Не заводиться! Стартер не крутит
tvg | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:54 | Сообщение # 76 |
Мой город: Dnepropetrovsk
Статус: Меня здесь нет
| Цитата ft-master (  ) Если бы с толчка завёлся - можно бы было что то подумать о вариантах. А так - скорей всего что то из электроники. Печалька... Спасибо.
Добавлено (15.11.2016, 20:54) --------------------------------------------- Предоставлю отчет по своей проблеме (см. выше) веселого было мало и прогнозы были не утешительными. На диагностике прочли две ошибки с литерой "В" (номера к сожалению не успел сохранить, т.к. мастер их на своё усмотрение удалил. Обе ошибки касались иммобилайзера. сообщили, что нужен заводской код для разблокировки, изготовление ключей, "вы стали жертвой мошенников", дали телефон электронщика, тот в свою очередь обнадежил, что это замена ТНВД или ремонт ЭБУ ТНВД без гарантии, НО предложил уточнить, не стартер ли это барахлит? В общем в процессе диагностики работы стартера выяснилось, что нет массы, и все, что оказалось нужным - это зачистить контакт кабеля массы, приходящего к стартеру. Вот и вся проблема... Блин, сегодня сто грамм за электорнщиков! ))
85 T 280
Сообщение отредактировал tvg - Вторник, 15.11.2016, 20:56 |
ft-master | Дата: Среда, 16.11.2016, 09:29 | Сообщение # 77 |
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
| tvg, Хорошо то,что хорошо кончается
Arkasha | Дата: Четверг, 16.03.2017, 10:36 | Сообщение # 78 |
Мой город: Минск
| Может мне чего подскажете
Транзит 2001 2.4 ТД заглох на ходу и не заводится. Когда купил в тот день уже глох пару раз на ходу, но заводился и ехал дальше. С того времени проехал 8 тыс. и это не повторялось ни разу, чинили ТНВД 6 тыс. назад (меняли клапан). Заглох значит на ходу и не крутит стартером даже. Загорелась лампа "аккумулятор" и когда поворачиваю ключ в 4 положение, то загорается еще лампа (!) ручника. Восклицательный знак такой. И ничего не происходит. Положение ключа на заводку блокируется. С троса не завелась.
У всех разные догадки, но все нелогичные.
Провода к стартеру? а почему тогда на ходу заглохла? Мозги ТНВД? но ведь снимали недавно и на стенде проверяли, сказали в отличном состоянии тнвд. Иммобилайзер? Но почему лампа аккумулятора не гаснет?
На днях посмотрим по компьютеру что пишет, а пока что послушаю что вы думаете
Transit 2000, TD 2.4
Сообщение отредактировал Arkasha - Четверг, 16.03.2017, 10:37 |
san_san | Дата: Четверг, 16.03.2017, 10:52 | Сообщение # 79 |
Мой город: Витебская обл.
| Цитата Arkasha (  ) На днях посмотрим по компьютеру что пишет, а пока что послушаю что вы думаете никто ничего думать не будет пока не прочитаешь ошибки)Добавлено (16.03.2017, 10:52) ---------------------------------------------
Цитата Arkasha (  ) С троса не завелась. не рекомендуется их таскать, если только уверен что топливо есть, просто подсел акб
Trans025 | Дата: Четверг, 16.03.2017, 10:57 | Сообщение # 80 |
Мой город: Ростов-на-Дону
| Arkasha, а если попробовать при включённом зажигании принудительно кинуть на втягивающее реле провод с "+" ? То есть попробовать работу стартера в обход всех цепей запуска, блокировок и т.д.
ford transit 1997- 1999г
san_san | Дата: Четверг, 16.03.2017, 11:01 | Сообщение # 81 |
| Trans025, все равно мозги не дадут
Arkasha | Дата: Четверг, 16.03.2017, 13:48 | Сообщение # 82 |
Мой город: Минск
| Последний месяц шумел стартер после запуска, знакомые говорили надо втягивающее менять. Я бы этим еще мог объяснить почему не заводится. Но почему заглохла на ходу... ладно, как прочитаем ошибки отпишусь
Степан | Дата: Четверг, 16.03.2017, 17:36 | Сообщение # 83 |
Мой город: Каменец-Подольский
| Arkasha, http://transit-club.com/forum/24-1628-12 тут посмотри может поможет
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Arkasha | Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:55 | Сообщение # 84 |
Мой город: Минск
| Заметил что лампочка на часах не мигает. Нашел сгоревший предохранитель на 20А ( под капотом верхний левый в углу блока предохранителей). Заменил - лампочка замигала. Но пред сгорел при попытке завести. Зато теперь знаю что дело в иммобилайзере
Степан | Дата: Пятница, 17.03.2017, 21:59 | Сообщение # 85 |
| Arkasha, пиши в одной теме, 21й пред - питание управления двигателем, (иммо - 15й на 5А, на 15й питание после 21го) проверь релюху № 7, мож ей кирдик, она тоже после 21го, в коробке чтіре одинаковіе релюхи стоят, ближний дальний сигнал и еще что то, попробуйна место 7го поставить какой то из єтой четверки для проверки работоспособности, они все одинаковіе вот тебе схемка
Добавлено (17.03.2017, 21:59) --------------------------------------------- и вот продолжение
Сообщение отредактировал Степан - Пятница, 17.03.2017, 22:07 |
Arkasha | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 19:06 | Сообщение # 86 |
Мой город: Минск
| С другой релюхой ничего не изменилось Поставил еще один 21 предохранитель вместо сгоревшего. Только на 20А не нашел, поставил на 15А, а он уже не сгорает
Не знаю что еще могу сделать Или за помощью обратиться в сервис, но тут вопрос тянуть тачку далеко, туда где ТНВД чинил уже (а чинят только в 1 фирме в Минске), или нужен просто электрикДобавлено (20.03.2017, 19:06) --------------------------------------------- Завелась! Хотя ничего толком не сделали Поменяли реле топливного насоса и реле фар местами. Решили проверить провод от блока предохранителей до ЭБУ (еле нашли его). Открутил контакты с эбу, поставил обратно. Вот и всё. Есть идеи почему горел предохранитель 21?
Сообщение отредактировал Arkasha - Суббота, 18.03.2017, 16:10 |
Степан | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 21:10 | Сообщение # 87 |
| таки где то біла КоЗа, дай бог чтоб снова не вілезла...
tdimich | Дата: Суббота, 21.10.2017, 16:51 | Сообщение # 88 |
Мой город: шпола
| Менял двигатель, снял с донора, топливную оставил свою. Стартер не крутит, а только втягивающие клацает с вторым стартером тоже самое, массу, фишки проверил, радиатор не ставил, воду не заливал ,и моргает свеча накала, имобиль в норме тухнет через 3 сек. когда замыкаю ключем гаечным клеммы на стартере слабая искра, а должно бы ключа плавить, акб внорме.
Ford Tansit, 2003, duratorg 2,4 tdi,BOSH, макси база,R-16,125T350,
vasilev061279 | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 14:07 | Сообщение # 89 |
Мой город: Россия, Барнаул
| Здорова мужики! Беда. Стартер то крутит, то нет. И клапан подачи топлива, тоже самое. Подвёл провод плюс на клапан, включается. Может замок зажигания??? Кто чего подскажет???
Форд транзит. 1991г. 2,5л. Дизель.
san_san | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 14:48 | Сообщение # 90 |
| vasilev061279, Женя, сними крышку замка, замкни пинцетом или чем клеммы на запуск. Если замок виноват то стартер сработает
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
