check engine
francus
1676 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:53 | Сообщение # 21
ЮрийТ, эх вам то уж стыдно этим заниматься - 21 век на улице ... Если горит чек - что то неисправно... Надо лечить - 1200 рэ стоит в вашем городе вай вай елм 327 + комп , бесплатная прога - вуаля - можно на новый уровень разговора перейти.... А насчёт сгоревших резисторов - ну никак они не могут сгореть ..... Закон Ома R=V/I , зная сопротивление и напряжение находим ток 14/4300 = 0,00325581 ампера , зная силу тока и напругу находим мощность 14 Х 0,00325581 = 0,0455814 ватт... Либо вы поставили не 4,3 ком, а 4,3 ом, либо тоэ даёт сбои из за солнечной активности на марсе...
ЮрийТ
61 пост
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:44 | Сообщение # 22
Не стыдно! Люди с одного "сервиса", которые взялись устранить течь с насоса и не устранили, которые снимали насос, которые после снятия даже не удосужились прикрутить то, что открутили, которые продержали 2 недели в своем гараже мой бус, взяли деньги за работу, которую не выполнили, взяли деньги за диагностику течи, которую не выявили, сломали зеркало бестолково выгоняя бус из гаража, потомучто он им мешал и место занимал им не стыдно, а мне, устраняя эти косяки должно быть стыдно за сопротивление в цепи?Добавлено (01.12.2015, 16:35) --------------------------------------------- Ставлю сопротивление т.к.: 1. не имею возможности приобрести для ЭТОЙ цели ноутбук; 2. у меня нет гаража, куда бы я мог перетащить для диагностики стационарный комп из дома; 3. бус не коммерческий, а для семьи и доход мне не приносит; 4. ЕLM у нас от 1800 р., гарантию на подключение к моему бусу не дают; 5. работаю на "злого дядю" с утра до вечера 6х1, в воскресенье кто из толковых сервисов работает?; 7. никогда не обращался по ремонту в а/с, обратился- обжогся, не имел большого доверия, теперь нет совсем.. Добавлено (01.12.2015, 16:44) --------------------------------------------- Да, извините, за уравнение по поиску мощности спасибо!
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
san_san
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:50 | Сообщение # 23
ЮрийТ, а мощность не падает когда чек горит? если беспокоит только лампочка достань ее из панели да и все)) Но обычно как загорается чек ездить становится очень грусно, не тянет как обычно, а привык уже что летит самолет)))
francus
1676 постов
Дата: Вторник, 01.12.2015, 20:15 | Сообщение # 24
ЮрийТ, понятно.... В Казани - туре по вторникам бываешь ? В Чувашии бываешь ? Бесплатно сделаю диагностику... Если не к спеху - то и насосчик посмотрим ... Давай в личку - где и что течёт ?
ЮрийТ
61 пост
Дата: Вторник, 01.12.2015, 20:40 | Сообщение # 25
Мощность падает, поэтому искал здесь способы справиться с данной проблемой. Где был и у кого был на диагностике говорят одно: "выкинь лукас- поставь бош и будет тебе счастье"... Ну не хочу я делать из коня мерина... Кроме того диагностируют ошибку ЕГР, он не работает, вроде как заклинил в закрытом положении. Прошу строго не судить за "правописание", первая иномарка в семье и руках.Добавлено (01.12.2015, 20:40) --------------------------------------------- До отпуска нет возможности съездить даже к Диме (ft-master) в Кирово-Чепецк, не то что в Казань. С работы просто так не отпросишся... Тек сальник- заменили; Тек датчик ротора- перебрал (полная разборка), залил эпоксидкой, ездил неделю, потом заглючил (заедал шток ротора в трубке датчика, деформировалась из-за эпоксидки...разъело); Тек датчик холла- устранил, подложил под кольцо прокладку из мембраны ВАЗовского карба (датчик очерчивал иглой перед снятием).
san_san
Дата: Вторник, 01.12.2015, 22:00 | Сообщение # 26
егр не влияет на обстановку, ошибки из-за него не горят и мощность не падает. Попахивает криво перебраным насосом
ЮрийТ
61 пост
Дата: Среда, 09.12.2015, 06:42 | Сообщение # 27
Методом проб и ошибок, раза со стопятидесятого выставил положение ротора тнвд- чек на "горячую" теперь не загорается ( осталось выпаять резистор за ненадобностью).
Saher
152 поста
Дата: Пятница, 11.12.2015, 16:30 | Сообщение # 28
Доброго дня всем. С недавнего времени стал загораться чек. Причём не сразу, а спустя некоторое время. Если пару рас двигатель заглушить, а потом опять запустить, то тухнет. Диагностика выдала ошибки Р1402, Р1178, Р0401. Куда лезть, с чего начать?
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
петрен
3971 пост
Дата: Пятница, 11.12.2015, 16:38 | Сообщение # 29
Цитата Saher ( ) Диагностика выдала ошибки Р1402, Р1178, Р0401. Куда лезть, с чего начать? Кажись здесь обсуждалось http://transit-club.com/forum/19-468-12
Oleza88
7 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 22:40 | Сообщение # 30
Всем привет . Из за недавней дурости имею проблему ! На выходных решил почистить двигатель от налипшей грязи и всякого такого . Масло с низу с права капает давно , думаю дай помою погляжу . К тому же на клапане ЕГР подтекание масла . Снял его промыл соляркой , поставил назад . Также добрался до крыльчатки турбины ... Но ето пред история ! Потом завел . Прошло 10- 15 секунд непонятный звук и двигатель глохнет . Выхожу глядь и шок . Забыл я тряпку на впускном . Залетела она под ремень ГУР , тот лопает ломает защиту ГРМ и залетает под ремень ГРМ . Плевался я очень долго . Снимаю всё . Купил новый ремень натяжитель , выставил всё по меткам (заменил ГРМ как в книжке написано ). Завелась с полу тыка . Я довольный как слон , поменял помпу заодно . На следующий день сел завел поехал - по роботе мотора никаких изменений нет , тянет норм ну вроде всё гуд . НО ВОТ оно. Через 20 - 25 минут езды загорается ЧЕК . Глушу завожу , погас и сразу загорелся . На следующий день проверил все ли правильно подключено по датчикам . Завел всё гуд но только проехал мин 20 опять ЧЕК . Радует только то что когда он горит машина едет также тяга не пропадает , не дымит , по расходу всё норм. И что заметил как немного постоит машина ЧЕК сразу не загорается . НО всё же не приятно. Есть у меня одно подозрение но я не уверен. Когда поменял ремень провернул как по книге на 1 и 7/8 оборота нажал на ремень сверху как по книге и потом довернул на 1/8 . И давай вставлять штифты , так вот маховик норм зашол , распредвал норм а вот на ТНВД зашол с усилием такое чувство что нада звезду на 0,3 - 0,5 мм сдвинуть в право . ПОВТОРЮСЬ заводиться норм . едет также как и раньше , тяга есть . Подскажите . Можно и так ездить но не хочеться опять беды . Попробывать бы диагностику , но незнаю где в Житомире могут сделать . У меня Лукас Епик машина 2,5 турбодизель 98 год.
Форд Транзит 1998 года турбодизель EPIC
