Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 14.12.2010, 19:56 | Сообщение # 41
Завтра займусь, купил Mitsubishi, в замен умершего родного на 55А, радовался как ребенок... 200км... По всем признакам щетки закончились, а так, гена деиствительно супер!Добавлено (14.12.2010, 19:56) --------------------------------------------- Василич, спасибо за номерок, как нить воспользуюсь. Я как всегда в командировке в славном городе Туапсе, запчасти в наличии здесь только на отечественные авто, поэтому буду делать у местных и из того что есть
zh170671iaa
Дата: Вторник, 14.12.2010, 19:57 | Сообщение # 42
Quote (v_a) в замен умершего родного на 55А, а что там "умерло"? умереть могут только шлицы на валу для привода вакуумника , тогда да, этот генератор для Транзита безперспективен. , вернее его ротор . все остальное лечиться
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 14.12.2010, 20:51 | Сообщение # 43
Шлицы съело еще 7 лет назад, вместо них была нарезана шпонка, она же за 7 лет почти разбила вал ротора и сам насос, диодный мост пробит, корпус на последних издыханиях(ухи крепления разбиты), подшибники тоже менять надо... Митсу оказался более рациональным приобретением($150), нежели ремонт родного
zh170671iaa
Дата: Вторник, 14.12.2010, 20:56 | Сообщение # 44
радует то, что родной отработал по полной программе. так , как и должно быть.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:26 | Сообщение # 45
Согласен, 20лет хороший срок.
Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:29 | Сообщение # 46
Quote (v_a) приобретением($150) это в сборе????
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 15.12.2010, 07:03 | Сообщение # 47
Генератор в сборе с вакуумным насосом, русскими деньгами 5тыр.
Василич
61 пост
Дата: Среда, 15.12.2010, 08:59 | Сообщение # 48
Роторы тоже есть отдельно, просто их лучше менять вместе с ротором помпы и лопастями. И ремонт не всегда получается целесообразным по деньгам
оранжевый Ford Transit 2.5TD 1997г. R15, длинный, высокий ICQ 361915751
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 15.12.2010, 16:24 | Сообщение # 49
irenne, Фсё должно быть харашо. У меня стоит так-же, один в один, насоветовали. Специально смотрели када покупали аккумулятор.
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 18.12.2010, 23:16 | Сообщение # 50
Quote (v_a) поэтому буду делать у местных и из того что есть Решил не делать, генератор весь помечен и еслиб это были не щетки, то можно встрять на доп ремонт за деньги. Зарядил батарейки, взял одну запасную и в ливень направился из Туапсе в Абинск(240км) менять генератор на другой. Доехал благополучно, там же на месте, в качестве компенсации за неудобства, оперативно поменяли генератор на другой. Лампочка терь тухнет сразу после запуска, газовать не надо, свет - как буд-то фары новые поставил, короче гена Mitsubishi - супер .
