DrRust, Добрый день!У меня такая же проблема ,как у Вас,когда выхожу на средний газ,машина дергается и дымит.Педаль чуть выше или ниже,все проходит.Вы свою вылечили?Если да,то каким образом?Подскажите,пожалуйста!!! Tranzit 2007 (ТТ9) Фургон длинный,самый высокий 2,2 TDCI 110 л.с.
возник вопрос!!!! при движении в каком то положение педали в независимости от передачи и скорости двигатель начинает дергаться (пропадает тяга ) чуть выше или чуть ниже педаль все прекращается.... как я понимаю какой то сектор датчика педали чудит... можно ли его почистить (чем и чего) или менять.....чек не горит транзит 1994 тд с электронным тнвд и педалью Lucas 54408439A
Почистить только С2Н5ОН "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
вот опять проблема с педалью газа (или не с ней).. в общем проблема такая , на ходу пропадает педаль и загорается чек, двигатель при этом не глохнет а вполне нормально тарахтит на холостых...прямо на ходу выключаю зажигание и завожу ... все пропадает едет как ехал .. но эта проблема за день может и двадцать раз всплыть а бывает и два три дня не беспокоит.....что капать , помогите товарищи!
контакты на разъеме педаль чистые.. Ford Transit 4gc 1994
DrRust, поменяй педаль на заведомо рабочую - и усё... Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл В203ХЕ21 Имею.... Ф. Т. 300 Серебристый L2H2 8+1 2008 год 110 кобыл Е419КЕ21... Viber 89O5345O96O - стучитесь.
ощибки сотри для начала. мож обойдется на какое-то время. педаль можно отрегулировать, была тема. ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
у мну рабочая хдето валяится... если что... Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл В203ХЕ21 Имею.... Ф. Т. 300 Серебристый L2H2 8+1 2008 год 110 кобыл Е419КЕ21... Viber 89O5345O96O - стучитесь.
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22:49 | Сообщение # 29
Здраствуйте Мужики помогите разобраться с педалью газа после поздки сама не збрасует на хол ход нада помоч ногой назад педаль и тогда все нормально пару раз снимал смазывал механизм было все нормально но не долго думаю может контакты в самой педадали почистить посаветуйте куда лесть где смотреть газует не всегда иногда ашибки не горят все хорошо Форд транзит 2006г Тди кирпич- Ford transit 2006г.в 2.0ТDi
Купил другую педаль , поставил .. две недели полет нормальный..... с испугу заказал в двух разных местах.... прислали две так что одна пока свободна ежли что Ford Transit 4gc 1994
