Сегодня умер генератор. После запуска лампа на панели не погасла. Попробовал поставить новое реле не помогло. Разборка генератора лукас 55 ам выявила ослабление крепления одного из винтов стягивающих корпус. отсюда перекос передней и задней крышки генератора касание ротором статора . короче я попал. Статор весь аж спекся.а я по осени его только поменял. Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411
Во всём нужно искать хорошее,смотри тебе на самом деле повезло что он не умер ночью в ливень в чужом городе или за городом и ехать тебе ещё часов 7 ! divide et impera
выключяеш все потребители и вынимаеш колодки из фар. оставляеш только левую фару и левый габарит и вперед. если стоит акб 75А то потребляя 7А должно хватить на 10 чясов. лампа ближнего света и габарит это около 5А датчик отсечьки можна вынять сердечьник и отключить питание. плюс звонок другу чтоб выезжал на встречю. потом махнуться акумами. а если стоит 2 акб то проблем воще быть не должно. можна даж музыку слушать. (успокаивающую) бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Если бы в дороге я бы меньше растроился. Осенью перебрал всю зиму машина в гараже стояла завел раза четыре на 15 минут. Все гайки самоконтрящиеся поставил. Теперь куплю новый. Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411
