Установка бортового компьютера
Vova | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1 |
Мой город: Брест
Статус: Меня здесь нет
| Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля) Вопросы: 1. Что это такое, что он дает? 2. Куда ставить, как подключать? 3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой? Ответы: 1. Что это такое, что он дает? За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства: Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике) Как он выглядит в жизни на приборной панели: Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо: 1.1 Часы (и так есть) 1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем) 1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов) 1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ) 1.5. Время в пути (лучше часы) 1.6. Будильник (поздно) 2. Куда ставить, как подключать? Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора. Руководство с сайта изготовителя. Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в. Схема: Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка) И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а: А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11): К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни. Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а. Фотки выложу завтра. Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269 3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой? Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер - покатаемся
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
pire111 | Дата: Вторник, 04.06.2013, 19:44 | Сообщение # 151 |
Мой город: Сивашское
| Цитата (OLEG_K) Двигатель у меня 2,5 ТД, коробка МТ75, редуктор с отношением 5,14. 100% при 100 км.ч обороты 3000 не больше не меньше. Цитата (OLEG_K) с адаптером. вот это поподробнее можно, что это за делитель и в каком виде он продаётся?
OLEG_K | Дата: Среда, 05.06.2013, 11:29 | Сообщение # 152 |
Мой город: Бердянск
| Спасибо, а то что редуктор не скоростной,ничего?а то мне кажется,что при 120 км час двигло орет как сумашедший,все 5000 об выдает. А по поводу адаптера,сфоткаю,выложу, а на словах - маленькая платка с кнопочкой ,размер примерно 15ммХ 50мм к ней подключается сигналный провод от тахометра, а уже от платы на W вых генератора,ну и "+"от замка зажигания, и" - " и на тахометр и на плату. Сама плата в термоусадочной трубке скрыта, так что устройство не смогу показать,из нее только кнопочка и разьем с проводами торчат .Кнопочкой вводится какой то коэфициент,с шагом 0,1, но начало отсета не понятно, потому не смог ориентироваться на диаметры шкивов. Брал здесь: http://avtoritet21.prom.ua/g1460185-pribory , но самой платы в каталоге нет,просто предложили по телефону,когда спросил тахометр для дизеля,за 80 грн (10 зеленых),дороговато для неё, но другого выхода не было. Производство местных кулибиных.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 05.06.2013, 12:06 |
pire111 | Дата: Среда, 05.06.2013, 20:01 | Сообщение # 153 |
| Цитата (OLEG_K) а то что редуктор не скоростной,ничего?а я тебе данные сказал именно для твоего редуктора, при том что в коробке стоит синяя на 23 зуба шестерня, при 100 км ч 3000 об.Цитата (OLEG_K) что при 120 км час двигло орет как сумашедший,все 5000 об выдает. при 120 где то примерно 3900 обор. больше чем 4250 движки не должны раскручиваться физически.
mozoart | Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:28 | Сообщение # 154 |
Мой город: Киев
| Поставил соотношение 2.27 - на бк 06 - обороты 400... При при соотношении 1.276 приблизительно 800... Гена Лукас 70 ампер... Добавлено (12.06.2013, 23:13) --------------------------------------------- При скорости 80 показывает 2000 об. Это норм? Добавлено (13.06.2013, 10:28) --------------------------------------------- Апну. Какие обороты должны быть при каких скоростях? Мост стандартный 4.56 Например 60-80-100. Спасибо!
pire111 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:05 | Сообщение # 155 |
| Цитата (mozoart) акие обороты должны быть при каких скоростях? Мост стандартный 4.56 Например 60-80-100. Спасибо! Вов по твоему мосту при 3000 обор спидометр должен показывать 105км ч, это при том что в коробке должна стоять жёлтая шестерёнка, а если по навигатору то он всегда на 5 км показывает скорость меньше.
OLEG_K | Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:06 | Сообщение # 156 |
Мой город: Бердянск
| Добавил фото адаптера и инструкции по установке(если еще интересует) и сам тахометр(извините за качество с мобилы)
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 13.06.2013, 13:08 |
pire111 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:26 | Сообщение # 157 |
| Цитата (OLEG_K) и инструкции по установке(если еще интересует) спасибо. отличная штука, решает очень многое.
mozoart | Дата: Четверг, 13.06.2013, 19:43 | Сообщение # 158 |
Мой город: Киев
| Это на холостых. Ниже видео на скорости коеф 1.2
Микола | Дата: Четверг, 13.06.2013, 19:50 | Сообщение # 159 |
Мой город: Речица
| Цитата (mozoart) Поставил соотношение 2.27 Попробуй 2.22 у меня так стоит и адекватно показывает.
vodilka | Дата: Четверг, 13.06.2013, 20:22 | Сообщение # 160 |
Мой город: Dnipropetrovs'k
| mozoart, Это у тебя БК-06 он для бензинового двигателя. Для дизеля БК-02 или БК-08 ставится. Поэтому на соотношение 2,22 не привязывайся, а так 3000об это 100км/час для твоего моста.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
mozoart | Дата: Четверг, 13.06.2013, 22:18 | Сообщение # 161 |
Мой город: Киев
| Он и для дизелей тоже Добавлено (13.06.2013, 21:54) --------------------------------------------- 1.27 вроде как самое то Добавлено (13.06.2013, 21:59) --------------------------------------------- И кстати, эти все показания для 70 амперного лукаса? Добавлено (13.06.2013, 22:18) --------------------------------------------- радиусы валов у меня 8 и 3.5
черный_чак | Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:04 | Сообщение # 162 |
Мой город: Киев
| Цитата (vodilka) mozoart, Это у тебя БК-06 он для бензинового двигателя. Для дизеля БК-02 или БК-08 ставится. Поэтому на соотношение 2,22 не привязывайся, а так 3000об это 100км/час для твоего моста. Вот тут-то собака и порылась! Букашка для бензинки берет управляющие импульсы с катушки зажигания и делит их на два для четырех цилиндрового четырехтактного мотора.Для дизеля.где импульсы берутся с генератора коэффициент пересчета может быть любым-это зависит от числа пар полюсов,числа фаз (от трех до семи) и прочая,прочая,прочая... Для твоих валов дизельная букашка считает 2,22.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 13.06.2013, 23:05 |
v_a | Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:55 | Сообщение # 163 |
Мой город: Краснодар
| Цитата (mozoart) При скорости 80 показывает 2000 об. Это норм? При 2000об скорость 70 и это с парой 4.11 , т.что не норм!
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
Yavpator | Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:58 | Сообщение # 164 |
Мой город: Евпатория
| А у меня бк-акашка "нагнулась" Поставил сверху на торпедо (фото выше есть) и он на солнце перегрелся!!! Заглючила сигналка, не мог завестись... З.Ы. Видеорегистратор тогда-же тоже нагрелся... Амба!!!
Александр1964 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 07:52 | Сообщение # 165 |
Мой город: 47.236403, 38.868717
| Yavpator, Полный "бизнес". Сочувствую.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, Рауль, v_a, neznaika123, митрич, goncharov, Sерж666, FUDOSHIKI, vovanvovanich, jasinski, ОлегА, Фелuкс, Shrek, Trans025, tikoss, Fragill27, bananamania, rcmk, Tema0900, ООО_Транзит, эйван, Kikoza, kapriolkay, kapriolpmo, White12710, Светозар, olimpiyskaya, BETEP777
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
