Горит лампа генератора
Рауль
2804 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 12:46 | Сообщение # 61
Цитата nikola1964 ( ) Ну вот перешёл на митсу и поездил недолго,не тухнет лампочка,сильно перегазнёшь,тухнет,начинаешь ехать опять загорается Походу у тебя ремень генератора проскакивает... Добавлено (29.01.2023, 12:47) --------------------------------------------- nikola1964, ну ,это скажем первая причина.... Добавлено (29.01.2023, 12:48) --------------------------------------------- nikola1964, подтяни ремень гены
nikola1964
931 пост
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 15:01 | Сообщение # 62
Подтягивал,не помогает,если бы как на старом,то попытался бы поменять интегралку,а тут,как я понял,она внутри,надо раскалывать гену?
Рауль
2804 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 15:50 | Сообщение # 63
Цитата nikola1964 ( ) раскалывать гену Всмысле раскалывать?Добавлено (29.01.2023, 15:51) --------------------------------------------- nikola1964, если что,я те дам номер Запчасти и посмотрим ,что есть Добавлено (29.01.2023, 15:51) --------------------------------------------- nikola1964, хороший гена,это новый гена Митсубиси,я говорил
nikola1964
931 пост
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 17:18 | Сообщение # 64
Тут ещё проблема с электриком,которого нет!
Рауль
2804 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 17:20 | Сообщение # 65
Цитата nikola1964 ( ) Тут ещё проблема с электриком,которого нет А в других городах?
nikola1964
931 пост
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 17:22 | Сообщение # 66
А других есть конечно,плохо ,что на месте нету,хорошие померли,а молодняк берётся токо за совецкие
Рауль
2804 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 19:46 | Сообщение # 67
Цитата nikola1964 ( ) А других есть конечно,плохо ,что на месте нету,хорошие померли,а молодняк берётся токо за совецкие Ну,я думаю стоит съездить
3093 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 22:06 | Сообщение # 68
nikola1964, если нет возможности отвезти гену на стенд- поменяй релюшку сл щётками. Может ты купил щётки уже на подходе? И ремень сильно не тяни- помпа вылетит....
nikola1964
931 пост
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 08:56 | Сообщение # 69
На обычном 70 ам.реле находится снаружи,а на митсу я так понял где то внутри и чтобы поменять щётки надо его полностью разбирать,я так понял!....Короче придётся ставить назад родную "гену" на 70 ам,а это куда то везти....Добавлено (30.01.2023, 18:00) --------------------------------------------- Поставил родной,митсу отвёз мастеру,хотя инет посмотрел, можно было и самому попробовать,все показывает на не исправность реле напряжения,т.е. щётки...
Рауль
2804 поста
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 19:03 | Сообщение # 70
Цитата nikola1964 ( ) -------------------------------------------Поставил родной,митсу отвёз мастеру,хотя инет посмотрел, можно было и самому попробовать,все показывает на не исправность реле напряжения,т.е. щётки Ну так мелочи
