Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Горит лампа генератора (генератор ....)
Что это ?
1. Приводной ремень генератора оборван, изношен, или неправильно отрегулирован [ 1 ] [6.67%]
2. Изношены, застряли, или грязные щетки генератора [ 3 ] [20.00%]
3. Ослаблена или сломана пружин щетки генератора [ 0 ] [0.00%]
4. Внутреннее повреждение в генераторе или регуляторе напряжения [ 5 ] [33.33%]
5. Сломана, разъединена, или ослаблена электропроводка в зарядной цепи [ 0 ] [0.00%]
6. Заехать на диагностику к специалистам [ 6 ] [40.00%]
Всего ответов: 15
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 00:30 | Сообщение # 31
А вот у меня 3 генератора все рабочие проверяли и щетки и муфта и т д но значек горит ярко и ничего не могу понять заряд дает менял генераторы все равно горит стартер перебрал норм все с ним проводка цела а он гад горит да и черт с ним горит и горит еслебы н е одно но при нагретом двигателе если заглушит то потом пока не остынет не заводится а все началось после того как крышку двигателя снимал что за беда такая может кто подскажет
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 19:38 | Сообщение # 32
Чо-то непонятки у меня с генератором. Раньше заводишь двигатель лампочка горит ярко и будет гореть пока не перегазнёшь,так у меня было все 15 лет.
Теперь поворачиваешь ключ зажигания лампочка горит еле - еле,заводишь, она сразу гаснет.
Выдаёт 13.5-13.6
Добавлено (07.03.2021, 19:58)
Да вот ещё,проверил мультиметром,заводишь показывает 12.1 и потом постепенно само добавляется до 13.6
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 21:36 | Сообщение # 33
Выдаёт 13.5-13.6
У меня лампочка нормально горит и сразу гаснет практически
3111 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 22:12 | Сообщение # 34
nikola1964, гену надо разбирать....Чему-то хана приходит. Всё проверять- релюха, мост, якорь....Не тяни до последнего......
939 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 20:29 | Сообщение # 35
Да куда уж тянуть,утром на ключ и тишина ак.сдох полностью,короче гена замкнул ,завтра на разбор...
3111 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 23:07 | Сообщение # 36
nikola1964, я бы ещё проверил контактную группу замка зажигания....на всякий случай...
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 23:21 | Сообщение # 37
nikola1964, Думаю тебе тоже стоит переходить на Митсу 95 ампер,чтоб больше без геморроя wink
Добавлено (08.03.2021, 23:21)
Димарик, И те тоже wink
3111 постов
Дата: Вторник, 09.03.2021, 00:03 | Сообщение # 38
Цитата Рауль ()
Димарик, И те тоже
Дык я давно думаю....ТОлько вот " у пана атамана"(с)......далее по тексту.... hello
Дата: Вторник, 09.03.2021, 01:08 | Сообщение # 39
Совсем недавно Анисим из Питера купил за 5000 рублей оригинал бу wink
939 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 12:37 | Сообщение # 40
Выяснил, полетело интегральное реле напряжения, заказал у соседа и как всегда привёз дерьмо от стелокса, поставил,не работает, сдал назад!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Dimarik50рус, skverix, M485, avh1204
