  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не заводиться! Стартер не крутит (Не заводиться! Стартер не крутит)
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Понедельник, 30.10.2017, 15:01 | Сообщение # 91
Цитата vasilev061279 ()
Стартер то крутит, то нет. И клапан подачи топлива, тоже самое. Подвёл провод плюс на клапан, включается
Также провод от плюса аккума на тумблер через предохранитель и на маленький контакт стартера У меня уже лет 5 и клапан тнвд и стартер через тумблер
Дата: Понедельник, 30.10.2017, 21:27 | Сообщение # 92
san_san, я думаю,что проблема не с замком,а с проводкой.
Конкретно,с красным проводом,приходящим на контакт "30" замка зажигания.
Почему так думаю?
Потому,что от этого красного провода запитаны все цепи,включаемые замком.
Но реле отсечки и стартер запитаны через разные контакты,а проблема одинаковая.
Значит источник проблемы-до замка.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 30.10.2017, 22:08 | Сообщение # 93
Кто чего подскажет???
Меняй или перебирай контактную группу.
Дата: Вторник, 31.10.2017, 16:44 | Сообщение # 94
Меняй!
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Суббота, 05.05.2018, 16:24 | Сообщение # 95
Здравствуйте!Прошу помощи...
Стартер не поворачивает маховик!Только щелкает.
Питание на него есть,аккумулятор хороший,сотка,все провода зачищены,все ок.
Снимал,относил мастерам,все проверяют,работает отлично.
Не крутит именно под нагрузкой!Откручиваю 3 болта ,вытаскиваю-стартер крутит как положено.И втягивающее работает.
Такое ощущение,что клинит маховик...
С толкача заводиться сразу ,едет как обычно.
Что это может быть,есть версии?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 07:37 | Сообщение # 96
pasha210, а зубья на маховике смотрел.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
216 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 08:12 | Сообщение # 97
Вчера посмотрел на зубья,а там 4 зуба как забиты мм на 2,т.е. бендикс в них бьёться,но не заскакивает.Провернул коленвал ключом,маховик повернулся и завелась как ни в чем не бывало.
Что теперь с маховиком делать?Слышал люди протачивают,венец как-то переворачивают...
ТНВД BOSH.
1865 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 08:43 | Сообщение # 98
В вашем случаю лучше купить б/у .
Переворачивают когда зубья не забиты а изношены и идет шум при заводке.
216 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 09:43 | Сообщение # 99
А проточка не исправит ситуацию?
Возможно даже с незначительной наваркой проблемных зубьев.Может кто делал уже так?И на сколько хватит такого ремонта...
ТНВД BOSH.
1865 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 11:49 | Сообщение # 100
Вы думаете за проварку и проточку с вас возьмут меньше чем за б/у венец?
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
