  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер
Стартер
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 23:19 | Сообщение # 71
Цитата кубик ()
реле стартера я не нашел
 Например  у  меня  и  нет  его  с  завода Провод  напрямую  от замка  зажигания  к  стартеру
кубик Меня здесь нет
26 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 21:21 | Сообщение # 72
результат второго дня поисков увенчался успехом НАШЕЛ реле стартера снял почистил контакты одел включаю и чуть не взвыл нихрена релюху прозвонить нечем посмотрел по нету в минске нет только под заказ завтра понесу на работу может техник наш что придумает когда снял реле фишку от реле замкнул проводом заводится зараза
Транзит 95г.в. 2,5D
Транзит 86 2,5 D maxi
Дата: Среда, 17.12.2014, 21:47 | Сообщение # 73
кубик, вот где собака порылась!
26 постов
Дата: Четверг, 18.12.2014, 22:32 | Сообщение # 74
принес реле на работу техник прозвонил работает принесли акум на 12в подключили все работает ну думаю все опа приплыли техник говорит в обед подскочим глянем приехали он стал прозванивать на реле стартера приходит 8в говорит давай от контактной группы смотреть он полез под руль я решил по проводам пройтись от фишки реле сантиметров 30 все гуд потом изолента стала склизкой дай думаю ее распущу и вот распустив сантиметров 25 вижу перетертый провод делаю скрутку и о чудо машина завелась с ключа ТОЛЬКО досих пор с обеда не могу понять как провод под изолентой мог перетерется оставив при этом целую изоленту
Транзит 95г.в. 2,5D
lexavtacke Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 09.09.2019, 04:02 | Сообщение # 75
Приветствую всех. Мне нужна помощь. Машина форд транзит 2.2 125 2013 года двигатель CYRC 4*4. Реанимобиль. Стартер, (а может и не он?!) делает голову. Стоит оригинальный стартер Bosch редукторный, новый ему всего 4 месяца. Значит при попытке завести машину, стартер жужжит и крутит в холостую выключаешь зажигание и слышно как стартер зашёл в зацеп с маховиком. После этого стартер может работать нормально или происходит следующие. Ключ на старт, сначала жужжит потом со стуками и треском входит в зацепление, проворачивает маховик и опять жужжит! Самое главное что бывает и не проявляется данная проблема в течение дня. При проверке стартера на «столе» от аккумулятора все работает чётко. Масса почищена, провода все проверены, щетки как с завода)) контактную группу снимал грешу на неё, но не понимаю как бы ее проверить не тянув новых проводо. Стоит у меня три аккумулятора. Подскажите куда копать? Третью неделю уже воюю с ним. Спасибо
Прикрепления: 6264934.jpg (289.3 Kb)
Ford Transit Ambulance
4586 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2019, 12:26 | Сообщение # 76
Я бы бендикс поменял.
2 поста
Дата: Вторник, 10.09.2019, 02:33 | Сообщение # 77
Бендикс, менял, нашёл под капотом кучу гнилых проводов. Поменял все пропаял. Начал заводить норм, я начал радоваться, но только собрав инструмент все начало повторяться))) ищу заведомоисправный стартер посмотрим что из этого всего получится.
pavelk29 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 31.12.2022, 01:28 | Сообщение # 78
Здравствуйте .может подскажете  в чем может быть проблема.Форд тразит 7g 2.4 задний привод 115 2011, проблема следующая бендикс выкидывает из зацепления с венцом, стартер проворачивает маховик примерно на пол оборота и откидывает шестерню бендикса и начинается хруст .заменил стартер на новый , установил валео, была заменена конт.группа замка зажигания,поставил аккум на 100ач, 800 пусковой , поменял силовые линии массу и 12в , реле в порядке , прокрутил принудительно колесом весь маховик ,все зубья на месте.уже реально не понимаю куда копать. думаю может ли проворачивать сам венец на маховике. какой установлен на данный момент маховик не знаю двух массовый или одно. по вину бьется 2х массовый . есть небольшая вибрация на холостых пишут что это один из симптомов износа 2х массового маховика . может поскажете куда еще копнуть. можно ли как то продиагностировать маховик не снимая коробку .Делал колхозную перемычку 12в постоянные на стартер и на провод управления втягивающим , крутит как то слабовато как будто просадка по напруге но двигатель не запускается . и не всегда но так же откидывает бендикс
Сообщение отредактировал pavelk29 - Суббота, 31.12.2022, 01:32
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
