Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
Награды: 34
Дата: Пятница, 12.02.2010, 00:17 | Сообщение # 41
Quote (черный_чак)
Vova, Микола, митрич, какие у вас коэффициенты выставлены?
Я еще не выставлял. У меня на 95А генератор. Соотношение наверное 138мм/60мм = 2,3, но еще не выставлял и не проверял.
Нет времени пока.
Сегодня выставил. 2,3 - неверное. По факту близко к правде 2,16, или чуть ниже.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 12.02.2010, 00:35 | Сообщение # 42
Quote (Микола)
БК08 вот градусник блин
А какие проблемы с градусником??? Я так понимаю что надо датчик ставить подальше от движка, чтоб не грелся и так чтоб не обдувался на скорости. У меня разбежка 2 градуса, показывает ниже температуру (если показывает -7 то за бортом -5, если показывает +7 то на самом деле +9) я привык ,а вообще БК 08 вещь нужная!!!
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 00:47 | Сообщение # 43
Мне тут посоветовали Пилот К9, К10, параметры мне понравились, если б сразу нашел, то наверно купил бы, но в нашем городе это только заказывать надо, а я что то пока не решусь.
Ключник :)
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 23:03 | Сообщение # 44
Недолго музыка играла,недолго фраер танцевал.
Вчера подключил БК08,провод на W отсутствовал,протянул до коробки предохранителей из-под капота трехжильный кабель 3х1,подключился через соединительные колодки.
Выставил коэффициент пересчета 2,22.До работы ехал- тахометр работал.Стал ехать домой-глючит.
Цифры скачут,как шлюхи в канкане.
В субботу поеду менять.
Пока прибор работал,успел замерить напряжение при пуске-11,7 В при 0 гр.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 23:07 | Сообщение # 45
Quote (черный_чак)
Это как,был короткий как те два?
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 23:12 | Сообщение # 46
митрич, в проводке машины отсутствовал провод,идущий на вывод W генератора,или я его плохо искал?
Как бы там ни было,проводку проложил.Завтра проверю,может в колодке перерезал тонкий провод прибора,потому таха и не работает.
405 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 23:23 | Сообщение # 47
А в проводке этого провода нет.С прибора выходит два коротких(+и-) и длинный.Я его протянул под панелью,в резинку со жгутом в районе аккамулятора и к генератору.И через разьём подсоединил к клеммеW.Если обрыв этого провода,то прибор горит 2 мин и кажет 0 об.потом гаснет
Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:04 | Сообщение # 48
митрич, а у меня может несколько минут стоять 0 оборотов,потом хаотически скачут цифры,потом хаотически скачут режимы и т.д. и т.п.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:06 | Сообщение # 49
vodilka, и у меня так- же на 2 градуса обманывает... а коэфф - 2.18 гена мицубиши...
Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:09 | Сообщение # 50
Quote (черный_чак)
может конденсатора поставить неполярного на "+" и "-" прибора, может генератор гонит помеху по сети - там электроника везде - оно чуствительное.
