  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Поворотник мигает быстро (Вначале мигают медлено, а затем быстро)
CooperOff Меня здесь нет
157 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 11:23 | Сообщение # 11
У меня было такое. Поменял реле и все прошло. Реле от транзит коннекта за 800 рублей. Поставь от жигулей проверь... Должны работать поворотки в нормальном режиме при включенном зажигании..
Еще говорят может быть из-за разницы мощности ламп. Лампочки менял?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 11:23 | Сообщение # 12
Quote (CooperOff)
Может такое быть. Менял лампочку и не глянул сколько ватт, только мигали медленее. Поставил одинаковые - всё прошло.
Дата: Четверг, 04.02.2010, 11:23 | Сообщение # 13
Здесь http://transit-club.com/forum/19-1189-2 с картинками . biggrin
maxxiim Меня здесь нет
31 пост
Дата: Четверг, 04.02.2010, 11:23 | Сообщение # 14
Реле менял, лампочки посмотрю. Но официалы смотрели, и ни чего не нашли, и денег просили соб-ки! что дальше делать не знаю? Один раз двери в грузовом отсеке не открылись. Личин нет (груз. отсек), предки все целые, что делать не знал, помогли на станции за 300р. у официалов 2500р. (просили). Нашли предок над рул. колонкой поменяли и все норм. Нигде в лит. об этом пред. не написано? может я ошибаюсь?
горизонтальные жалюзи
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 04.02.2010, 11:23 | Сообщение # 15
таже проблема ...... но решил.... проверь переключатель на руле , причина в нём.... wacko
Дата: Четверг, 04.02.2010, 11:24 | Сообщение # 16
Quote (CooperOff)
Поменял реле, старое стояло не родное, левое, даже у немцев левак попадается, короче все заработало
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lordtu, Musha, Юра, GURV
