Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Горит лампа генератора (генератор ....)
Что это ?
1. Приводной ремень генератора оборван, изношен, или неправильно отрегулирован [ 1 ] [6.67%]
2. Изношены, застряли, или грязные щетки генератора [ 3 ] [20.00%]
3. Ослаблена или сломана пружин щетки генератора [ 0 ] [0.00%]
4. Внутреннее повреждение в генераторе или регуляторе напряжения [ 5 ] [33.33%]
5. Сломана, разъединена, или ослаблена электропроводка в зарядной цепи [ 0 ] [0.00%]
6. Заехать на диагностику к специалистам [ 6 ] [40.00%]
Всего ответов: 15
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 11.03.2021, 15:22 | Сообщение # 41
Цитата nikola1964 ()
Выяснил, полетело интегральное реле напряжения, заказал у соседа и как всегда привёз дерьмо от стелокса, поставил,не работает, сдал назад
Блин,почему Стеллокс то? surprised Cargo,Tesla,Wai не было чтоль?Стеллокс брать вообще нельзя...
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Пятница, 12.03.2021, 12:15 | Сообщение # 42
Цитата Рауль ()
Tesla,
Заказал это 550 р.
Добавлено (12.03.2021, 12:18)
Хотя мне по ходу надо полностью менять уже, шлицы уже не важные,да и пищит он всё время, что с подшипником наверное......
Дата: Пятница, 12.03.2021, 14:47 | Сообщение # 43
Подшипник бери Koyo wink
939 постов
Дата: Пятница, 12.03.2021, 14:50 | Сообщение # 44
Где то здесь читал, что от Мицубиси на 90 АМ вроде ставят или я неправильно понял?
Дата: Пятница, 12.03.2021, 14:51 | Сообщение # 45
Да,но только на 95 а wink У меня стоит,поменял этот Лукас на фиг на Митсу и доволен и все довольны wink
939 постов
Дата: Пятница, 12.03.2021, 14:52 | Сообщение # 46
Интегралка придёт только в четверг,придётся пока на батарейке поездить wacko
Дата: Пятница, 12.03.2021, 14:53 | Сообщение # 47
nikola1964, Новый,хорошей фирмы стоит дорого, 12000-15000 рублей,кстати все запчасти на него есть,главное знать сайт нужно wink
Добавлено (12.03.2021, 14:56)
nikola1964, Вот те этот сайт,там многие номера есть этого гены ,сохрани эту ссылку https://u.to/lMsRGw
Добавлено (12.03.2021, 14:57)
nikola1964, А вот все комплектующие для Митсу,тоже сохрани
https://voltag.ru/components/list/?q=ALM1317
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 12.03.2021, 14:58
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Пятница, 09.04.2021, 13:11 | Сообщение # 48
привет. чтобы темы не копировать, напишу здесь.
Транзит дизель 2,5 91 год. Пропал заряд, горит лампа. Перебрал генератор, полностью распаял мост прозвонил, обмотки тоже, собрал- то же самое. Обнаружил что на клемму питания обмотки возбуждения (от контрольной лампы) приходит только 1,5 в (на клемме), на скинутом проводе- 12в. Разобрал еще раз, поставил новый РР. На проводе от лампы=1,5 в. если кинуть перемычку через лампочку и запитать на снятом проводе- заряд идет.
т.е. как я понимаю дело в проводке от контрольной лампы.
Вопрос- кто подскажет как можно запитать контакт без вреда для генератора и акб чтобы пока не возиться с лампочкой (к тому же она не дает полностью зарядиться АКБ, т.к. на холостых заряда нет, больше газа-больше заряд) ?
Напрямую 12в подавать как я понимаю не стоит?
Схемы полной не найти пока, хочу понять саму цепь контрольной лампы до генератора.
спасибо
Ford Transit 1991 2.5 D
Adrik26rus Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 10.04.2021, 00:39 | Сообщение # 49
Также не могу решить проблему горящей лампы генератора. Заряд идет. Машина 2001 года.
ElvisDesire Меня здесь нет
56 постов
Дата: Четверг, 23.12.2021, 14:33 | Сообщение # 50
Сдохло реле напряжения. При том что машина стояла неделю без использования. Сел, заводить и сдохло.
До СТО то я доехал, заменить - заменили.
но неприятно.
И лампочка да... горела. Сижу гадаю - а что могло послужить причиной?
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП
Грузопассажирский
2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Seriivolk, qazwer1345
