  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » что может быть?
что может быть?
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Среда, 13.01.2010, 16:35 | Сообщение # 11
Quote (vad777)
на морозе не треснет?
Снимал, чтобы сфоткать пару часов назад. На улице -13. Только подковыривать с одной стороны надо, а не с двух.
Форд - надежность и комфорт!
vad777 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 18:33 | Сообщение # 12
все ковырнул, почистил контакты , вроде заработал, спасибо, а с лобовухой так и не понял , не видно волокон, маркировка на фото, на боковых Е6, завтра гляну проводку
Прикрепления: 4741816.jpg (28.6 Kb)
Форд Транзит 100, средняя крыша, короткая база, пассажирский, 1998г.в., бензин DONC 2.0.
1424 поста
Дата: Четверг, 14.01.2010, 09:53 | Сообщение # 13
Quote (vad777)
не видно волокон
Если не видно, то их там и нет. Они видны невооруженным взглядом.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 22:48 | Сообщение # 14
а если написано Е 6 то оно точно не родное можеш и не думать!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
den Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.01.2010, 23:06 | Сообщение # 15
скажите,пожалуйста. Выехал из дому все было нормально. через некоторое время при пуске двигателя,а точнее когда вкл. зажиганеие,не работают контрольные лампы. На приборной панели только повороты,дальний свет. А все остальное где-то пропало: тахометр,спидометр,бензин застыл в одном положении,вода-тоже. Короче ничего не работает. Проверил предохранители,все отлично. Проводка тоже... Подскажите,что могло случиться?
Добавлено (19.01.2010, 23:06)
Quote (vad777)
и еще - есть кнопка блокировки диффренциала
где можно узнать о этой кнопке и ее функциях.
ford tranzit 2.5 tdi Lucas 1999 пока грузовой
456 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 23:15 | Сообщение # 16
это массы на приборке нет -скорее всего
прозвони!!!Ё
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 19.01.2010, 23:40 | Сообщение # 17
Quote (den)
У меня тоже так было, вылечил возле аккумулятора где блок предохранителей есть дальний провод. Посмотри там.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
