  • Страница 1 из 4
Штатный центральный замок
сергейка Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 19:22 | Сообщение # 1
Здрасте всем!
Кто нить может знает как подцепить сигналку к штатному ЦЗ Ford transit 2001 года, (там какойто хитрый ЦЗ, со встроеной сигнализацией) может у кого есть схема центрального замка по этому году? Если не сложно копиртните? Памагите кто чем может. Спасибо.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:56 | Сообщение # 2
Тоже интересует...
UP
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Dimikull Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 17:52 | Сообщение # 3
тоже думал, но пока не разобрался что и как
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:28 | Сообщение # 4
Добрый вечер!! А кто сталкивался с такой проблемой-Ц.З. открывает кабину, а при попытки открыть грузовой отсек блок комфорта не откликается....и так может продолжаться час, два....а может и при пятой, десятой попытки открыться(((((((У кого какие мысли. Я учёл советы Хороших людей с форума при личном общении поставить кнопку независящуюю ни от чего, на открывание грузового отсека, НО хотелось бы найти РЕАЛЬНУЮ проблему данного вопроса.Заранее благодарю.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:58 | Сообщение # 5
По подключению сигналки к ЦЗ уже не помню как подключал.
На 90-х годах трехпроводная система, но по обычной схеме, той что в инструкции к сигналке есть, замки не работают.
И я помучавщись подключил наобум и все заработало. Как будет возможность разберу стойку и посмотрю.
lekss070, ты про штатную систему говоришь? Где этот блок дискомфорта стоит? мож его водой залило. или колодка расшаталась.
Открываешь будку с брелока или в салоне кнопка?
+79О33744696
+79О23133110
601 пост
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 23:40 | Сообщение # 6
will, да, про штатную имею ввиду, брелок изначально то работал то нет, при установке сигналки с обраткой электрик по моей просьбе поставил доп кнопку специально для груз. отсека....имитируя двойное поворачивание ключа в личинке....двойным нажатием на неё....и вот в последнее время и пошли сбои....правда с наступлением морозов. Блок так сказать отвечающий за управление комфортом в салоне находится под бордачком ЗА двойным блоком предохранителей....и реально рукой добраться туда даже очень сложно.
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 09:52 | Сообщение # 7
подключал методом "Тыка"снимаешь фишку с замка и тыкаешь во все контакты, либо искать схему- но я не нашел.
на 2004 имхо минус где-то наверху слева, плюсы- два нижних провода справа- один на открывание, второй на закрывание.
но могу наврать.
минус точно черный smile
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:02 | Сообщение # 8
Поди теперь разберись штатная система глючит или кетайская сига.
С ключа. двойным поворотом то же не открывает будку? Тогда по любому до блока комфорта лезть.
Если в нем дело, можно отрезать от него будку и подключить её к доп.каналу сигнализации, и кнопку в салон.
+79О33744696
+79О23133110
1787 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:29 | Сообщение # 9
В общем,я уже разобрался.
Управление идет ПОЗИТИВНОЕ,с сигналки.Т.е плюсом.На ц.з.(штатном) 4 провода.Минус(черный),плюс и два на управление.Находим их.Остается два управляемых.Их поочередно замыкаем на (+)смотрим куда перемещается этот плюс.Звоним еще раз.
Можно контролькой тыкнуть,замок будет срабатывать тоже.Смотрим какой из проводов открывает,какой закрывает.
Для удобства,чтобы не корячить обшивку двери,есть толстая фишка за панелью динамика внизу.Снимаем эту пластмассину,достаем разьем и манипулируем там.
Актуально для транзита до -2000 года.Всем удачи.
601 пост
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:59 | Сообщение # 10
Добрый вечер! ВСЕХ благодарю за посильную помощь!!!!!! wink
  • Страница 1 из 4
