Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Суббота, 02.05.2020, 12:15 | Сообщение # 2231
Димарик, в начале всей этой эпопеи я грешил на втягивающее. Хотя умом не мог представить, что в нём могло быть - если бы подгорели пятаки, реле все равно громко бы срабатывало. Заменил втягивающее. Месяц проездил счастливо, потом опять.
Заменил весь стартер - опять месяц-другой ездил нормально. Потом всё это повторилось.
Конечно можно пойти по другому пути - поставить в салон кнопку, в районе стартера разместить разгрузочное реле - да и дело с концом. Притом, всё это можно поставить, не демонтируя стандартную систему включения стартера.
Но согласись - это всё "колхоз". Я так не люблю.
Всё осложняется тем, что неисправность может не возникать месяц-другой. А потом внезапно снова. Вот поэтому я так долго и мучаюсь - слишком много времени проходит до повторения неисправности.
Но ничего, сейчас у меня стоит индикатор (лампочка). Так что при отказе возможно два варианта - лампочка в момент запуска горит или не горит. Если не горит - значит контакты реле (того, что на фото) подгорели. Поступлю, как и сказал эйван
А вот если лампочка будет гореть - вот это получится загадка! Ведь я её подключил прямо на контакт втягивающего реле. То есть фактически она меряет напряжение именно на контакте. И тут сила тока, потребляемая втягивающим реле, значения не имеет.
1865 постов
Дата: Суббота, 02.05.2020, 14:41 | Сообщение # 2232
Как это неимеит для того чтоб втянулось втягиваеще нужна сила тока а не вольта и я уже говорил выше что у меня лампочка горела а стартер не крутился пока не поставил реле потому что реле замкнуть особо сила не нужна а втягивающие надо много.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 02.05.2020, 16:24 | Сообщение # 2233
Цитата Димарик ()
3) контактной группе замка зажигания
цена вопроса около 10$
http://vovan.by/
1585 постов
Дата: Суббота, 02.05.2020, 17:20 | Сообщение # 2234
эйван, сила тока определяется напряжением в цепи и сопротивлением потребителя (в данном случае катушки втягивающего реле). Как ты понимаешь, эти величины в машине постоянны - напряжение условно говоря 12В, а сопротивление катушки - величина так же постоянна.
Понятно, что в контактах реле стартера может быть падение напряжения из-за их износа - например окисления или подгорания.
Но вот посмотри, как ведёт себя подобное реле - если вообще контакты полностью неисправны (например выгорели), то оно уже никогда не включится. Если же немного окислились, то при повторном включении они скорее всего пропустят через себя ток.
Что делает любой водитель, если к примеру не включился стартер? Он повторно повернёт ключ. И скорее всего - несколько раз.
В просторечии это называется "цмыкать". Я так же поступал - и ничего не происходило. Зато потом длительное время всё работает.
Но всё таки надо будет добраться до этого реле. Раскрыть его и посмотреть контакты. Тут с тобой я полностью согласен.
vovanvovanich, при неисправной контактной группе замка зажигания при повороте ключа в положение "стартер" будет тишина - никаких щелчков, звуков и т.д. У меня щелчки промежуточного реле отчётливо слышны.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 02.05.2020, 17:24
1865 постов
Дата: Суббота, 02.05.2020, 18:15 | Сообщение # 2235
Очень много текста меняйте реле и будет вам счастье да и ещё как писал выше убедитесь что приходящие плюс на реле хороший.
1585 постов
Дата: Суббота, 02.05.2020, 18:33 | Сообщение # 2236
эйван, реле я сейчас поменял. Но на обычное - такого усиленного у меня нет, и в данное время купить его не получится. Машина заводится (но она эти дни заводилась и на старом реле).
Само реле я разобрал. Первое, что бросилось в глаза - до меня его вскрывали. Наверно бывший владелец. Осмотр контактов неисправностей не выявил - ничего не подгорело, не окислилось. Так что истинная причина отказа пока не известна.
Стремился максимально коротко описать ситуацию. Меньше текста у меня никак не получается. Извини!
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 02.05.2020, 18:35
1865 постов
Дата: Суббота, 02.05.2020, 18:55 | Сообщение # 2237
Да ничего просто много лишнего уже мы начали описывать если непоможит сделайте времянку плюсового провода к реле.
3111 постов
Дата: Суббота, 02.05.2020, 21:16 | Сообщение # 2238
Так и я о том....Trans025, и срабатывал стартер, когда сам того хотел- мог 40 раз сработать, а потом 5 раз нет, мог наоборот....Без системы...И щёлкало реле(не втягивающее)...Ну и в конце......Я ни к чему не призываю и не уговариваю.. Хозяин сам решает- что ему делать...
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 10:01 | Сообщение # 2239
Полный интернет, стоимость аналогов копеечная, ну на пересылку потратится, если магазины закрыты...
В остальном согласен со многими, то же испытывал подобные проблемы- то срабатывал стартер, то нет, правда на легковом авто -опель. Замена стартера не помогла, в общем закончилось все установкой реле на втягивающее (на опеле оно не предусмотрено изначально). Более проблем не испытываю.
1865 постов
Дата: Среда, 06.05.2020, 11:49 | Сообщение # 2240
Всем привет.
Подскажите пожалуйста номер втягивающего на редукторный стартер а то я походу своему помог вчера умереть шумит но некрутит Мотор.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
