  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » иммобилайзер
иммобилайзер
Dotsent Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 01.02.2023, 11:07 | Сообщение # 11
Добрый день!
Форд Транзит, 2,5ТД, Лукас Эпик.
Проблема такая - как то утором не завелся бус. Стартер не крутил вообще, втягивающее не щелкало. Попробовал прикурить - не помогло. Сделал паузу - сходил домой за инструментом. Пришел к машине, попробовал - завелась с полоборота!
Поездил 3 дня. Все отлично!
Вчера приехал на стоянку, сходил по делам пришел - не крутит. Вызвал машину - попробовали с буксира не заводится. Точнее пока на передаче тянут - мотор вроде работает, как только передачу вынимаю - глохнет. И на газ не реагирует. При этом красная лампочка моргает постоянно (при повернутом ключе).
Притянули к дому. Сходил домой, спустился - завелась с полоборота!
Понял что иммобилайзер.
Пробую вставить 2-й ключь без чипа - сразу моргает светодиод при повороте ключа и симптомы те же когда не заводится. Утром сегодня завелся.
Подскажите пожалуйста- что делать?
cortik999 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.12.2023, 16:17 | Сообщение # 12
Всем привет.Нужна помощ с машиной.
Добавлено (15.12.2023, 16:20)
Модуль PCM не видет ключ ,антену менял ,провода от антены до блока прозванивал
Прикрепления: 2350247.jpg (105.0 Kb)
  • Страница 2 из 2
