Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
Дата: Четверг, 30.11.2017, 20:22 | Сообщение # 2071
arndt, поздравляю!
У старых Бошей кроме износа втулок есть еще одна напасть-пробой обмотки якоря на массу.
И никакая замена втулок не поможет такому стартеру разогнать холодный дизель до пусковых оборотов.
Я,кстати,на днях последний Бош разобрал и сдал в цветмет.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 30.11.2017, 20:33 | Сообщение # 2072
Цитата arndt ()
езжу на своем Транзите почти десять лет.
А какой-такой Транзит???  wacko  biggrin  Саша - ты в Клубе 8 лет!!! Пора-бы и прописАТЬ...
Цитата
свое мнение не навязываю и не к чему не призываю
А и не надо навязывать - все и так всё знают...  wink
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 30.11.2017, 20:34
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 04.12.2017, 17:17 | Сообщение # 2073
Все знают,а я как-то и не знал,насколько может быть существенно отличие...
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Сообщение отредактировал arndt - Понедельник, 04.12.2017, 17:18
stan21ua Меня здесь нет
408 постов
Дата: Понедельник, 04.12.2017, 17:58 | Сообщение # 2074
День добрый Панове!Так там цвет мет только якорь и то надо вытащить медюху,а то возьмут дёшево ,а шестерни малюсенькие там были(те шо в редукторе)?мои россыпались в песок! Или тоже ушли в цвет- мет? wink
А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Сообщение отредактировал stan21ua - Понедельник, 04.12.2017, 18:04
Дата: Понедельник, 04.12.2017, 20:25 | Сообщение # 2075
stan21ua, где то валялись с разбитыми втулками.
Завтра гляну,может и выбросил.
Вал с пятаком и осями на нем лежит,а вот шестерни...
У меня пару лет назад рассыпались игольчатые подшипники на "солнечных" шестернях,я купил новый редуктор.
Тогда он стоил около 500 гр,сейчас примерно так же.
А потом приехал товарищ,тоже заклинил редуктор.
Так я ему поставил свой старый после реставрации,у него тоже напряги без денег.
С деньгами-нормуль! biggrin
Без денег-напряги... sad
Завтра гляну.Если и живы,то нужно менять втулки в шестернях.
408 постов
Дата: Понедельник, 04.12.2017, 21:42 | Сообщение # 2076
У нас 1300 гривацов два года тому стоял в стартерном магазе.,а сейчас и представить страшно.
С деньгами-нормуль!
А кому счас леГко))))при сей Гидности!
Завтра и я гляну...у меня втулки на валиках металические остались,две из них с прорезями вертикальными,как с игольчатых подшипников.
Сообщение отредактировал stan21ua - Понедельник, 04.12.2017, 21:43
Дата: Вторник, 05.12.2017, 21:17 | Сообщение # 2077
stan21ua, нашел все четыре шестерни.
В трех есть бронзовые втулки,из четвертой выскочила.
Скинь в личку координаты НП,вышлю.
408 постов
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 16:45 | Сообщение # 2078
черный_чак, УРА))) Примного благодарен)))Сен-сей! smile координаты в личке!
Добавлено (17.12.2017, 16:45)
Всем привет! Если вдруг что то со стартерком,дабы малой кровью пролечить,может и поможет ссылка эта!       цацки
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 11:01 | Сообщение # 2079
stan21ua, удалось восстановить стартер?
А сайт по ссылке у меня не открывается.
4586 постов
Дата: Вторник, 19.12.2017, 01:20 | Сообщение # 2080
Тоже не открывается... Бус-центр-чего-то-там, но и все.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
