Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
Добрый Меня здесь нет
205 постов
Дата: Среда, 07.07.2010, 11:01 | Сообщение # 81
Когда мой Б/К был подключен на генерато показывал 14.4, переподключил его по Vovеной схеме показывает 13.9, чем обьяснить? Предполагаю последствия езды с отсутствующими щетками у гены, постепенно все приходит в норму видно аккумы подзаряжаются. А причиной переподключения стало непонятное поведение Б/К, видать он и предупреждал меня что щеткам капец.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Сообщение отредактировал Добрый - Среда, 07.07.2010, 21:38
Дата: Вторник, 03.08.2010, 19:36 | Сообщение # 82
Вскоре после установки мой БК08 стал глючить,работал когда хотел.Вскрыл коробку,стал замыкать сопротивления,он задымел и сдох.Буду брать новый
Добавлено (03.08.2010, 19:36)
Поставил уже третий БК08,проблемы остались прежними- БК08 глючит.
Напрашивается вывод как в том анекдоте-не тому мужчине яйца отрезали,т.е.,не в БК причина,а скорее,в генераторе.
Для нормальной работы БК08 придётся сформировать импульсный сигнал из сигнала на W выводе генератора.
Возможны два пути-с помощью дифференцирующей цепи или на триггере Шмитта,а может сразу двумя этими устройствами.
Дата: Вторник, 03.08.2010, 19:45 | Сообщение # 83
черный_чак, сдается мне он должен работать от средней точки схемы зВЕЗДА , а у нас схема "треугольник".
Может диод пробит на той фазе , и постоянка прет на вход измерительной цепи.... , попробуй другую фазу - вскрой и перепаяй или выведи отдельно все три.
PS "бортовики" не выбрасывай
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 03.08.2010, 21:12 | Сообщение # 84
У меня БК 08, стоит уже больше года, работает всё нормально.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 13:59 | Сообщение # 85
Quote (zh170671iaa)
Я их меняю.У продавца.
За подсказку спасибо,поеду на дачу,сниму и прозвоню "гену".
Добавлено (15.08.2010, 13:59)
Перед поездкой на дачу поставил на выход W выпрямитель с удвоением напряжения,затем и диф.цепочку-эффект нулевой.
На даче измерил напряжение на выводе W,припуске холодного двигателя после погасания контрольной лампы присутствует напряжение около 7 Вольт и БК работает независимо от наличия или отсутствия всяких прибамбасов в сигнальной цепи.
Затем напряжение уменьшается примерно до 0,25 В и БК не работает.
Появилось предположение,что причина в дефектном силовом диоде в сигнальной фазе.Спасибо zh170671iaa.
Генератор снял,разобрал,отпаял два силовых диода в минусовом плече выпрямителя,прозвонил диоды в минусовом плече-диоды исправны.Нагрел диоды паяльником,прозвонил-исправны.У меня были случаи,что радиокомпоненты нормально работали при комнатной температуре и отказывали при нагреве,при остывании-снова работали.
Впаял диоды,стал собирать генератор,постоянно контролируя вывод W на предмет замыкания на корпус.
Оказалось,что этот вывод таки фактически замыкает на корпус-расстояние между выводом и приливов крышки практически отсутствовало;небольшой нагрев и происходило замыкание через пыль.Отверткой отогнул вывод под пайку примерно на 1 мм,собрал и установил генератор.
При поездке с дачи домой сбои в работе БК-08 отсутствовали!
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 14:04 | Сообщение # 86
черный_чак, я у себя в генератре подложил шайбу из сайдинга ( температуроустойчивый пластик) вырезав его размеры по месту.
рад что помог. biggrin
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:12 | Сообщение # 87
Поставил себе БК21, ездить стало веселее :))
Правда ставил в два часа ночи на улице с фонариком (уж очень хотелось посмотреть как оно работает), в выходные надо будет доехать до гаража и нормально все провода проложить)
Единственное что не понял как подключить - это скорость и показания бака. Есть вообще возможность на транзите эти данные "снять" с какого-нибудь провода? Уж очень хочется учитывать расход, пробег и т.д.
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
Сообщение отредактировал Кеша - Четверг, 16.12.2010, 23:14
nemets51 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 01:34 | Сообщение # 88
мужики а как до разъема долесть, щиток приборов надо снимать
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 13.01.2011, 18:40 | Сообщение # 89
Ну вот,после года эксплутации в моем БК-08 накрылся один из двух,изза которых всущности и устанавливался, датчиков- температурный sad Остался вольтметр,посмотрим на сколько его хватит .
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 13.01.2011, 18:41
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 13.01.2011, 22:01 | Сообщение # 90
Микола, а чё тама может накрыться ? провод ?
или сам резистор сламал пополам ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
