет?? Спасибо
scott84
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 19:50 | Сообщение # 1416
КАЛЯН, должно подойти
петрен
3967 постов
Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:55 | Сообщение # 1417
Цитата (петрен) А пока на всякий случай кинул провод со второй клемы стартера для того чтобы можно было обойти втягивающее замкнув провод на клеме для "прикуривания", а то кто его знает когда опять выбрыкнется. Ну вот пршло больше месяца - опять стартер "выбрыкнулся" - пригодилась моя рацуха с проводом в обход втягивающего! А потом опять стартер стал нормально работать........ Буду ждать следующего раза - интересно когда опять отказ случится! Добавлено (17.05.2013, 16:55) ---------------------------------------------
Цитата (петрен) Буду ждать следующего раза - интересно когда опять отказ случится! Прошло меньше двух недель и втягивающее таки накрылось - уже третий день завожу машину в обход втягивающего - некогда пока ремонтом заняться. Но накрылось уже окончательно - пошел ко дну "плавающий синдром"!
Wayder
169 постов
Дата: Пятница, 07.06.2013, 22:03 | Сообщение # 1418
У меня похожая фигня началась,как у Петрена. Вот только в декабре мне на Генстаре за вокзалом перебирали стартер, втулки заменили, втягивающее поставили новое. Стартер Бош. Дорогой он, подлюка, в сравнении с Моторкрафтом, я смотрю. Поехал к ним опять, мол так и так, что за фигня. А они мне - давай денег, мы опять его на стенде пытать будем. А гарантия у нас , мол, всего 3 месяца. Я говорю,- спасибо, идите вы на!.. Сам буду ковырятся. Если б на ЛТ-шке до этого удачно не прошла переборка стартера у них же, я б к ним и не совался. Ну вот... Так и попутно возникла мысль... Вместо Боша можно безболезненно впихнуть Моторкрафт? И какой из этих стартеров лучше, надежнее, опять же чъего производства, если брать новый? Ну и если б/у , то какой?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Сообщение отредактировал Wayder - Пятница, 07.06.2013, 22:06
Белый
89 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:55 | Сообщение # 1419
Люди добрые, подскажите пожалуйста где можно купить венец на такой говностартер. Проехал на нём 15 тысяч. Хорошо, что старый отремонтированный в запасе лежал. А на этом опознавательных знаков нет. В магазине этой детали тоже нет на него.
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
Сообщение отредактировал Белый - Четверг, 13.06.2013, 10:58
MIXOH
Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:30 | Сообщение # 1420
