  • Страница 1 из 229
  • 228
  • 229
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 05.07.2008, 22:16 | Сообщение # 2
Quote (кен)
некрутил с ключа.Напрямую крутил заводил.
Напрямую это как?На тычек втягивающего,или два силовых болта втягивающего вместе перемкнуть?Если ток с замка приходит и втягивающее срабатывает,но не крутит совсем-меняй втягиваюшее(как вариант-развальцевать,почистить контакты,закрыть)Если срабатывает,но крутит слабо-опять возможно контакты,или в стартере щетка подвисла.Если даже не щелкает вт.-проверить приходит ли ток с замка(контролькой)ИРядом со стартером есть дополнительное реле-возможна там потеря контакта.
Награды: 34
Дата: Вторник, 08.07.2008, 01:46 | Сообщение # 3
Я бы для начала перекинул стартер с другой рабочей машины на нее. Если проблема осталась - дело не в стартере. Если все работает без проблем - перебрать его, или купить другой на худой конец.
А как он заводится на горячий двигатель? Только для ТД на 85л.с. есть одно слабое место (electronic control module), и если этот двигатель трудно заводится горячим или трудно перезапустить горячим, это свидетельствует о механических или электрических дефектах модуля управления. Но тут вроде такой проблемы нет. Или есть?
1176 постов
Дата: Вторник, 08.07.2008, 09:05 | Сообщение # 4
Quote (Vova)
Да уж,раздул ты...Где взять второй транзит,и какой ...даст тебе для проверки стартер?И причем тут модуль,когда написа но же-напрямую заводится.
Награды: 34
Дата: Вторник, 08.07.2008, 23:03 | Сообщение # 5
Quote (славик)
Да уж,раздул ты...
Возможно. Но это только в том случае, если у него 2,5TD на 85 л.с., и если он трудно заводится не только в горячую погоду, но и на прогретый двигатель. Такой проблемы у него нет? Я только хотел уточнить. Ставить диагноз ничего не зная и не видя машину сложно, или вообще невозможно.
Стартер на день найти в принципе не так уж и сложно, главное задаться целью. Да и температуру можно искуственно поднять в гараже до +50 - это точно. В крайнем случае можно и в холодную погоду стартер нагреть термо-воздуходувкой (техническим феном). Но в начале, Я бы, когда появились проблемы, тупо перекинул стартер с другой машины. Тогда можно будет сузить круг возможных неполадок.
1176 постов
Дата: Четверг, 10.07.2008, 22:18 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
Это проблемы топливной,а не стартера.
Дата: Вторник, 11.11.2008, 11:33 | Сообщение # 7
картина была такая же, в последнее время стартер щёлкал и не заводился или заводился раза с 10-15. Надоело щелкать, снял стартер и сделал ревизию втягивающего реле. Задняя эбонитовая крышка почему то вся в трещинах и когда втягивающее срабатывает крышка отходит и по этому нет контакта. Заменил втягивающее (1330 руб.) всё встало на свои места. Но вылезла другая болячка. Как только включаешь замок зажигания, сразу срабатывает стартер, машина заводиться, а стартер не отключается. По схеме смотрю - скорее всего реле стартера неисправно (залипли контакты) так как на управляющем проводе всегда +. НО ВОТ САМО реле никак не могу найти. Всю машину облазил, даже панель разобрал - нету! Прямо мистика какая то. Может знает кто, где это реле на дизельном Транзите стоит??? А то придётся эту цепь глушить и делать завод от кнопки как на Катерпиллере smile
Сообщение отредактировал Гудвин - Вторник, 11.11.2008, 11:35
1176 постов
Дата: Вторник, 11.11.2008, 16:57 | Сообщение # 8
Реле под батарейкой с пассажирской стороны,над релюхой свечи.Все под капотом естественно.У меня черного цвета,выхода(фишка)снизу.
Дата: Вторник, 11.11.2008, 18:00 | Сообщение # 9
Значит у меня где то в другом месте.
Quote (славик)
у меня там только реле свечи и больше нифига нет! Хотя два каких то пустых разъёма присутствуют.
1176 постов
Дата: Вторник, 11.11.2008, 18:12 | Сообщение # 10
Счас специально глянул по схеме-на авто до и после 92 года(дизеля)стоит вспомогательное (4 выходное)реле стартера.В твоём случае возможен колхоз-тюнинг(хотя не уверен,сам ставил дизель на бензиновую машину-до сих пор без реле работает...)
Добавлено (11.11.2008, 18:12)
Quote (Гудвин)
Глянь-там нет перемычек???
  • Страница 1 из 229
  • 228
  • 229
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, пепелац, shamilageev, v_a, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Bartabas, Bokr07, Юра, martavto, Faza, stan08, Seriivolk, Amereh, vitspb178, Vladimir895, avh1204
