  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Диагностика двигателя и бортовой компьютер (Почувствуй себя человеком.)
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 12.10.2018, 10:17 | Сообщение # 21
Цитата GREENDRAGON ()
Топл. фильтр давно менял? Если даже и недавно - попробуй заменить...
Менял не давно, но спасибо за совет -попробую.
устанавливай в " - " 1,5 - 2 %
Здесь не понял -что и как устанавливать?...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 12.10.2018, 13:32 | Сообщение # 22
При диагностике по компу зажигание в раннее ...
265 постов
Дата: Пятница, 12.10.2018, 13:45 | Сообщение # 23
Спасибо, будем посмотреть.. smile
Добавлено (30.10.2018, 11:05)
Если даже и недавно - попробуй заменить... после того, как
 Спасибо, помогло, после замены фильтра ошибка более не загорается.
КрейсаЕВ Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 06.02.2019, 21:47 | Сообщение # 24
Сейчас такая же ерунда с движком. Фильтры поменял - не помогает sad Ребята из клуба говорят, что сейчас можно и самому диагностику сделать, если купить доступ к программе Electude https://pro-sensys.com/distantsionnoe-obuchenie-electude/ , но мне почему-то не хочется зря платить деньги за пустышку. Кто-то уже делал такую диагностику? Есть смысл в этом?
Сообщение отредактировал КрейсаЕВ - Среда, 06.02.2019, 21:48
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 22:12 | Сообщение # 25
КрейсаЕВ, машинку в подписи не прописал...на чем катаешь?
skype: natali.petren
4 поста
Дата: Четверг, 07.02.2019, 10:46 | Сообщение # 26
Транзит 2004 года
3969 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 15:13 | Сообщение # 27
Цитата КрейсаЕВ ()
Транзит 2004 года
Этот пост затеряется и через время всё равно кто-то будет повторять вопрос о машине, почему-бы не прописать свой автомобиль в подписи?!
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Суббота, 01.06.2019, 11:45 | Сообщение # 28
Всем Доброго Дня!Проблема,,Выскочила ошибка Р0237.Датчик надува турбонагнетателя.Транзит 2011 2.2 125л.с.Ошибка сбрасывается и через некоторое время появляется снова!Проводку просмотрел,вроде все ОК!Может сам датчик сдохнуть?Еще интересный момент,одновременно загорелась лампа ESP и она не гаснет!!!Кто нибудь подскажет в чем может быть причина?Спасибо!
elecktro1337 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 10:27 | Сообщение # 29
Ребят, привет.
Transit 2018 Дизель.
Для диагностики по IDS нужен VCM?
Или могу через ODB 2 поколения (elm327 например) подключиться к мозгам?
Ford Transit 2018 Дизель
  • Страница 3 из 3
