Стартер
MIXOH
4179 постов
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 18:08 | Сообщение # 2101
А кто-нибудь из присутствующих пробовал заводить холодный дизель 2.5 с помощью 3-метрового ПВС-кабеля сечением 3*1.5 кв.мм? Сразу поясню: стартер редукторный.
Тут один деятель уверяет, что такое возможно. Честно - сомневаюсь. А что думаете вы?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 06.02.2018, 18:16
arndt
189 постов
Дата: Среда, 07.02.2018, 09:47 | Сообщение # 2102
Присоединяюсь: очень и очень сомнительно,если только товарищ не имел в виду подключения этими проводами предпускового зарядного к 220В.,а потом крутануть.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
san_san
Дата: Среда, 07.02.2018, 11:46 | Сообщение # 2103
Цитата BoozyteuR ( ) А кто-нибудь из присутствующих пробовал заводить холодный дизель 2.5 с помощью 3-метрового ПВС-кабеля сечением 3*1.5 кв.мм? Сразу поясню: стартер редукторный.Тут один деятель уверяет, что такое возможно. Честно - сомневаюсь. А что думаете вы? интересно по какой схеме
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Среда, 07.02.2018, 18:13 | Сообщение # 2104
san_san, схема простая: скрутка из 3 проводов, каждый из которых сечением 1,5 кв.мм.
san_san
Дата: Среда, 07.02.2018, 21:54 | Сообщение # 2105
BoozyteuR, ты не понял, он просто прикуривает этими проводами? если так то особо большие токи не пройдут, он просто подзаряжается через них
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Четверг, 08.02.2018, 00:21 | Сообщение # 2106
san_san, наш деятель не уточнил, заводился он напрямую от АКБ или просто прикуривался. Впрочем, даже легенду о том, что с помощью данной скрутки можно завестись самостоятельно (учитывая, что движок дизельный, а не УМЗ-402 или 405), я бы расценивал как откровенную чушь. Потому как если у меня на одних только 6 квадратах стартер уже еле-еле прокручивал, и движок не хотел схватывать, то на 1,5 квадратах, даже помноженных на 3, он и подавно не заведется.
Я поставил на вторую АКБ кабло 35 квадратов вместо 6, так как последние уже не тянули и сильно грелись, и после замены кабелей заводка стала нормальной. Так этот умник пытался меня там еще че-то троллить, мол, поменял исправное на новое (хотя я всего лишь поставил усиленные кабели) и что можно было обойтись заменой одних лишь клемм, не изменяя сечение проводов. Разумеется, я не согласился с таким утверждением. С хрена ли? Да и другие товарищи так же дали ему понять, что он какбэ неправ, и что увеличение сечения провода с 6 до 35 квадратов оказалось грамотным решением - лично у меня каких-либо сомнений на этот счет даже не проскакивало.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 08.02.2018, 00:34
san_san
Дата: Четверг, 08.02.2018, 10:45 | Сообщение # 2107
Цитата BoozyteuR ( ) с помощью данной скрутки можно завестись самостоятельно (учитывая, что движок дизельный, а не УМЗ-402 или 405), я бы расценивал как откровенную чушь. согласенДобавлено (08.02.2018, 10:45) ---------------------------------------------
Цитата BoozyteuR ( ) Я поставил на вторую АКБ кабло 35 квадратов вместо 6, так как последние уже не тянули и сильно грелись, конечно нормально, только мне кажется надо на обеих батареях заменить.
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Четверг, 08.02.2018, 12:34 | Сообщение # 2108
san_san, по первой АКБ норм. Все 35, а то и больше даже.
semkiseliov
7 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:25 | Сообщение # 2109
Всем привет. Подскажите пожалуйчта какой провод подойдет АКБ-Стартер (Tranzit 1990г.в.) ПВА или ПГВА и каким сечением?
Ford tranzit 2.5D 1990г.в. SsangYong Korando Family 2.5D 1994г.в.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:42 | Сообщение # 2110
Аналог ПГВА: много-много мелких жилок. Сечение, если память не изменяет, 25 "квадрат". Я заменял проводом ПВ-25, 5-го класса гибкости - прекрасно работает.
