Не заводиться! Стартер не крутит
Фелuкс | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 11:32 | Сообщение # 61 |
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Статус: Меня здесь нет
| . Цитата ...если не умеете водить - не заводите женщину! (с)
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
Trans025 | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 12:49 | Сообщение # 62 |
Мой город: Ростов-на-Дону
| sergeynrus, по инструкции, запрещается заводить с толкача. Считается, что ремень ГРМ может перескочить. Но я считаю, что если эту процедуру сделать с умом - всё будет нормально. То есть на небольшой скорости, которую задаёт буксировщик, включать не 2 передачу. а 3ю или 4ю. Тогда обороты коленвала будут небольшими, а если плавно работать с сцеплением - то нагрузки на ремень ничем не будут отличаться от штатных при запуске стартером. Крутить долго стартером - большая вероятность сжечь его. Если ты считаешь, что масло утекло из гидрокомпенсаторов за время длительно стоянки - то наоборот, при отсутствии масла клапана не будут открываться. И компрессии как таковой не будет - будет эффект оборванного ремня ГРМ, когда стартер хорошо "маслает", коленвал быстро крутится (компрессии то нет), а мотор не заводится. У тебя же большое сопротивление вращению коленвала- компрессия скорей всего есть. значит - дело не в компенсаторах.
ford transit 1997- 1999г
Gerasim36 | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 14:21 | Сообщение # 63 |
Мой город: Москва
| После аварии не могу завести машину, .Нет команды на запуск.Ошибки,p062d,b1206,p0504,u0426.Транзит 12 года,155 л.с.г.Москва.
Форд транзит,шасси,2012,2.2,155 л/с
GREENDRAGON | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 14:47 | Сообщение # 64 |
Мой город: РЕЧИЦА
| Gerasim36, а представиться в теме знакомств, поздоровкаться ? Слабо ? А то сразу - и в бой...
alexbeloglazov | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 18:15 | Сообщение # 65 |
Мой город: Минск
| Он уже исправился... Мануал показывает....P062D:49-26- (PCM) - Характеристики электрической цепи усиления топливных форсунок, ряд цилиндров №1 - Внутренняя электронная неисправность - Текущие (DTC),В настоящий момент неисправность присутствует.
b1206 загорается шестерёнка на щитке приборов(.возникает обычно после удара авто) датчик удара стоит на всех форд-транзит с 2006 г и есть вырубатель топлива !!!!Датчик этот многоразовый(нажимаешь сверху на резиновый колпачёк-кнопку)разъём на 3 контакта,но подходят 2 провода. У нормального датчика при ударе шарик вылетает -ударяет по двум пластинкам,те складываются вверх и подвижный контакт замыкает на средний(рабочее-нормальное состояние когда пластины стоят в распор и контакты крайний и средний не замкнут).Нажимая на кнопочку возвращаем датчик в рабочее состояние.Но бывают случаи когда шарик вылетает и пластины складываются не вверх,а вниз !!! в этом случае требуется разобрать датчик и вернуть его рабочую конструкцию. Разбирается легко 1Снимается резинка-кнопка 2 снимается верхняя пластмастка-крышка (осторожно поддев и выведя корпус из запоров) 3 извлекаем 2 пластинки и пружинку= ОСТОРОЖНО ВСЁ МОЖЕТ РАЗЛЕТЕТЬСЯ !!!!!
После обратной сборки проверить на сработку (небольшим ударом в руках),вернуть датчик в рабочее положение (нажав на кнопку),опять устроить сработку,установить датчик на место,подключить разъём вернуть в рабочее положение (нажав кнопку) Включить зажигание, выключить....включить зажигание и провернуть стартером,выключить зажигание включить зажигание- шестерёнка на щитке приборов должна погаснуть сама-можно запускать двигатель !!! Попробуй для начала начать с этого...
FT 2000,2.5D кор.подв.пасс. SKYPE:AlexBeloglazov150475
Gerasim36 | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 19:27 | Сообщение # 66 |
Мой город: Москва
| Спасибо,завтра попробую
alexbeloglazov | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 20:11 | Сообщение # 67 |
Мой город: Минск
| Цитата Gerasim36 (  ) Спасибо,завтра попробую Успехов.Отписывайся по возможности.
Gerasim36 | Дата: Среда, 14.09.2016, 15:48 | Сообщение # 68 |
Мой город: Москва
| Из вышеперечисленного ничего не помогло.Приехал диагност,в итоге,по его словам слетела прошивка блока управления.Этой прошивки нигде нет.Так что скорей всего лежит мне дорога к оф.дилерам.
francus | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 13:30 | Сообщение # 69 |
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
| Gerasim36, иммо как моргает при заводке ? Моргает ? Горит ? Или просто тухнет ?
sergey_851 | Дата: Вторник, 20.09.2016, 00:16 | Сообщение # 70 |
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
| Цитата alexbeloglazov (  ) у,установить датчик на место, А где он находится?
Кужимоши | Дата: Вторник, 20.09.2016, 00:55 | Сообщение # 71 |
Мой город: Брянск
| Цитата sergey_851 (  ) А где он находится? Он ставится только на транзиты с подкачивающим насосом в баке. На 2.2 155 стоит за бардачком справа.
Ford Fusion 2007, 1.4 Зажигалка Hyundai Santa Fe 2.0 TDCI
tvg | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 20:15 | Сообщение # 72 |
Мой город: Dnepropetrovsk
| Доброго времени суток! подскажите, кто знает что за штука, плз. транзит 2002 дизель 2.0. Внезапно перестал заводится. стартер молчит вообще. При повороте ключа в режим запуска тухнут все лампочки, загораются ABS и ручник. с толкача не завел, движок вообще никак не реагировал. индикатор иммобилайзера ведется как всегда, т.е. при выключенном зажигании мигает, при включеном горит. Где искать, что вообще делать...???
85 T 280
ft-master | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 23:11 | Сообщение # 73 |
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
| Цитата tvg (  ) Доброго времени суток! подскажите, кто знает что за штука, плз. транзит 2002 дизель 2.0. Внезапно перестал заводится. стартер молчит вообще. При повороте ключа в режим запуска тухнут все лампочки, загораются ABS и ручник. с толкача не завел, движок вообще никак не реагировал. индикатор иммобилайзера ведется как всегда, т.е. при выключенном зажигании мигает, при включеном горит. Где искать, что вообще делать...??? На диагностику. Смотреть ошибки.
tvg | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 23:19 | Сообщение # 74 |
| ок. в принципе так и думаю поступить. надеялся, что можно попроверять предохранители - реле, чтоб исключить мелочи, может еще что?
85 T 280
ft-master | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 23:49 | Сообщение # 75 |
| Цитата tvg (  ) надеялся, что можно попроверять предохранители - реле, чтоб исключить мелочи, может еще что? Если бы с толчка завёлся - можно бы было что то подумать о вариантах. А так - скорей всего что то из электроники.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
