Стартер
MIXOH | Дата: Суббота, 05.07.2008, 21:47 | Сообщение # 1 |
Мой город: ║▌║█║▌║║▌║
Статус: Меня здесь нет
| В этой теме обсуждаем неисправности, способы диагностики, ремонта, обслуживания стартеров.
Гудвин | Дата: Среда, 12.11.2008, 22:40 | Сообщение # 16 |
| Quote (Vova) Интересно, почему на Транзите нет штатно пускового двигателя как на тракторе... ну не...... Пускач ПД-10 на Форде это уже перебор. Хотя если из машинки делать шоу-кар может быть
zh170671iaa | Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 23:05 | Сообщение # 17 |
Мой город: Киев город-герой
| "Если найдёте кнопку которая держит минимум ампер 25-30 при 12v. тогда заморачиваться с релюхой думаю не стоит. Если такой кнопочки нет тогда в схему нужно включать реле стартера" - зачем тянуть в салон левые 30А ? небезопасно , может замкнуть и ...... сами понимаете. Более склоняюсь к класике - реле стартера- кнопка.Питание кнопки через замок зажигания - все культурно и надежно , ибо просто. Можно извратиться и соорудить РБК (релле блокировки стартера) при работающем двигателе на базе РС502(классика ВАЗ)Добавлено (23.11.2008, 23:05) --------------------------------------------- "Интересно, почему на Транзите нет штатно пускового двигателя как на тракторе..." - поздно уже , Гостехнадзор обязывает даже пускач запускать с помощью електростартера.... 21 век ....
черный_чак | Дата: Понедельник, 24.11.2008, 10:25 | Сообщение # 18 |
Мой город: Киев
| Когда брал Транзит,замка зажигания вообще не было.Начала поставил два тумблера-один для всех цепей ,с фиксацией;другой,без фиксации-для стартера.Потом поставил замок от Москвича и кнопку на пуск.Сейчас могу позволить купить новый замок,но давит жаба.Кстати,жаба самый страшный зверь на Украине-не одного меня задавила.
кен | Дата: Понедельник, 24.11.2008, 19:58 | Сообщение # 19 |
| Quote (черный_чак) .Кстати,жаба самый страшный зверь на Украине-не одного меня задавила. А Вы французов на подмогу пригласите ! Иначе от хохлов ничего не останется..
Кен
черный_чак | Дата: Среда, 26.11.2008, 17:27 | Сообщение # 20 |
Мой город: Киев
| Кен,не путай лягушку с жабой!Лягушка квакает,а жаба давит,французы нам не помогут.И,будь политкорректным,у нас технический форум.
Sirrega | Дата: Среда, 26.11.2008, 17:33 | Сообщение # 21 |
Мой город: Бежица
| Quote (черный_чак) а жаба давит, Ладно вам, у вашей жабы скоро срок полнамочий кончается, тогда возможно полегчает. Федор, удали вечером.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
кен | Дата: Среда, 26.11.2008, 20:33 | Сообщение # 22 |
| Quote (черный_чак) .И,будь политкорректным,у нас технический форум. Да неужели !!! В таком случае Начните с себя !!!!!!! А потом уж нас призывайте к порядку. Если угодно могу процитировать Ваши высказывания от которых за версту несет " политкорректностью" !!! А так с уважением.
Кен
черный_чак | Дата: Пятница, 28.11.2008, 20:28 | Сообщение # 23 |
Мой город: Киев
| Sirrega,уж лучше жаба,чем "баклан".Но все это есть флуд. Вернемся к нашим стартерам.Все неисправности можно разделить на две группы(аккамулятор исправен) 1.Механические повреждения и износ. 2Неисправности в електрических цепях К первой группе,я думаю,можно отнести и разбитую крышку втягивающего реле,буксующий бендекс и изношеные втулки. ко второй-обрыв в цепи питания втягивающего реле(в том числе и зависание щеток), плохой контакт в силовых проводах и короткие замыкания внутри стартера(чаще всего в роторе). Полгода назад мы на форуме обсуждали эту тему и кто-то из форумчан разложил все по полочкам.Добавлено (28.11.2008, 20:28) --------------------------------------------- Это был наш коллега zh170672iaa,сообщение 41 от 24.02.2008 в теме "Генератор".
Raul | Дата: Вторник, 09.12.2008, 22:21 | Сообщение # 24 |
| Подскажите?нужно скорей всего менять стартер,только вот как определить какой он у тебя,что за фирма,есть 3 варианта,купить финский за 4000 руб,у нас их везде продают,только он восстановленный и месяц гарантии или может ещё турецкий неоригинальный за 5500 руб 0,5 года гарантии,если менять в специализированных центрах.И третий восстановить свой,сказали будет стоить 5000 руб,типа поменяют на хорошие запчасти,вот теперь и думай блин.Конечно лучше Бош купить,но цена кусается.Хотя ещё точно не знаю в стартере ли дело,у меня 2 акб,на 2-ух заводится,а если по одному то еле,еле крутит,аккумуляторы хорошие Varta,один из них новый.Что подскажете? --------------------------------------------------------------------------------
MURZIK | Дата: Вторник, 09.12.2008, 23:00 | Сообщение # 25 |
Мой город: Минск
| Еле еле крутит на холодную или теплый? АКБ точно все хорошо заряжено, и каковы батареи по емкости? Попробуй разобрать и сделать профилактику. У меня када холодно то на одном и не заведешся вообще. Про АКБ почитай в разделе про АКБ там много чего интересного написано.
Сообщение отредактировал MURZIK - Вторник, 09.12.2008, 23:02 |
черный_чак | Дата: Пятница, 12.12.2008, 23:40 | Сообщение # 26 |
Мой город: Киев
| Raul,при какой температуре раза с 5-6 заводится?С 5-6 попытки или примерно 5-6 оборотов КВ делает,прежде чем мотор заводится? Самая частая причина низкой скорости проворачивания стартером КВ двигателя-износ втулки со стороны бендекса. Чтобы поменять эту втулку не нужно полностью разбирать стартер.Достаточно снять втягивающее реле,со стороны щеток открутить две гайки М6 и аккуратно снять лобовую крышку стартера со стороны бендекса,после чего выбить изношеную втулку подходящей выколоткой и запрессовать новую втулку.Как правило ,новые из магазина втулки разворачивать не нужно.Проверить,входит ли вал во втулку (с обратной стороны крышки) и собрать стартер. Посмотри здесь http://transit-club.com/forum/19-34-379-16-1203884338
Vova | Дата: Вторник, 16.12.2008, 01:32 | Сообщение # 27 |
Мой город: Брест
| Raul, у тебя аккумулятор один сам по себе слабоват. Вот вдвоем уже нормально тянут. Допустим, с топливной у тебя все нормально. Тогда стартер и провода пересмотреть. Возможно, просто окислились контакты. Будешь ремонтировать стартер, зачисти контакты проводки, идущие на стартер.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
Raul | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:31 | Сообщение # 28 |
| Что ещё за финские и турецкие стартеры?Кто-нить знает про них? Добавлено (12.12.2008, 23:18) --------------------------------------------- Спасибо чаку за ответ(в теме про акб).Вот теперь нужно решить какой брать или перебрать? Добавлено (12.12.2008, 23:34) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Raul - Вторник, 16.12.2008, 22:39 |
Raul | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:31 | Сообщение # 29 |
| 5-6 оборотов.Так что лучше поставить финский,турецкий или перебрать старый стартёр?да и спасибо за ссылку,ща сижу читаю!
Сообщение отредактировал Raul - Пятница, 12.12.2008, 23:59 |
черный_чак | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:31 | Сообщение # 30 |
Мой город: Киев
| Год назад в Киеве втулки стоили от 30 до 80 гр(ничем,кроме цены не отличались),щетки-80 гр. Пусть сейчас цены выросли вдвое,возьмем 350 гр,или 50 дол,пусть еще 50 дол за работу.А еще 70 дол за что?Якорь будут менять? Мой совет:взять восстановленный финский и между делом самому разобрать и отремонтировать "родной". Будут вопросы-пиши в Личку,я сейчас бездельничаю.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
