  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А
Награды: 35
Дата: Суббота, 09.01.2010, 13:56 | Сообщение # 1
Замена генератора Lucas на Mitsubishi
Вопросы
1. Зачем это нужно?
2. В чем отличия генераторов?
3. А что по запчастям?
4. Что нужно переделывать в электропроводке, чтобы поставить генератор Mitsubishi вместо Lucas?
Ответы:
1. Зачем это нужно?
Например есть в запасе Mitsubishi, его нужно поставить, чтобы хоть как-то выехать в рейс, или есть желание поставить генератор большей производительностью.
Отличия во всем (шкив генератора, вакуумный насос даже различный).
Производительность 95А вместо 55А.
На рынке запчастей на генератор Mitsubishi нет. Есть в специализированных мастерских, типа "СТАРТЕРСЕРВИС", но и там не все так просто. На Lucas (55А) запчастей валом.
Схема установки генератора Mitsubishi из FORD TIS:
Как выглядит это чудо на 95А:
Фишка (W-I) на генераторе
Вывод W- на таху. Нет ее - нет проблем.
Вывод I (D+) - на ламу контроля неисправности
Вывод (B+) - на АКБ (сечение по схеме 10мм2)
Прикрепления: 2572123.gif (90.8 Kb) · 5169926.gif (53.7 Kb) · 4209647.jpg (11.5 Kb)
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 22:53 | Сообщение # 2
А запчастей нет совсем на него поверенно недавно !!!
диодного нет регуля тора тоже нет!!!!!!
пришлось с диодного моста от жигуля впохнуть на 3 А!
пока пропояли задолбались!!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:05 | Сообщение # 3
огромное спасибо Vova за наглядный пример!
самое важное что видно выход W для подключения не штатного тахометра!
Quote (Vova)
ну дак есть же! уже вот наглядно видно куда обращаться сразу не тратя время даром.
у меня именно такой и стоит.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
456 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:27 | Сообщение # 4
Vova, у меня вопрос W куда идет к бортовому что-ли---- не могу понять !!!
ведь провод то идет куда-то!!!! и у всех он идет куда то!!!
-=torpedo=-, привет как дела с прошедшими праздниками!!!!
"ну дак есть же! уже вот наглядно видно куда обращаться сразу не тратя время даром.
у меня именно такой и стоит." - это ты про меня говоришь- я чего то не понял!
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 18:11 | Сообщение # 5
запчасти на мицубиши есть и продаются... навалом.. просто надо знать, где и что заказывать...ждать 3-4 дня у нас в чувашляндии....
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:37 | Сообщение # 6
Quote (Михалыч)
Vova, у меня вопрос W куда идет к бортовому что-ли---- не могу понять !!! ведь провод то идет куда-то!!!! и у всех он идет куда то!!!
Он идет на систему контроля исправности контрольных ламп - "имитирует" массу при неработающем двигателе, при запуске там "масса" пропадает и появляется напряжение.
1734 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 20:28 | Сообщение # 7
Quote (Михалыч)
это я в общем.
Quote (francus)
вот подтверждение тому.
в моем районе открылся специализированный "гараж" по генераторам и стартерам. вот,например,туда можно обратиться,а там дальше видно будет.
думаю и у всех так.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 21:36 | Сообщение # 8
Quote (-=torpedo=-)
лучше общаться с теми, кто имеет положительную репутацию - приобретая репутацию паралельно приобратают проверенных поставщиков запасных частей , или хотя бы есть выбор - оригинал или но-нейм.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 10:34 | Сообщение # 9
МНЕ на генераторном сервисе сказали что генератор мицубиси это супер
Sprinter211
Награды: 35
Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:11 | Сообщение # 10
Quote (irenne)
Правильно ли я понимаю, если установлен генератор Mitsubishi 12V 95А, то он максимально выдает 9,5А? Т. е. оптимально ли в зимний период установить 90Ач аккумулятор(рекомендованный для 2,5 В Краб - 75Ач)? Будет ли он полностью заряжаться и не будет ли проблем с электрикой и генератор? Заранее благодарен:)
Он выдает 95А на оборотах двигателя 3300. На ХХ порядка 40А.
Относительно АКБ: ставь 2-й АКБ параллельно и не сомневайся. Все потянет. У меня 2-й год уже 2х100Ач стоят. Главное не разряжать их в ноль. А 1 АКБ, даже гелевый - не стоит наравне с 2-мя простыми недорогими АКБ.
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
