Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:00 | Сообщение # 111
я купил но еще не ставил . Там еще лишних проводов полно .
Прикрепления: 8030133.jpg (117.5 Kb)
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:20 | Сообщение # 112
Андрюха73rus, так форда нет в списке поддерживаемых моделей.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Четверг, 08.12.2011, 22:22
Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:25 | Сообщение # 113
http://avtogsm.ru/multitronics-vc-731-p4777.html
Семь восьмых возможностей этого девайса останутся невостребованными,а с дизелем неполная совместимость.
Награды: 34
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:36 | Сообщение # 114
chigrin, для Транзита после 2006 года все поддерживается.
Дата: Пятница, 09.12.2011, 00:48 | Сообщение # 115
Quote (Vova)
Это хорошо!
Осталось тока такой Транзит купить. biggrin
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:24 | Сообщение # 116
черный_чак, начни с малого. купи сначала компутер! biggrin biggrin
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 22:28 | Сообщение # 117
Поставил только что БК-08. В оборотах выставил соотношение шкифов 2.22.
Показывает 400 об холостых. Но у меня явно не 400. А как минимум в 2 раза больше.
Мотор работает ровно, при 400 я думаю его бы колбасило. Да и на слух явно оборотов 800.
Генератор у меня на 2 аккума, ремень ручейковый.
В чем косяк?Диаметр шкифов пока не мерял. Темно на улице. Завтра пойду.
Есть у кого какие мысли?
Подключил желтый провод(тахометра) к болтику на 8, что крепит колодку, как писалось выше.
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 06.01.2012, 23:12 | Сообщение # 118
стоит бк 21 и штатный выставлял по штатному соотношение не помню 2.57 2.58 где то так надо посмотреть
Сообщение отредактировал baser74 - Суббота, 07.01.2012, 06:12
85 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 23:45 | Сообщение # 119
Сейчас поставил 1.24 и показывает примерно 800 об. При прогазовке вроде на слух обороты соответствуют.
Шкиф колена не мерял, но видно, что раза в два больше чем у гены.
Напряжение показывает верно(проверено тестером), температуру тоже.
Короче, я в не понятках....
SanuchIII Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:23 | Сообщение # 120
Доброй ночи! Я купил БК-06 +и- без проблем а вот W на генераторе не вижу. Генератор БОШ (МУРЧИК подсказал), форд до 91 года , ПОДСКАЖИТЕ где искать эту W? Под приборами C 808a нет.
FT 100L '91, 2.5D, Bosch, коротыш, 185R14C
Сообщение отредактировал SanuchIII - Вторник, 10.04.2012, 23:05
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk
