  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стеклоочистители (Проблемы с дворниками.)
Стеклоочистители
Дата: Вторник, 26.08.2008, 20:49 | Сообщение # 1
Собственно стал замечать снижение былой легкости и скорости работы стеклоочистителей. Это как нибудь лечится кроме как заменой моторчика? Напряжение в сети нормальное, 14.1В - 14.3В без нагрузки.
Дата: Четверг, 28.08.2008, 09:07 | Сообщение # 2
Еще причина шума при работе мотора стеклоочистителя либо медленной работы оного – вымывание смазки , закисание штока на котором сидят щетки. Ремонт довольно быстр и не сложен, надо достать весь узел ( штанги, мотор, все целиком). Снимается расш бочек, после этот узел.
Шток соеденен подвижно потипу шаровой, поддеть вверх отверткой легко отщелкнится.
Достается шилом полукольцо стопорное , потом шайба, потом под ней резиновое кольцо. Шток парой легких ударов либо покручиванием достается из втулки где он закисал с петровских времен. Наждачка + промыть + новая смазка и в обратный путь.
Увеличиваются фото - щелкни по ней мышью
Сообщение отредактировал Берлога - Четверг, 28.08.2008, 09:10
Дата: Четверг, 28.08.2008, 18:41 | Сообщение # 3
Дворники 600-какие то. Завтра может фото упаковки скину.
А смысл есть разбирать, если я 5-6 раз в год проливаю штоки силиконовой смазкой?
Дата: Четверг, 28.08.2008, 18:58 | Сообщение # 4
Нет, если профилактику делаешь наверное там все гут, это у моего предыдущий хозяин ленился, мне как раз пришлось пройти эту школу разборки.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 28.08.2008, 21:45 | Сообщение # 5
Quote (Sirrega)
нет.
Кен
Дата: Вторник, 02.09.2008, 21:18 | Сообщение # 6
По моему нашел я свой косяк с дворниками. И эти начили медленно ползать после того, как я обработал стекло антидождем. Капли конечно сами сбегают, но дворники стали медленее и начали скакать. Завта придется растворителем стирать это чудо средство. А как пишут, что должны значительно облегчать работу стеклоочистителя!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 03.09.2008, 01:47 | Сообщение # 7
А зачем лобовое то антидождем для этого дворники есть( а что на коробках пишут---так на заборе тож написано а там дрова лежат),я то этим чудо средством боковые пообрабатывал и зеркала заднего вида,так нормально скажу я вам.
Дата: Среда, 03.09.2008, 09:18 | Сообщение # 8
Антизапотеватель стекла доводилось применять, Sonax , спрей . Очень помогает в маршрутке в понедельник утром... biggrin
Дата: Среда, 03.09.2008, 19:32 | Сообщение # 9
Обработал стекло растворителем, все вернулось в норму. Обработал боковые стекла антидождем - стали скакать при опускании biggrin , видимо такая особенность? Антидождь Нi Gеаr, по нашему Превед Шестерня?
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 05.09.2008, 01:06 | Сообщение # 10
Я свои антидождем уже пол года опрыскиваю и ничего не прыгает тока капли класненько так сьбываются после мойки машины(антидождь ХАДОшный),а
Quote (Sirrega)
Превед Шестерня
я так понимаю дословный перевод вот уж не думал что так ржачно по нашему biggrin biggrin biggrin
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, эйван, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, stan08, GURV, Seriivolk, alexparanit
