Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:38 | Сообщение # 31
Так приятнее:на улице минус 20 ,а кажет 10.Весна на дворе biggrin .А так-то он нафиг не нужен.В городе на каждом углу термометр.
9748 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:29 | Сообщение # 32
Quote (Baloo)
Может кто делал себе такую феньку??? Если да то как? Дайте совет и инструкцию!?
Baloo, вывод W-это вывод любой фазной обмотки статора генератора.Разобрать генератор,к любому фазному выводу
припаять провод с фишкой "мамой" в изоляции и вывести за пределы генератора.Потом к этому выводу подключить вход тахометра и установить коэффициент пересчета импульсов для получения правильного значения числа оборотов мотора.
Vova, Микола, митрич, какие у вас коэффициенты выставлены?
Купил сегодня БК08.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 11.02.2010, 21:30
Микола Меня здесь нет
3364 поста
Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:56 | Сообщение # 33
черный_чак, У меня 2.22 совпадает в ноль со штатным тахом. БК08 вот градусник блин,если разберешся отпиши плиз.
9748 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:39 | Сообщение # 34
Микола,спасибо.С термометром если разберусь-отпишусь.
405 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:47 | Сообщение # 35
Quote (черный_чак)
Я тоже не трогал.Как было настроено,так и поставил.Вроде обороты правильно показывает.Но точно не скажу-меня тахометр не сильно интересует.Обычно держу на вольтметре.
Чак,клемма W сверху-гайка на 8,крепит штекерную колодку
Сообщение отредактировал митрич - Четверг, 11.02.2010, 22:52
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:51 | Сообщение # 36
По умолчанию стоит 2.00 у меня завышал на 100об/мин.
Quote (митрич)
Нет, меньше. Но завышал.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Сообщение отредактировал Sirrega - Четверг, 11.02.2010, 22:55
9748 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:52 | Сообщение # 37
митрич, в инструкции указано,что заводская установка коэффициента равна двум.Так что у тебя ошибка около 10%.
405 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:55 | Сообщение # 38
понял,поправлю.Спасибо за совет.
4219 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:57 | Сообщение # 39
Вообще, как мне кто-то объяснял, нужно диаметр шкива колена, поделить на диаметр шкива гены. Цифру вбить в бк-**
405 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 23:04 | Сообщение # 40
Да,так оно и есть. Чак,про клемму W я дописал выше,если надо.Я к этой клемме прикрутил кусок провода с клеммой "мама",ак проводу-"папу".Быстро,легко и рассоединяется.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, K190, Юра, Rfzyby
