Стартер
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 13.03.2010, 20:07 | Сообщение # 21
Quote (dogma39rus) Причина была в аккамуляторе,все крутит А как понимать Quote (dogma39rus) Пытался прикурить,бесполезно ??
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 13.03.2010, 20:08 | Сообщение # 22
Похожая беда случилась,маслал как положено и вдруг- нехочу. Щелчек втягивающего есть, вращения нет. Перемкнул на втягивающем ,всеравно нехочет. Разобрал,щетки в норме,а вот грязи ого-го.Промыл,почистил,собрал назад и о чудо-все хокей.
Дата: Суббота, 13.03.2010, 20:13 | Сообщение # 23
ft-master, поставил другой АКБ ))))) А не прикуривалось по причине разряжености АКБ и провода тонково,такое умозаключение ))))
2koko
113 постов
Дата: Суббота, 13.03.2010, 21:43 | Сообщение # 24
а у меня бил случай--- ради профилактики поменял щетки, втулки вродь все ок, через пару дней димит и слабо крутит--- снимаю, без нагрузки все ок. ставлю назад опять димит---- разобрал с лупой осмотрел щетки есть трещинка---поменял---поставил б\у все ок крутит! кароче вивод-- не мешай рабротать рабочему агрегату!Добавлено (13.03.2010, 21:43) --------------------------------------------- история про Бош прямой
2,5 Д
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 00:48 | Сообщение # 25
Virumen777, dogma39rus, есть ветка Как лечить стартер?,страниц 15 уже. Практически всё что можно,в ней обсудили.Читайте её. Будут вопросы,в ней же и пишите. Все причины плохой работы стартера можно разделить на две группы: 1-механические (износ втулок,бендекс и густое масло); 2-электрические (плохой аккумулятор,плохие контакты,плохие провода).
тимыч
170 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:33 | Сообщение # 26
Quote (2koko) не мешай рабротать рабочему агрегату! сегодня полез под капот,и случайно заметил,что втягивающее реле как то странно стоит... потрогал,а оно болтается!!!все три винта открутились и потерялись!!!причём двигатель запускался НОРМАЛЬНО!!! снял стартер,подобрал советские винтики,закрутил,поставил обратно.или не надо было мешать-ведь работало же?
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:39 | Сообщение # 27
тимыч, стоило, могло от вибрации перекосить втягивающее : в лучшем случае сломало бы пластиковый поводок-рычажек втягивающего, в худшем - клин бендикса в крайнем положении , его разнос , повреждение венца маховика. PS Предчувствия тебя не обманули....
тимыч
170 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:44 | Сообщение # 28
zh170671iaa, да я знаю что стоило,это юмор такой неудачный вышел. а в самам деле сегодня офигел-втягивающее просто так лежит на стартере,но тем не менее всё работает! ВЫВОД:НАДО ЧАЩЕ ЗАГЛЯДЫВАТЬ ПОД КАПОТ!!!
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:47 | Сообщение # 29
тимыч, просто до тебя его разбирали , с завода винты зажаты с моментом. я при переборке стартера (замена бендикса) 2 болта из 3 высверливал , не было времени играться со "звездочками". при сборке зажал до отказа.
тимыч
170 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:58 | Сообщение # 30
Quote (zh170671iaa) просто до тебя его разбирали , с завода винты зажаты с моментом да,разбирали,зимой отдавал на ремонт.меняли щётки,щёточный узел,втулки и ещё не помню что делали,или нет. эт чего теперь эти винтики раз в полгода выпадать будут?мож их на герметик посадить? затягивать злобно я чегото опасаюсь-неровен час шлиц сорвётся и...Quote (zh170671iaa) 2 болта из 3 высверливал
