Блок управления двигателем
ipskachkov
Дата: Вторник, 20.04.2010, 08:16 | Сообщение # 1
Загорелась красная лампочка от неисправности блока управлния двигателя когда горит двигатель теряет мощность в движении работает неровно (чуствуюсться лёгкие рывки) у меня форд 95 года 2,5 тд насос лукас(вот тут и проблема) проживаю в гомеле обзвонил несколько автосервисов браться не хотят , может кто знает как решить эту проблему????????????
bolshoj
566 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 09:25 | Сообщение # 2
если насос лукас то посмотри разьем на насосе ,если сам не сможешь напиши в личку дам телефон созвонимся ,вообще я нахожусь на автовокзале возле шиномонтажа павильон спутниковае телевидение
Sprinter211
viktor
5 постов
Дата: Понедельник, 06.11.2017, 16:58 | Сообщение # 3
Подскажите пожалуйста, почему пропадает связь с ЭБУ? На табло загараются прочерки, красный восклицательный знак и чек. Потеря мощности, двигатель работает не ровно. С ЕГР все впорядке.
Ford Tranzit, 2007г.в., дизель
9748 постов
Дата: Понедельник, 06.11.2017, 18:59 | Сообщение # 4
Нужна диагностика системы управления двигателем. Издалека не разобраться
DonSergio
9 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 20:10 | Сообщение # 5
Доброго времени суток. Внесу и я свои пять копеек. Стала глохнуть машина. Могла потом завестись нормально, а могла и не завестись. Симптомы как в сообщении №3 - прочерки на табло, горит лампа ЕСП, шестеренка с воскл. знаком и вода в топливе. После замены клапана регулировки давления топлива на ТНВД, снятия и промывки клапана ЕГР и прочих танцев с бубном, вечером был все таки вызван диагност за один килорубль. При подключении сканера стало ясно, что не видно блока ЭБУ. Был предложен ремонт в сервисе по цене от 6 до 15 тех же самых килорублей. Дальнейший вечер прошел в печали. Утром, на свежую голову, пришла мысль проверить все-таки еще раз предохранители. И вот, в результате вытаскивания и установки на место двух предохранителей в монтажном блоке моторного отсека и замены местами двух реле МАШИНА ОЖИЛА. Ездил сегодня целый день, все нормально заводится и работает. Доволен как слон.
FORD TRANSIT 300 2008г. 2.2 TDCi
00Жанна00
4390 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 20:40 | Сообщение # 6
Цитата DonSergio ( ) Доволен как слон Ещё бы! Поздравляю с маленькой победой!
krendell
130 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 21:17 | Сообщение # 7
[quote=DonSergio;450076]в результате вытаскивания и установки на место двух предохранителей в монтажном блоке моторного отсека и замены местами двух реле[/quote] каких именно?
125T300 2013 передний L3H3
9748 постов
Дата: Четверг, 23.11.2017, 20:11 | Сообщение # 8
Цитата DonSergio ( ) И вот, в результате вытаскивания и установки на место двух предохранителей в монтажном блоке моторного отсека и замены местами двух реле МАШИНА ОЖИЛА. Электроника-наука о контактах! DonSergio, поздравляю с победой над контактами!
Цитата krendell ( ) каких именно? Ответь,пожалуйста,на вопрос страждущего. И получи плюсик в карму за находчивость и упорство в достижении цели.
DonSergio
9 постов
Дата: Вторник, 28.11.2017, 20:00 | Сообщение # 9
Доброго времени суток. Был в отъезде, только сейчас добрался до компьютера. Если еще актуально. Снимал предохранители 15 60А Свечи подогрева 16 60А Реле зажигания (KL15 #3) 26 15А Реле мощности PCM Реле поменял местами R4 Включение стартера R5 Принудительная подача (KL15 #4) Обозначения взяты из интернета. У меня, правда,, в "умной" книге, они названы по другому, так №26 обозначен как предохранитель ЭБУ. При этом снятом предохранителе как раз и наблюдаются все вышеизложенные симптомы. Он средний из трех маленьких предохранителей нижнего ряда. Теперь хочу заняться обучением ТНВД и форсунок, а то работает как трактор. Всем спасибо за участие.
Сообщение отредактировал DonSergio - Вторник, 28.11.2017, 20:03
00Жанна00
4390 постов
Дата: Вторник, 28.11.2017, 20:06 | Сообщение # 10
Цитата DonSergio ( ) Всем спасибо за участие. И Вам спасибо за отчёты.
