Стартер
MIXOH
4179 постов
scott84
2925 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 20:07 | Сообщение # 1451
Цитата (zh170671iaa) по статистике редукторный - самый пожароопастный спасибо утешил Мотор делался 3 года назад и опять не заводится даже в +5
Малыш53
2726 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 20:09 | Сообщение # 1452
Цитата (zh170671iaa) Больший более надежный и ремонтопригодный. тут не поспоришь. на скорпе за 4 года редуктор разваливался 2 раза
MIXOH
4179 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 20:12 | Сообщение # 1453
Цитата (zh170671iaa) Он штатно комплектуется с завода Ага....а редукторный что....колхоз?, замечу что им с завода машинки комплектуются уже 15 лет (если о транзитах говорить) Цитата (zh170671iaa) по статистике редукторный - самый пожароопастный Что это еще за статистика такая......я знаю статистику когда в руках дибила, любая техника превращается в груду металолома...
Цитата (Малыш53) на скорпе за 4 года редуктор разваливался 2 раза И это не показатель.....у меня редукторный за 3 года только бендикс поменял (и то неизвестно сколько ему было).....в режиме старт-стоп каждый день.....ни разу не подвел.....даже когда соляра кончилась перед домом на нем на пригорок пришлось заехать
scott84
2925 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 20:16 | Сообщение # 1454
Цитата (MIXOH) Ага....а редукторный что....колхоз?, замечу что им с завода машинки комплектуются уже 15 лет (если о транзитах говорить) Я так понял лучше купить Б.у редукторный моторкарфт чем китайца какого то
Малыш53
2726 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 20:32 | Сообщение # 1455
Цитата (MIXOH) И это не показатель.... этото понятно,хотя на скорпе оба раза накрылся сам редуктор. сечас стоит на транзите китаец,нареканий нет ттт,бош конечно меня мучал больше за такой же период времени со своими втулками,чуть износ их и в +5 незавести. но я его не выкинул,перебрал и на полочке лежит ,да и по цене новый китаец стоит дешевле убитого б\у боша у нас вовсяком случае
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 14.08.2013, 23:16 | Сообщение # 1456
на моем редукторный моторкрафт стоял,за два года с момента покупки-пару раз разбирал чистил(профилактика) и замена втягивающего (180гр) сколько оно до меня прослужило не известно... вроде и недорого за два года... Кстати внутри подшипники на мой взгляд надежней втулок.
Дата: Четверг, 15.08.2013, 18:09 | Сообщение # 1457
Цитата (scott84) заменив стартер на редукторный(справа) у смогу заводится при -10 -- усё может быть... а когда будет -25*, то шо опять ставить Бошша ?,- мой старичек(тот шо слева) в -38* шуршал как миленький....
пс.. к зиме,- надо готовиться основательно,- аккум зарядить, стартер перебрать, масло от Влада, ропу зимнюю, зажигание выставить,- и можно спать спокойно... а если на всё это забить, так как влом это делать,- то можно поставить подогрев от 220..
shamilageev
1761 пост
Дата: Среда, 25.09.2013, 15:45 | Сообщение # 1458
Что- то у меня и с новым стартером такая же беда -2-3 дня поездили опять какая -то или разрядка идет или еще что-нибудь стартер новый (маленький редукторный только щелкает и все) Куда-то аккумулятор разряжается постоянно На ночь я клемму снимаю в гараже а теперь что и на стоянке снимать Если в проводках где-то кз- то ведь без включенного зажигания тоже не должно разряжаться
транзит 96 бош атмосф
Дата: Среда, 25.09.2013, 17:15 | Сообщение # 1459
shamilageev, что бы знать на верняка куда уходят токи,- надо снять клемму с АКБ,- вместо неё проводок к одному контакту амперметра, от другого контакта проводок к клемме которую сняли и смотрим,- шо пА чём... а возможно аккум умирающий...
Цитата (shamilageev) без включенного зажигания тоже не должно разряжаться
оно то так, только не вся электро. система идёт через замок,- через замок запитано всё то что нам надо для езды, типа - запуск мотора, свет, печки-дворники, и тд.... попробуйте ка снять предохранитель на часы-свет салона...
shamilageev
1761 пост
Дата: Среда, 25.09.2013, 18:01 | Сообщение # 1460
Цитата (ярос_лав) а возможно аккум умирающий... Да каждый год покупаю Этому месяц -правда опять ненадежной фирмы (мега бат какой-то)- опять подешевле взял Цитата (ярос_лав) попробуйте ка снять предохранитель на часы-свет салона.. Да - это хорошая мысль Я вот еще думаю что совпало по времени с работающей печкой- может там какие косячки завелись- и вентилятор чуть работает-может вынесенные в капот провода сопротивлений плохо контачат - А от плохого контакта акб может разряжаться или только от кз?
