Стартер
MIXOH
4179 постов
Perchic_r
168 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:00 | Сообщение # 2011
Всем Привет тоже дизель плохо заводился . Перебрал и пересмотрел все что можно ничего не помогало стал думать что виноват АКБ староват он уже был купил новый чуть стало получше но всё равно мне не нравился его запуск в плюс 5 без прогрева было не завести даже с новым АКБ . Перебирая железки в гараже обнаружил у себя новый щёткодержатель со щётками и втулки стартера решил перебрать стартер . Вскрытие стартера показало щёток почти нет куча грязюки всякой внутри и подгоревший щеткодержатель втулкам тоже почти хана . Всё что можно почистил промыл что менялось заменил проверил и установил . Дак при запуске стартер так крутанул движок что поначалу подумал сейчас колено вылетит из блока завелся без всякого прогрева в минус 10. Сейчас заводится нормально без предварительного прогрева Ф/Т дизель двигатель 4СА старер бош вот и всё
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:13 | Сообщение # 2012
Perchic_r, Конечно вам хорошо,у вас меньше -10 и не бывает)))Добавлено (13.02.2017, 20:13) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=ecqTDFj5dfs
Сообщение отредактировал and-reey - Понедельник, 13.02.2017, 20:12
Perchic_r
168 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:31 | Сообщение # 2013
and-reey, В степных районах бывало и поболее вообщем год на год не приходится здесь в каждом углу своя зима и своё лето а может быть всё за один день увидишь
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:42 | Сообщение # 2014
Цитата Perchic_r ( ) Ф/Т дизель двигатель 4СА старер бош вот и всё Roman - почти 7 лет на Форуме - и без подписи... ай-я- яй ...
Perchic_r
168 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:53 | Сообщение # 2015
and-reey, Весёлый запуск у тебя ещё и балон таскай за собой ,а у тебя машина на улице постоянно стоит мой при плюс 5 в гараже до ремонта стартера оказывался заводитсяДобавлено (13.02.2017, 20:53) --------------------------------------------- GREENDRAGON, виноват, сейчас исправлю, если получится
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 21:01 | Сообщение # 2016
Цитата GREENDRAGON ( ) Есть тема об этом - я же написал Нашел, пока занимаюсь стартером, о быстросемах подумаю.
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 14.02.2017, 07:47 | Сообщение # 2017
Perchic_r, да стоит на улице.при -10 заводится без проблем.а дальше с баллоном,зато не надо искать розетку и покупать автономку.
Добавлено (14.02.2017, 07:43) --------------------------------------------- Perchic_r, если ниже -25 мороза,факел в коллекторе горит минуты две и без проблем)))
Добавлено (14.02.2017, 07:45) --------------------------------------------- главное что бы стартер крутил как положенно и нагонял нужную компрессию для сжатия саляры
Добавлено (14.02.2017, 07:46) --------------------------------------------- если медленно крутит, при +5 уже проблема с запуском
Добавлено (14.02.2017, 07:47) --------------------------------------------- Perchic_r, зимой балон с горелкой можно и по таскать,не один камаз на дороге отогрел)))
Сообщение отредактировал and-reey - Вторник, 14.02.2017, 07:49
Losarmanos
10 постов
Дата: Суббота, 18.03.2017, 14:16 | Сообщение # 2018
Блин,тому кто на первой странице поставил картинку с кодами запчастей,вечное спасибо,вот это профи)!
Форд -Транзит,1998г.в. длинная база,2.5 дизель
IL43
104 поста
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 22:50 | Сообщение # 2019
Ребят помогите советом стартер Бош крутил плоховато поменял втулки люфт в якоре не ушел и выработки на валу нет. Возможно плохие втулки. На работе в переднюю и заднюю крышку засадили игольчатые подшипники вал проточили и запрессовали втулки из шарико-подшипниковой стали и снова проточили под внутренний размер подшипников люфты исчезли вал крутится хорошо ни как на втулках. Думал побыстрее собрать и опробовать результат и тут дернул черт прозвонить стартер а он весь оказался закорочен на массу. Что мне теперь делать покупать бу или новый (какой фирмы).
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
alexbeloglazov
1804 поста
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 23:23 | Сообщение # 2020
IL43, Пользуюсь редукторным Моторкрафт.Просто рекомендую.Сугубо мое мнение.Прост,обслуживаем,надежен.Бери б\ушный.У нас в р-не 80 уе стоит.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
