Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
stan21ua Меня здесь нет
408 постов
Дата: Среда, 06.06.2018, 22:01 | Сообщение # 2121
Archy67,Авто то какая у тебя?год и т д.
Добавлено (05.06.2018, 22:56)
Мужички караул,или хелп))) якорь пробит у меня в стартере,редукторный, прогуглил есть в продаже,все размеры совпадают,только разница с общей длинной якоря-вала,у меня 152мм,а в продаже 156мм)))....кто может сталкивался с таким делом? wink
Добавлено (06.06.2018, 22:01)
И НА ФОРУМЕ тишинааааа)))) ВЗЯТАЯ ЗА ОСНОВУУУУУ)))))!
А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:19 | Сообщение # 2122
я не сталкивался, мне кажется должно подойти
408 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 08:03 | Сообщение # 2123
Цитата san_san ()
мне кажется
Эта версия  не подходит,так как 156мм длина якоря общая(которые есть в продаже валом маде ин Польша),против моих 152 мм,и куда девать 4 мм,вала,если вал садится точно в шарик и крышку заднюю))вот таки пироги))) wink
3108 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 23:05 | Сообщение # 2124
Я обычно беру запчасть в руки и иду на базар- дайте мне вот такую!
408 постов
Дата: Четверг, 14.06.2018, 10:29 | Сообщение # 2125
Стартер сделал,нашёл якорь с общей длиной 153мм,правда не было на валу углубления под шарик, пришлось сверлить.всё работает.крутит шо бешеный!
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.06.2018, 20:02 | Сообщение # 2126
Цитата stan21ua ()
крутит шо бешеный!
Так этож редукторный...
Zaryky21 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 15:15 | Сообщение # 2127
Доброго дня товарищи, возникла проблема у меня транзит 2,5 дизель 1995 года,какой стартер подходит? Прошу скинуть фото или по ват сап 89773364858 или здесь , заранее благодарю!
4586 постов
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 22:28 | Сообщение # 2128
От Транзита 2.5Д, 1986-2000г.в.
3108 постов
Дата: Суббота, 21.07.2018, 22:34 | Сообщение # 2129
Тяжело крутил редукторный стартер. А порой и вовсе "глох". Сегодня снял. А у него .......отломан носик! Носик лежит себе в колоколе коробки и периодически на кочках точится маховиком. Вопрос- в чём может быть причина , что он отломался? Я поражаюсь- как он вообще без носика ЗАВОДИЛ ДИЗЕЛЬ?! Всё - таки  Транзит- СИЛА!!! Понятно- носик, оба подшипника под замену. И бендикс туда же- тоже порой глючил. Бывает, что двиг запускается как бы с ударом. У меня когда-то на мотоцикле было сильно раннее зажигание и кикстартером по ноге било. На дизеле такое возможно? Динамика и ХХ нормальные, обычные.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 00:03 | Сообщение # 2130
ижак один горшок?
http://vovan.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
