Стартер
MIXOH
4179 постов
nigdave
204 поста
Дата: Пятница, 29.03.2019, 14:38 | Сообщение # 2181
Поставил на машину, завелась с двух оборотов после зимы.Бендикс не менялДобавлено (29.03.2019, 14:39) --------------------------------------------- Поменял втулки и щёточный узел в сборе.
3093 поста
Дата: Пятница, 29.03.2019, 20:47 | Сообщение # 2182
Цитата nigdave ( ) Бендикс не менял Ну и пусть работает, пока работает....Цитата nigdave ( ) ,масса без нагрузки 1984кг. Откуда такая точность- на весы заезжал?
alexweis
165 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 10:03 | Сообщение # 2183
Доброутро народ. Есть ли "кино" как заменить втягивающее ? Нужно ли полностью разбирать стартер дабы правильно вставить вилку ? Порыл youtube но не нашёл как это делается с пружиной и скобой. Один чел посоветовал полностью разобрать чтобы долезть туда, но чую что делается гораздо проще и легче.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 11:26 | Сообщение # 2184
Снимаешь стартер с машины,откручиваешь три винта,крепящих втягивающее к маске и меняешь.
alexweis
165 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:29 | Сообщение # 2185
Ну это понятно что руками всё делается. Потренировался, можно /нужно меня без разбора всего стартера. Суровой ниткой натягивать скобу с пружиной и аккуратно одеваешь на вилку,затем вытягиваешь нитку. Даже если кусочек там и останется,то его размолотит со временем.
Shrek
625 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 14:39 | Сообщение # 2186
Цитата alexweis ( ) Суровой ниткой натягивать скобу с пружиной и аккуратно одеваешь на вилку,затем вытягиваешь нитку Натягивал не ниткой, а проводком - просто он был под рукой. И не пружину оттягивал, а вилку придерживал, тогда скобочка с пружиной легко на вилке защелкивается.
alexweis
165 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 15:56 | Сообщение # 2187
Shrek, отлично дружище сделал как ты подсказал. Аказыца проще простого.
Вначале даже на советчика(чела) обидняк включил,но зато увидел,что щёточкам кранты не за горами. Те что на съёмной пластине изнасились в два раза больше,нежели те что от катушки идут. У последних ещё запаса лет на пять. Буду далее смотреть,то-ли пластину менять,то-ли отдельно щётки куплять. Паяться не охото. Короч,будем посмотреть как правильно поступать. Стартер Бош. Подскажите плиз каталожный номер.
Добавлено (02.04.2019, 19:58) --------------------------------------------- Видать лоханулся я К деревенским"спецам типа дяди Вани" обращаться не хочу, да и делают они абы как, а сам очень долго всё делаю, пока инет весь не прошерстю,одно успокаивает что если и наипусь то сам на себя буду дутся а не на дядю Ваню. Заменил значит втягивающее, а дело было не в нём, ну или же не только в нём. Схватывает стартер получше ,но с каким то скрежетом. Дружбаны грят -бендикс. Буду брать Tesla Technics TT61486 Ну а коли во второй раз лезть в старте то и заменю щёткодержатель Tesla Technics TT51023 Не знаю на сколько этот производитель хорош,но грят популярный. Не дорого и нормально. Вот что делать со втягивающим (новым)если оно не причём ? Оставить прозапас или как,если выясню что родное Бошевское ещё робит. Просветите плиз,выскажите свои мысли.
Сообщение отредактировал alexweis - Вторник, 02.04.2019, 19:59
Рауль
2804 поста
Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:12 | Сообщение # 2188
Цитата alexweis ( ) Буду брать Tesla Technics TT61486 Ну а коли во второй раз лезть в старте то и заменю щёткодержатель Tesla Technics TT51023 Тут у тебя и выбор то невелик,либо Тесла,либо Карго,но есть ещё фирма ERA ,хорошая фирма,был стартер ,отлично отработал,но стартер был оригинальный,восстановленный ,но в коробке Era,где-то 5 лет назад они сделали производство в Китае и как сейчас качество,сложно сказать,кстати Бендикс Карго тоже производства Китай...
alexweis
165 постов
Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:29 | Сообщение # 2189
Рауль, да да, манагер в Эмексе посоветовал как раз ERA,но потом сошлись на Тесла. Бум посмотреть.
3093 поста
Дата: Вторник, 02.04.2019, 22:28 | Сообщение # 2190
Цитата alexweis ( ) Схватывает стартер получше ,но с каким то скрежетом. Дружбаны грят -бендикс.
Стартер машину заводит? Или через раз? Если заводит каждый раз, когда включается- то бендикс работает. Если он "проскальзывает", то скрежета не будет. Будет звук как будто стартер просто в холостую крутит.... А скрежет может быть....На вал установлено стопорное кольцо ограничения хода бендикса? Может он слишком далеко вылетает и трётся о голову внутри? Вскрытие, как говорится, покажет . Я перед установкой всегда на полу проверяю, кинув провода с АКБ.....
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 02.04.2019, 22:29
