Стартер
MIXOH
Рауль
Дата: Четверг, 21.03.2019, 19:03 | Сообщение # 2171
alexweis, ерунду он те сказал,нормальный производитель...Уровня Cargo...Я себе ставил стартер этой фирмы,отработал 3 года,потом ремонт...Так что норм Кстати у нас в Питере,почти во всех фирмах по ремонту стартеров и генераторов именно эта фирма и ещё какая то и тоже Тайвань...Добавлено (21.03.2019, 19:12) --------------------------------------------- Кстати Тесла тоже Корея,Китай,Тайвань...Думаю запчасти одного уровня
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 21.03.2019, 19:38 | Сообщение # 2172
Цитата alexweis ( ) манагер отсоветовал,грит - Tesla Technics лучше.
Сделаны на одном заводе в разные смены
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 21.03.2019, 19:49
3109 постов
Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:56 | Сообщение # 2173
Цитата Рауль ( ) .А Юнипоинт хорошая фирма,Тайвань Подтверждаю, работает нормально. alexweis, точно втягивающее? Может и контактная группа замка зажигания мозг парить. Бывало такое ...Взять отдельно втягивающее проверить на снятом стартере.
OLEG_K
265 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 11:29 | Сообщение # 2174
Цитата Димарик ( ) точно втягивающее? Может и контактная группа замка зажигания мозг парить. Бывало такое ...Взять отдельно втягивающее проверить на снятом стартере. Учитывая год выпуска авто- замена втягивающего лишним явно не будет..обычно оно уже второе..или третье..на втором как минимум стартере А на счет замка зажигания..то же верно подмечено...даже проводок от замка к втягивающему может состарится и на гарячую выносить мозг водителю.. Просто alexweis, не уточняет что именно он имеет в виду -"несрабатывает". -Напрямую замкнуть пробовал? от замка зажигания само реле клацает или нет? ..и т.д и т.п..
3109 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 22:23 | Сообщение # 2175
У меня замкнула группа один раз %). Мотор заведён, стартер крутит. Заглушил мотор, а стартер крутит. С перепугу поставил на передачу и затянул ручник . Из стартера пошёл белый дым. Машина гружёная, ключи для снятия клеммы не достать. Пытался вручную стянуть крутя клеммы с АКБ- не смог. В итоге оторвал с мясом провод со втягивающего. Потом как ни в чём не бывало перемкнул напрямую стартер, машина завелась и день доработал не глуша двигатель. После этого случая появились под сидушкой ключи, необходимые для снятия клеммы с АКБ, кнопка на пуск и мысли о выключателе массы....
arndt
189 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 18:29 | Сообщение # 2176
В старых машинах выключатель массы необходимость,сколько было случаев и про залипающий стартер,и про вспыхнувшую проводку,у меня, в общем- то паразитного потребления нету,когда выключаешь зажигание,но массу всегда выключаю на ночь,так спокойнее,капот поднять - опустить не трудно.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
3109 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 21:37 | Сообщение # 2177
Вот и я размышляю на эту тему. Всё времени не хватает это сделать. Правда я думал в кабину завести выключатель. Ну а часы можно и напрямую на АКБ кинуть....
nigdave
202 поста
Дата: Четверг, 28.03.2019, 16:53 | Сообщение # 2178
Всем привет, вопрос №1 такой:правильно я вилку во втягивающее поставил?
Вопрос № 2 :на сколько передняя втулка должна выходить их маски или вровень?Добавлено (28.03.2019, 19:15) --------------------------------------------- Бендикс вращаться только в одну сторону должен? Добавлено (28.03.2019, 19:27) --------------------------------------------- Или он стопориться только когда входит в захват с маховиком?
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:12 | Сообщение # 2179
Цитата nigdave ( ) Всем привет, вопрос №1 такой:правильно я вилку во втягивающее поставил? Неправильно.Перед вилкой только пластик должен быть .пружина со скобой за вилкой должны быть.
Цитата nigdave ( ) Вопрос № 2 :на сколько передняя втулка должна выходить их маски или вровень? Запрессуй ( забей) вровень.
Цитата nigdave ( ) Бендикс вращаться только в одну сторону должен? Только в одну (и никак иначе)
3109 постов
Дата: Четверг, 28.03.2019, 22:00 | Сообщение # 2180
Цитата nigdave ( ) на сколько передняя втулка должна выходить их маски или вровень? Изнутри головы- вровень, а снаружи, даже если немного торчит- без разницы....
