Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 00:06 | Сообщение # 91
Стоит Б.К. как у Vova ,подключал тупо масса корпус,+ аккум., и на генератор (свободный контакт).
Обороты не выставлял(показывает 860) . Год в работе ,глючит иногда температура.
Микола Меня здесь нет
3364 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 11:42 | Сообщение # 92
Quote (francus)
а чё тама может накрыться ?
хто его знат? Сначала врать начал безбожно,а после вооще на -34 заклинило sad Так и показыват- минус тридцать четыре градуса постоянно. angry
Награды: 34
Дата: Пятница, 14.01.2011, 11:48 | Сообщение # 93
Quote (nemets51)
мужики а как до разъема долесть, щиток приборов надо снимать
Снять нужно. Как до разъема иначе долезть? Никак.
Или подключиться к W выводу генератора и вести провод.
kasjavka Меня здесь нет
2275 постов
Награды: 33
Дата: Пятница, 14.01.2011, 13:14 | Сообщение # 94
Микола,
Quote (Микола)
Южнее не ездил? biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
5221 пост
Награды: 28
Дата: Пятница, 14.01.2011, 13:29 | Сообщение # 95
Микола, Зато летом глядя на него будеш кайфовать как у тебя прохладно biggrin
francus Меня здесь нет
1676 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 20:24 | Сообщение # 96
Микола, значится тама влага в датчике... и оно уже классно хниёт... зилёным цветом...
3364 поста
Дата: Среда, 19.01.2011, 16:24 | Сообщение # 97
Quote (francus)
Сегодня случайно нашел причину отказа датчика температуры- зелёный налет,маханькая такая тока на проводке. После детального обследования выяснилось,что провод сгнил прямо внутри оплётки surprised Заменил небольшой участок и всё заработало smile Посмотрим на сколько хватит. Но интересен и тот факт,что застряло именно на -34
2275 постов
Награды: 33
Дата: Среда, 19.01.2011, 21:12 | Сообщение # 98
Микола, А не началиб прикалываться??? Так и ездил бы..... smile
Quote (Микола)
на -34
Грил же едь южнее. smile
Добавлено (19.01.2011, 21:12)
Quote (francus)
ну, блин....
optimal Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 21:31 | Сообщение # 99
Всем привет. Кто скажет, какие правильные обороты на прогретом 2.5 Д краб? cry
Форд Транзит 1996 г. 2,5ТД короткий низкий
LDV CONVOY 1999 г. 2,5 Д краб
2275 постов
Награды: 33
Дата: Среда, 19.01.2011, 21:35 | Сообщение # 100
optimal, 700-800 об/мин smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Mikalai_0109, MGV, Конь-як, Tema0900, эйван, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
