Посмотри внимательно там есть еще положение на кнопуське она должна поворачиваться влево вправо (не нажатая) короче удерживаешь кнопку часы начинают моргать если не моргают а стоит выбор отображения (12 или 24) нажми еще раз появятся часы и крути вправо влево выставляй потом еще раз нажми и время сохранится обычно это на всех табло так настраиваетсяДобавлено (27.10.2008, 13:57)
А по поводу часов осмелюсь добавить есть часы с фоновой подсветкой когда их видимость обеспечивают светодиоды расположенные взади самого табло по краям (обычно применяются в отечественном автопроме магнитолах и ранних моделях таких табло) и есть активные жк кристалы которые светятся сами из-за специфической хим структуры и поданного на них напряжения но и тем и тем необходимо время на их прогрев так как у любого электронного компонента так же существует рабочая температура поэтому на холоде при - они подмерзают горят сначала не слишком ярко (разогреваются) а при большом + (на солнышке) могут потечь если эта неисправность появилась не давно (тоесть раньше такого не было) тогда это просто непропай самого табло и панель здеся не причем (массу искать не надо) видите ли табло это хрупкая стекляшка на подложке которая боится перегревов и с тонкими контактами и при сборке на заводе с целью повышения производительности вместо пайки порой используют токопроводящий клей или лак но в основном разные сплавы на основе олова (сплав вуда или розе например) которые прекрасно проводят ток но не имеют достаточной прочности из за чего все такие компоненты сажают на всякие компаунды в этом случае необходимо хурургическое вмешательство снять комбинашку вскрыть купить токопроводящий лак или тюбик для восстановления нити накаливания обогрева стекла аккуратно промазать контакты и вперед или если табло на шлейфе пропаять паяльной станцией (феном) это любой ремонтник бытовой или мобильной техники за сотку сделает (на случай если нет станции или импульсного паяльника или просто опыта)
