В каком месте находится реле стартёра? (95-99 год)
Perchic_r
167 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 10:31 | Сообщение # 31
transit 150 по схеме реле есть
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
san_san
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 10:57 | Сообщение # 32
Цитата Perchic_r ( ) transit 150 по схеме реле есть вопрос устаревший. Но по теме реле стартера было до редукторных стртеров. С редукторным реле не нужно. Я свое выкинул, тем более что оно мне начало почемуто садить акб за 3-5 дней простоя зимой. Искал утечку и нашел в нем. Отключил его и акб перестал садиться. А я уже новый купил, думал 3 года аккуму сдох уже вот сдесь стояло реле, черное здоровое. Я изолентой обмотал красной
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 25.09.2017, 11:15
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 11:34 | Сообщение # 33
Цитата san_san ( ) Но по теме реле стартера было до редукторных стртеров. А как узнать,какой стоит у меня?
san_san
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 12:12 | Сообщение # 34
00Жанна00, у тебя скорее всего редукторный стартер маленький, нету его у тебя, это на наших "динозаврах"
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 12:41 | Сообщение # 35
san_san, я почему и спрашиваю: у меня зимой что-то подсаживает слегка аккумулятор.Вот я и думаю-реле?
san_san
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 13:22 | Сообщение # 36
померяй ток утечки. Попроси кого или возьми тестер и сама замеряй ток в разрыв между клеммой и акб. Результаты потом скажешь. Я потом доставал предохранители по одному и смотрел когда ток упадет. Все достал и не упало, а реле это предохранителем из кабины не защищено
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 15:33 | Сообщение # 37
Цитата san_san ( ) Попроси кого или возьми тестер Ок.Куплю тестер и буду пробовать,давно научиться хотела.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 26.09.2017, 12:21 | Сообщение # 38
Как показывает практика, "большие" стартёры БОШ прекрасно работают и без реле стартёра на 95-00 годах, если есть возможность, всем рекомендую ставить "большые" стартёры вместо маленьких редукторных, когда редукторные выходят из строя. Забудете о всех проблеммах со стартёрами...
П.С. "большие" стартёры прекрасно зарекомендовали себя на турбо-епиках, холодный старт с ними происходит намного легче, чем с маленькими редукторными стартёрами...
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 26.09.2017, 13:20 | Сообщение # 39
Цитата transit150 ( ) если есть возможность, всем рекомендую ставить "большые" стартёры вместо маленьких редукторных, когда редукторные выходят из строя. Забудете о всех проблеммах со стартёрами... Забыть о проблемах не удастся, но и проблемы эти так, ни о чём. Бош прекрасно работает и заводит без свечи и эфира даже в дикие по краснодарским меркам морозы, но раз в год его желательно разобрать, почистить внутренности и(при необходимости) заменить крайние втулки. Потратить один раз в году 100р и час-полтора времени на обслуживание - не такая и большая проблема...
san_san
Дата: Вторник, 26.09.2017, 14:34 | Сообщение # 40
мой китайский копия моторкрафт три года уже шуршит на эпике, ничего, заводится, иногда бендикс обойдется и все. Проблем нет
